  • butnaru cristian
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2004 z16se
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2009
salutare colegi.astra g z16se si am urm.problema cand accelerez pe la 1100 ture intrerupe si la 2500 ture si cand revine pe decelerare spre relantiu tot pe la 1100 ture se aud intreruperi pe toba finala,cand o accelerez deodata nu urca acul la turometru rapid.am schimbat multe la ea,2 bobine,2 randuri de fise,bujii cu 2,3,4 electrozi,senzori ax came,vibrochen,senzor temp apa,ecu e facut acum 3 ani pe tester nu da nimic erori doar cateodata sonda lambda 2,am mai schimbat rampa injectoare,clapeta acceleratie,egr,senzor map,motorul este facut 14 compresie pe pistoane,supape facute,pompa benzina schimbata,practic nu stiu unde sa o mai caut sa rezolv problema.Daca doreste cineva si se pricepe cu acest motor simplu poate imi lasa un nr de tel sau facebook dar astept si parerile voastre aici ms
MODEL: astra g
MOTOR: z16se
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,126
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Distributia pusa bine, ai uitat sa spui😁
Este pusa bine?
  • butnaru cristian
  • Mesaje scrise: 37
sal ney este pusa perfect la semne ca sa facut si aia cand am facut motorul
  • ney
Intreb.. pt. ca am avut un semn pe axa nici pe dinte nici in gaura si se interpreta pusul distributiei
  • butnaru cristian
  • Mesaje scrise: 37
altcineva in leg cu problema mea nimeni nu a patit?
  • ney
Cateodata sonda lambda 2
E posibil daca o da numai pe ia sa fie chiar ia
Astea calculeaza amestecul si e posibil sa ai rateuri
Eu zic sa o schimbi dupa ce in prealabil verifici daca vine curent pe firele albe de obicei si o poti masura chiar si pe ia pentru continuitate
Daca este in regula ar pute fi catalizatorul infundat, ca alta chestie de verificat
