  • arroyo
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2003 1.7 DTI
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2007
Salutare , am si eu o problema mai ciudata cu opelul meu in sensul ca in momentul in care scot cheia din contact motorul ramane in continuare pornit asta doar daca am farurile aprinse , daca sting farurile se opreste si motorul ca si cum i-as fi luat contactul , iar in momentul in care calc pedala de frana se aprind becurile de pozitie de pe fata . Aveti idee ce ar putea fii ? Este vb despre un astra g 1,7 dti fabricatie 2003 .
  • d1nutzuu
  • Mesaje scrise: 582
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2009
eu zic sa te duci la un electrician , posibil sa iasa mai rau daca nu ajungi mai repede , verifica becuri din spate de la pozitie , ca este cu tot cu frana sa nu faca contact , dar cu motoru pornit nu stiu ce sa zic,problema asta am avut-o si eu , eu cand semnalizam se aprindea si pozitia
  • C0nV1cT3d
  • Mesaje scrise: 109
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2010
s-ar putea sa fi avut montat pe ea sistem de pornire din telecomanda. tin minte cand aveam si eu pe cealalta, puteam sa fac acelasi lucru, bine mai putin cu luminile. daca nu o fi din cauza asta, acelasi lucru, verifica cu un electrician. bafta!
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Tot la un Astra G am patit ceva asemanator dupa schimbarea unui de pozitie pe spate.Adica daca tineam piciorul pe frana si scoteam cheia din contact motorul merge in continuare pana ridica piciorul de pe frana Smile am schimbat becul si nu a mai facut dar nici acum nu-mi dau seama ce treaba are un bec cu oprirea motorului Shocked Shocked
  • body_18_is
  • Mesaje scrise: 219
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2008
Cauta si vei gasi : https://www.clubopel.com/vie...5&highlight=. Spor la citit
  • tiglis.alin
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2010
este din beucrie de pe spate la fel k tine am patit si eu si cand am desfacut tripla spate am gassit lipit filamentul de la pozitie de cel de la frana. acum merge normal
  • trifoi
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2011
Opel Astra G 1.7 dti 2001 (rosu Smile )
la inceput au fost becurile de pe bord care nu se aprindeau toate, pe urma cand apasam pedala de frana se aprindeau bordul si pozitia. La un moment dat a trebuit sa plec iar cand am vrut sa opresc motorul, aproape ca am scos cheia din contact pana sa-mi dau seama ca nu se mai oprea. Pana la urma motorul s-a oprit. Se pare ca un bec de pozitie era destul de ars, l-am schimbat iar acuma nu mai sunt probleme.
  • mirceagalati
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2013
Salut, am la reparat in " o astra f, problema e cum vorbeste lumea pe aici si m am gandit sa caut pe aici in discutii..si incepe asa..porneste dar cand vrei so opresti nu se opreste din cheie decat daca ii stingi farurile si nu face tot timpul depinde cand o apuca cateodata merge normal,...am sa mai citesc pe aici ca sa nu umblu aiurea pe unde nu trebuie ca deja am demontat aproape jumatate de bord am cautat ceva care sa ii dea + peste contact, chiar si asta e problema is ia din alta parte in vreun fel, am citit ca si pe la alte modele se opreste din alte comutatoare...dezaburire frana etc..daca sunt persoane cu aceiasi simptome i multumesc ptr un sfat....
  • FNicolae245
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2020
Opel astra g nu se opreste din cheie cateodata se opreste de la butonul de poziti lumini
  • FNicolae245
Cand nu e pornita si aprind pozitia porneste termocupla si se deblocheaza porbagajul
  • FNicolae245
Ma puteti ajuta pliz
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Cred ca ai un scurt pe instalatie.
Scoate becurile din stopul stanga-spate si spune daca se opreste normal.
