  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Amadeus
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Frontera 1998 X20SE
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2006
Va rog sa ma ajutati cu o problema...
Cumnata mea are o Corsa C din 2005 cu Z12XEP. Masina nu vrea sa porneasca.
Pe tester nu da nicio eroare, circuitul de alimentare cu benzina e ok, am verificat cu testerul si da scanteie pe bujii, dar cand incerc sa o pornesc, cand dau la demaror, nu mai da scanteie...
Am verificat sigurante, relee, contact, pompa benzina.
Toate sunt ok.
Va rog din suflet sa ma ajutati, fie si cu o parere, sau cu un meserias bun in zona Buzaului (acolo locuieste cumnata mea)!
Multumesc anticipat!
MODEL: Corsa C
MOTOR: Z12XEP
  • Mesaje scrise: 7,047
Masina cu cheita dispare cand pui contactul ?
  • Amadeus
  • Mesaje scrise: 25
Da, si pe tester imi spune ca e recunoscuta cheia.
Verifica atent senzorul de turatie arbore cotit si instalatia de la ECU la senzor.
Nu prea da eroare cand se strica, dar nu porneste.
  • Amadeus
  • Mesaje scrise: 25
O sa fac si asta. Multumesc pt sfat!
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
uite schema de la ECU, siguranta F4D verificata bine, si de verificat daca ajunge plus la bobina in pinul 2 pe un fir alb verde. Minusul vine alternativ pe 1 (maro verde) si 3 (maro galben).
Siguranta este in tabloul din cabina.
Posibil si bobina defecta.
LE. acum ca am recitit postul cred ca am oferit informatii eronate - ce este mai sus este pentru OPEL FRONTERA, X20 SE, 1998.
Am vazut la primul post la model trecut asta si m-am fentat.
  • Amadeus
  • Mesaje scrise: 25
Multumesc mult, gabimilo1!
Ideea e cã din tester dã scânteie perfect pe bujie, deci...bobina e ok, nu...?
  • gabimilo1
Daca pe tester da scinteie atunci da, bobina pare in regula, ca si siguranta. Din cite inteleg, testerul "forteaza" ECU sa trimita minus pe cele doua fire care merg la bobina fara sa tina cont de senzorii care il informeaza.
Atunci e posibil sa fie ce a zis Iulian mai sus.
De verificat bine bine bine sigurantele de care depinde ECU, sa nu le verifice doar la ochi ci cu aparat de masura sau lampa de control, sa verifice sa vina plus pe un capat si sa iese plus pe celalalt capat al sigurantei.
Mai ales sigurantele deamperaj mic de la ECU si masa lui.
  • Amadeus
  • Mesaje scrise: 25
A ajuns pânã la urmã la un service în Buzãu. Sper sã-i gãseascã buba și sã o rezolve.
Mulțumesc pentru ajutor!
Revin cu detalii dupã remedierea situației...
  • Amadeus
  • Mesaje scrise: 25
Problema a fost senzorul de la axul cu came. S-a înlocuit și mașina merge ok.
Mulțumesc tuturor pentru solicitudine și ajutor!
  • Mesaje scrise: 16,465
Nu a fost cel de came, altul si mesterii au pus facatura si o sa tina cat vrea sarma lui
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
