  • Swerige
  • Mesaje scrise: 263
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2015
Buna seara! Am sesizat pete de ulei pe locul unde a fost parcata masina (Astra H, Z17DTH an 2005). Dupa ce am dat scutul jos, am identificat cauza scurgerii ca fiind conducta de ulei care merge la pompa de vacuum.
Nu stiu daca are legatura dar prin vara am avut probleme cu alternatorul si am fost la un service pentru a-l repara. Cred ca atunci s-a demontat conducta cu problema.
Din cate am cautat conducta se gaseste doar originala la un pret exagerat de aproximativ 600 lei iar la dezmembrari undeva la 150 lei.
Exista colegi de forum care au intampinat aceasta problema?
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z17DTH
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 339
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Inainte sa arunci bani pe piese curata bine uleiul din acea zona cu spray de curatat frane si apoi vezi exact pe unde curge. Daca e de la conducta vezi daca e prinsa bine sau daca e perforata. Verifica si daca uleiul vine de la alternator, intre pompa de vacuum si alternator este un semering care de obicei da batai de cap. Cand ti-au reparat alternatorul au inlocuit si semeringul?
