  2. Îngrijire și întreținere
  3. Service-uri
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,574
Verifica întâi daca iti ajunge curent la claxon... Huber..o sã iti înlocuiascã CIM
  • TheCid
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2012 A17DTR/DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
nu am mai ajuns la Huber, am reusit sa vad la Auto Miu ca e ars claxonul (l-am mai verificat si eu o data Smile).
Accum astept sa vina claxonul!
  • livcro
Asta mergea si din dezmembrãri...
  • andreas015
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2017
Salutare tuturor!
Imi poate recomanda cineva:
1. Service pentru schimb discuri/placute/lichid frana, cu oameni priceputi si la etriere Smile
2. Service pentru schimb racord flexibil si toba intermediara.
Multumesc mult.
  • Laurentiu84
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2018
Salut andreas015.
Eu am schimbat sabotii de frana, spate la sigemo, si am fost multumit de lucrare! Sfatul meu ar fi sa achizitionezi piesele din alta parte si sa mergi la ei! Preturile lor la piese mi se par destul de mari! Nu stiu daca schimba si toba! Te poti interesa! Sau mai e un service langa benzinaria gazprom! Au preturi acceptabile si la piese si la manopera si lucreaza destul de bine!
O zi buna
  • RMarius707
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2018
Salutare tuturor. Am un Opel astra 2001 benzina cu distribuția rupta ma puteți îndruma spre un mecanic bun ? Mulțumesc
  • stolniceanulucian
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
Evalueaza cat ar fi reparatia.
Te poti orienta si catre schimbarea motorului cu totul. Uneori e mai rentabil asa
  • RMarius707
Mi-am fãcut un calcul și ajunge undeva la 3000 lei. Dar totuși îmi lipsește mecanicul sa o facã.. M am mutat de 3 saptamani în Sibiu și nu am multe cunoștințe
  • crybabyro
  • Mesaje scrise: 696
  • Masina: Insignia 2010 A2DT
Caut un electrician/detinator de diagnoza dar unul care sa stie ce face.
In cazul meu, airbaguri sarite si inlocuite dar se pare ca, controlerului de airbaguri nu i se poate reseta/sterge crash data. aparent ar trebui unul nou sau rescris cel existent. Cel care mi-a schimbat aibagurile si bordul e habarnist,are ceva soft de diagnoza dar cam atat. M-a indrumat spre alt bucatar, niuci asta nu ii da de cap si imi zice ca ca "nu se vade un airbag"; banuiesc ca in cazul asta, ar fi cel de la sofer caruia i s-au inlocuit mufele(cele originare au ramas lipite de airbagul explodat)
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,745
La Popovici pe Strada Masinistilor (in dreapta de pe strada Otelarilor) cred ca ar fi ,,one-time-shoot,, ... Altul mai skilfull nu as crede ca e pe Sibiu, dar poate ca ma insel...
  • PFlorentin
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2018
de iony ce parere aveti? am o problema cu pornirea la grade cu minus. la prima cheie porneste 10 secunde, apoi moare. la a doua cheie porneste si merge normal. dupa ce e cald motorul, porneste normal. masina este o astra j, din 2010. din cate am citit pe form pe aici ar trebui schimbat senzorul de turatie...si curatata clapeta de la acceleratie...ma rog...
  • ovicsb
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2013 A16xer
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2013
Iony sunt ok la mecanica.Cativa dintre mecanici au lucrat la reprezentanta Opel si au revenit inapoi. Personal eu am facut geometria rotilor la ei fiindca au un stand destul de nou si ITP-urile cand sunt scadente.
  • Laurentiu84
  • Mesaje scrise: 31
Salutare? As dori sa fac distribitia la un corsa c 1.2 75 CP din 2001, si nu am curaj sa merg la oricine! Imi recomandati pe cineva priceput in sibiu, care sa stie meserie ai sa aibe si scule necesare?
  • Laurentiu84
  • Mesaje scrise: 31
Salutare! Am si eu o intrebare! Am fost la dr auto in sibiu si pentru schimbat cap de planetara dreapta fata, bielete antiruliu si simering arbore cotit au cerut 570 fara factura! E normal acest pret? Oricum mi sa parut ciudat deoarece bieletele antiruliu le am schimbate de 15 000 km. Multumesc
  • deleted-134522
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2019
Recomandari pt.mecanic Opel Astra G 1,7YDTI in Sibiu
MODEL: Astra 2010
MOTOR: Y17DTI
  • BencheaAndrei
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Insignia 2013
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2017
Salut! Si eu am un Opel Insignia 2.0 CDTI cu cutie automata. De ceva vreme imi face figuri si odata la cateva saptamani imi apare in bord notificarea "Check Vehicle Soon". Masina pierde putere, dar dupa 1-2 zile isi revine. Eu banuiesc ca ar fi vorba despre senzorul DPF. Am dus-o la un mecanic pe care il cunosc de multa vreme, dar acesta mi-a spus ca testerul nu i-a raportat nici o eroare, ceea ce e ciudat.
As vrea sa cer si o a doua opinie de la un alt mecanic din Sibiu.
Poate cineva sa imi recomande o persoana calificata care sa isi si depuna interesul?
PS: Il cunosc pe Popovici de pe Masinistilor. E maestru, dar din pacate in ultima vreme, s-a aglomerat foarte mult si am impresia ca e superficial.
  • Marius Popescu
  • Mesaje scrise: 704
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Stiti cumva unde pot vopsi o aripa? (nu am pretentii prea mari dar nici sa iasa ca o vopsire cu spray-ul)
Mulțumesc anticipat!
(Stiu, topicul e despre mecanici. )
  • Paul_K_1991
  • Masina: Astra 2016 B16DTH
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2020
Salut, aveti idee de un service bun unde as putea face o revizie tehnica pentru un Opel Astra K in Sibiu? Vreo recomandare?
  • stolniceanulucian
https://ghidautoservice.ro/s...l-str-frezorilor/
Este un om care a lucrat la reprezentanta Opel si acum are serviceul lui
  • BDaniel586
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2021
Un service pentru schimbat distribuție pe lanț opel astra k în SB, vre-o recomandare?
  3. Service-uri
