  3. Motoare benzină
  • florin1z
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Zafira 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2018
Salut! Am cumparat de curand un Meriva 1.6 8 valve benzina + GPL si s-a aprins acest bec:
Ce ar putea sa fie?
Multumesc!
MODEL: Meriva 2003
MOTOR: 1.6 benzina 65kw
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Nivel lichid ulei ?
Eu zic sa verifici pe joja daca ai ulei si sa completezi.
  • florin1z
  • Mesaje scrise: 20
E plin.
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 529
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Ce ar fi plin?
  • Acidutzu
Poate e prea mult !
Ce inseamna la tne "E plin" ? Ai ulei pana la semnul de pe joja sau ai motorul plin cu ulei ?
  • florin1z
  • Mesaje scrise: 20
ma referam ca e ok pe semnul de la joja dar s-a dovedit ca trebuie completat. multumesc
  • florin1z
  • Mesaje scrise: 20
s-a aprins din nou, deci pierde ulei. care ar fi solutia? segmentare?
  • Acidutzu
Solutia; sa verifici pe unde pierde.
1. Vezi daca pierde pe la garnituri (daca e murdar motorul de ulei pe exterior) si in functie de asta iti dai seama pe unde pierde;
2. Vezi daca nu e sparta supapa PCV (din capacul culbutorilor) - nu stiu daca motorul tau are asa ceva. ce cod este motorul ?;
3. Vezi daca il "mananca" pe la segmenti, si atunci, DA ar trebui o segmentare;
Cam asta ar fi ordinea dupa parerea mea.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Indicator luminã serviciu resetare ulei Opel Corsa D
Instrucțiuni de resetare a indicatorului luminos de serviciu Opel Corsa D. Din ani: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Existã douã moduri de a reseta lumina de serviciu Opel Corsa d.
1. Cum se reseteazã indicatorul luminos de serviciu Opel Corsa D.
Intrã în mașinã și închide toate ușile.
Așteptați ca kilometrajul (km) și afișajele sã se stingã.
Țineți apãsatã pedala de frânã.
Țineți apãsat butonul de resetare declanșare în același timp cu frâna.
Porniți contactul pânã la punctul în care se aprind toate luminile, nu porniți motorul.
Kilometrajul (km) va urca pe liniuțã și apoi va apãrea InSP cu patru liniuțe „—-”, nu eliberați butonul de declanșare și pedala de frânã.
Continuați sã țineți apãsat butonul de declanșare și pedala de frânã timp de aproximativ 15 secunde.
În acest moment ar trebui sã explodeze insp și apoi resetarea kilometrajului 15.000-30.000.
Acum puteți elibera butonul de declanșare și pedala de frânã, indicatorul este resetat.
2. Cum resetați indicatorul luminos de serviciu Opel Corsa D.
Aprinderea OFF.
Apãsați și mențineți apãsat butonul de resetare a contorului de parcurs.
Porniți contactul, cu o poziție înainte de a porni motorul.
Pe afișaj vor apãrea literele InSP și simbolul „- - - -”.
Pãstrați butonul contorului de parcurs timp de aproximativ 15 secunde.
Eliberați butonul kilometrajului de declanșare și opriți contactul.
Sistem de inspecție Opel Corsa D. Pentru a garanta funcționarea economicã și sigurã a vehiculului și pentru a menține valoarea vehiculului dvs., este de o importanțã vitalã ca toate lucrãrile de întreținere sã fie efectuate la intervale adecvate.
Dacã distanța rãmasã a intervalului de service este mai micã de 1500 km, InSP este afișat cu o distanțã rãmasã de 1000 km când contactul este pornit și oprit. Dacã rãmân mai puțin de 1000 km, InSP este afișat timp de câteva secunde. Solicitați urmãtorul serviciu de cãtre un atelier în decurs de o sãptãmânã sau 500 km (oricare dintre acestea apare mai întâi)
  • petricavlad37
Încearcã, poate funcționeazã și la Meriva.
  • florin1z
  • Mesaje scrise: 20
mentionez ca are si gpl de 2 ani. Recent am fost la revizie a fost reglata dar imi apar aceste erori. Pe gaz merge cam in suturi trage mai greu.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
pentru eroarea activa
Eu as face asa
1. as sterge erorile
2. as merge cu masina o perioada si as vedea ce a mai aparut
3. daca apare iar p0141 as verifica firele dintre sonda si ECU , mufele de la sonda si ECU sa nu fie oxidate, rupte, dezizolate.
4. as verifica sa nu fie infundat catalizatorul
5. poate sint probleme pe instalatia de gaz - aici poate te ajuta altcineva.
  • florin1z
  • Mesaje scrise: 20
sterse toate, apar din nou aceleasi.
instalatia de gaz e ok, tocmai am fost la revizie
  • gabimilo1
Din ce am scris eu inseamna ca ai rezolvat punctul 1,2 si 5.
In imaginea pe care am postat-o iti spune ce sa faci cind ai eroarea asta(in tabel).
Daca doresti poti incerca.
Nu stiu de ce iti apar din nou erorile care sint inactive. Din ce stiu trebuie rezolvate doar cele care apar cu statusul "present".
  • florin1z
  • Mesaje scrise: 20
Am schimbat sonda insa imi consuma f mult pe gpl. Normal cu un plin de 45-50l ar trebui sa merg ~500km dar abia ajung la 300. Asta extern, nu oras... Care ar putea fi cauza? Masina mananca si ulei.
  3. Motoare benzină
