Soluție
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2006 1.3
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2012
Far dreapta ce nu functioneaza deloc dupa ce a fost lovit .
Am schimbat farul iar becurile le-am probat sunt bune...
dar nu functioneaza nimic la el .(faza scurta .faza lunga,semnalizare, pozitie).
Mentionez ca farul din stanga functioneaza perfect !(faza scurta .faza lunga,semnalizare, pozitie).
Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat.
Multumesc anticipat
MODEL: Astra 2006
MOTOR: 1.3
Sari direct la Soluție
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Poate suna stupid, dar, cine a montat farul, a introdus corect si mufa?
Ce a fost afectat la impact, doar sticla(plasticul transparent) farului sau si mai "adanc"?
- mufa neconectata;
- fire sectionate (rupte);
- sigurante arse;
- firul de masa decuplat de pe caroserie. (desi aici, am rezerve ... macar pozitia trebuia sa se inchida prin celelalte becuri)
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
- sigurante arse; care ar fi?
precizez ca dupa lovire nu a mai functionat.
  • sebage
Totusi, era important si un raspuns la: "Ce a fost afectat la impact, doar sticla(plasticul transparent) farului sau si mai "adanc"?"
Cand o sa am timp, o sa ma uit de sigurante, desi sunt notate si in manualul masinii.
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
eucocolino a scris:- sigurante arse; care ar fi?
sticla farului (plasticul matuit) ! , am gasit siguranta 23 si 33 din tabloul de sigurante dar sunt bune...si nu cred ca are siguranta pe fiecare far....(reamintesc farul din stanga functioneaza perfect toate becurile)
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
ce fel de lumini (far) ai pe masina?
din lista de mai jos care tip este pe masina ta, cel cu sageata?
ai masurat masa in mufa farului? Daca da, cum (cu ce), si unde in mufa, pe care pin(i)?
  • sebage
Nu am intrebat, doar ca sa ma aflu in treaba. Daca doar sticla farului vechi a fost afectata de lovitura. becurile au mai mers cu farul vechi montat?
Firesc ar fi fost sa functioneze toate, sau hai sa spunem ce cel care era aprins in momentul impactului s-a ars, dar celelalte, ar fi trebuit sa functioneze.
Eu suspectez montaj incorect (mufa conectata incorect) sau farul cel "nou", cu defect.
Si da, este de verificat si masa, cum spune colegul @gabimilo1, pentru ca este luata de undeva de sub far, parca, dar in acest caz, lovitura a mai afectat si alte elemente, nu doar sticla farului.
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
gabimilo1 a scris:salut,
e un Opel astra H 1.3 CDTI AN 2006 nu stiu ce fel de faruri am...dar pot pune o foto
  • gabimilo1
Verifica masa (m-am inspirat de la @sebage, din postul lui de ieri) uite schema (cred ca asta e, poate confirma si el vazind pozele tale, poate are mai multa experienta)
asta ar fi mufa, cred ca e cum ai tu in poza.
trebuie masa in 1 si 7, verificata cu o lampa cu bec de 21w , ca sa ai consum, la contact imperfect dupa parerea mea aparatul de masura te poate fenta.
Nu am prea inteles nici eu ce lovitura ai incasat, ai avut accident? cu far zdrobit, smuls de la locul lui? E important sa stim amanunte, mai ales ca nu avem masina la masurat, pote s-a smuls cablajul.
vezi masa in primul rind , si apoi vedem plusurile necesare.
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
eucocolino a scris:
sigurantele care ar fi? e pt fiecare far in parte? sau cum.....as pleca mai intai de acolo...
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
problema rezolvata partial.....gasit fire sectionate de la impact....si singurul bec e cel de pozitie care nu functioneaza....gasit bec ars.....dar am si masurat pinii din mufa si nu am tensiune...stie cineva ce culoare are pinul 2 ca sa nu mai desfac mufa?
  • sebage
Nu desfaci nimic, pui becul, iei contactul si apoi totul va fi ok.
Nu ai ce tensiuni sa masori, asa este sistemul, cand detecteaza bec ars, intrerupe alimentarea pana iei contactul si il pui din nou.
  • sebage
Pinul 2 este pentru faza lunga! Culoare Alb si ajunge in UEC mufa XE1 pinul 31 (daca ai REC) sau pinul 7 (daca nu ai REC).
Pozitia este pe pinul 4 si Gri cu Negru si ajunge pe in UEC mufa XE1 pinul 9 (daca ai REC) sau este Gri cu Verde si ajunge in UEC mufa XE1 pinul 15 (daca nu ai REC).
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
sebage a scris:Nu desfaci nimic, pui becul, iei contactul si apoi totul va fi ok.
Numãrul codurilor:4
B0525 - Circuitul semnalizatorului din stânga faþã este deschis
(00) - Nu e prezent
B2699 - Circuitul de fazã scurtã din dreapta - deschis
(05) - Prezent
B3866 - Circuitul pentru fazã lungã din dreapta - deschis
(05) - Prezent
B3867 - Circuitul lãmpii de parcare din dreapta faþã este defect
(00) - Prezent
o sa incerc maine asa cum ai zis tu...multumesc.
