  3. Vectra B
  • DDoryan
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2021
Mașina se tureazã singurã, nu mai are nici un fel de reacție la pedala de accelerație, deci pot sa tot apãs pedala ca nu se tureazã... Uneori are fluctuații între 1200 și 2000 de rot/min, iar uneori sta în 1500 de rot/min... Dupã vreo 10-15 min de funcționare dacã opresc motorul și îl pornesc din nou își revine dar pare sã tripideze ușor și nu mai trage asa bine ca și înainte... Ma puteți ajuta și pe mine va rog frumos... Sunt disperat deja de mai bine de o luna face tot așa și nu pot sa circul cu ea în stadiul acesta... Ma lasã fãrã accelerație când mi-e lumea mai dragã... Am tot întrebat mecanici, am fost la nustiu câte teste și nimeni nu mi-a zis un rãspuns sigur... Doar sugestii... Unu ca e clapeta, unu ca e pedala, unu ca e calculatorul și tot așa... Dacã poate cineva sa ma ajute aș fi recunoscãtor... Model din 2001-2002! Pe test îmi da eroare P1230...
Mulțumesc mult...
MODEL: Opel vectra b
MOTOR: 1.6 16v
  • DDoryan
Deci sã înțeleg cã nu mã poate ajuta nimeni cu problema asta?
  • DDoryan
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
uite ce inseamna eroarea p1230 la vectra b, z16xe, 2001
din cite inteleg eroarea se refera la calculatorul masinii (ECU) si iti cere sa verifici tensiunile din tabelul urmator
in tabelul de mai sus sint notate cele doua mufe care vin la ECU cu A si B, si este scris intre care pini sa faci verificarile si ce valori trebuie sa gasesti. Sint mentionate si ce culori au firele care vin la acei pini.
uite mai jos schema de la ECU masinii tale, se vad pe schema notatiile mufelor si ale pinilor (doar de asta am pus imaginea)
mufele A si B de la ECU arata asa (am insemnat cu sageata rosie dinspre care parte sint vazute )
Te rog frumos sa verifici si sa postezi valorile gasite, dupa tabelul din poza a doua de sus in jos.
Daca ai nelamuriri poti intreba.
  • gabimilo1
de asemenea mai poate fi si asta
adica acest program spune ca eroarea ar putea fi si din presiunea existenta in sistemul de injectie. Ar trebui masurata. Tu cit ai la masina ta?
  3. Vectra B
