  3. Astra J
  • Adyyda
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2013 A17DTE
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2020
Buna seara. Poate cineva sa imi spuna cu ce versiune de OP-COM pot activa afisarea de Consum instant la Astra j 1.7 cdti 2013 cu motor A17DTE? Suntem la prima masina (si diesel) si nu stim exact cand face regenerare. Am vazut ca asta este cea mai usoara verificare sau instalare unui led in oglinda incalzita.
Prefer sa cumpar un op-com ieftin care sa imi permita sa afisez consumul instant si sa verific gradul de incarcare DPF de asemenea numai ca ce versiuni am vazut pe youtube nu aveau motorul A17DTE in lista. De asta intreb.
MODEL: Astra 2013
MOTOR: A17DTE
  • Adyyda
  • Mesaje scrise: 52
Alta varianta ar fi Delphi ds150e?
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Daca esti in mers nu o sa mai poti vedea consumul instant , sa poti vedea daca regenereaza sau nu , pune un led pe firele de incalzire a oglinzii , este cel mai indicat ,iar cu ce vrei sa activezi in bord , o poti face la oricine are un opcom , sau mergi la intalniri club opel la voi in oras si poate are cineva un opcom .Astra j are un calculator f. pretentios la testere , nu poti face si vedea prea multe cu o clona ieftina .
Apropo pt. opel ca tester este opcomul nu delphi.
Eu am led pe oglinda si nu ratez nici o regenerare , iar pe Trip 2 contorizez nr. de km. dintre regenerari cu reset la 0 dupa fiecare.
  • Adyyda
  • Mesaje scrise: 52
Sincer prefer sa imi cumpar un OP-COM fie din tara fie de pe aliexpress ca sa nu trebuiasca sa apelez la altcineva de fiecare data cand apare o eroare, pe langa info DPF si consum instant. Numai sa aflu exact ce varianta suporta motorul A17DTE...
Am cam plecat cu stangul cu masina fiindca am luat-o si avea in germana Service Vechicle Soon - am vazut dupa ce am schimbat in engleza ce zicea de fapt. Mi s-a spus la un service ca sunt 3 bujii duse. Am fost la altul si acolo ca sunt 4. Le-am schimbat pe toate (cu senzor toate deci o cheltuiala imensa pentru niste bujii) iar acum a aparut iar Service Vehicle Soon si mi s-a spus ca e bateria foarte slaba si ca cel mai probabil de la ea s-au stricat si bujiile. Acum schimb si bateria AGM (alta distractie costisitoare - are 7 ani) si ramane de vazut. Cand a fost cu bujiile imi aparea mesajul imediat ce porneam masina. Acum, dupa bujii si inainte de a schimba bateria apare dupa 3-10 km si ramane pana opresc masina.
  • deleted-30842
In legatura cu testerul, ce sa zic , succes , eu am 2 interfete opcom , una este modificata de un coleg de aici de pe club opel , Matty , daca o mai fi coleg cu noi , plus soft de la el , contra cost si tot nu pot face mare lucru cu interfata , nu vad injectoarele , functiile speciale , dpf , mai nimic ....
iar pt.regenerarile am explicat mai sus , cel mai bine Led .
Gasesti interfete cu care poti vedea si face mai multe , pe olx parca , dar este peste 1000 lei , tu decizi...bafta.
  • Adyyda
  • Mesaje scrise: 52
Poti sa imi spui daca atunci cand isi face regenerarea dezactiveaza butonul ECO? Si dupa ce termina il activeaza la loc? Am vazut ca a mentionat cineva asta si doresc o confirmare daca se poate, mai ales ca ai led montat.
  • deleted-30842
Nu pot confirma , nu am butonul respectiv , masina fiind primul model, fara buton Eco si fara start/stop.
  • Adyyda
  • Mesaje scrise: 52
Ok, multumesc de precizare.
  • Adyyda
  • Mesaje scrise: 52
Am gasit instructiunile tale referitoare la montarea de led in oglinda si de asemenea am gasit un tutorial unde dezmembrase toata oglinda (carcasa) iar acum am dat peste acesta http://www.youtube.com/watc...94DAb3Q&vl=ro unde vad ca se poate scoate direct doar oglinda si se vad 2 fire negre - cele de incalzire? Merge sa o desfac asa si sa leg ledul pe cele 2 fire? Conteaza ordinea lor? Adica ledul am vazut ca are un crac mai lung si unu mai scurt, deci conteaza pe care fir vine cracul mai lung?
  • deleted-30842
Da conteaza , ledul are anod si catod , nu merge alimentat in ambele sensuri .Da , led-ul il legi de cele 2 fire negre care duc la sticla oglinzii , cu o rezistenta de 1k inseriata cu unul din piciorusele ledului daca e led normal , daca e de 12v , direct fara rezistenta , iar cel putin la masina mea , poti scoate doar carcasa de la oglinda , partea vopsita , ar trebui sa iasa usor fara suruburi .
  • Adyyda
  • Mesaje scrise: 52
Super, multumesc pentru informatii.
  • deleted-30842
Oricand ,cu placere .
  3. Astra J
