  3. Vectra B
  • mh19tnt
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2010
salutare.cine are schema cu tabloul de sigurante,opel vectra b motor x16xel,1.6,16v,1997?va rog sa o postati ca nu prea imi merg becurile.pun becuri noi si tot nu merg...va multumesc
  • Deutzuq
  • Mesaje scrise: 177
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2009
Pozitionarea tabloului(la sofer in stanga volanului,sub blocul de lumini),permite accesul usor la sigurante.
1....-...-
2....30A...Sistem de climatizare,suflanta de racire
3....40A...Sistemul de degivrare a lunetei
4....-...-
5....-...-
6....15A...Faza scurta dreapta,sistemul de reglare a distantei de luminare
7....10A...Lampa de pozitie,lampa posterioara dreapta
8....10A...Faza lunga dreapta
9....30A...Instalatia de spalare a farurilor*
10..20A...Claxonul
11..30A...Inchiderea centralizata*
12..20A...Farurile de ceata*
13..10A...Iluminarea habitaclului
14..30A...Stergatoare parbriz
15....5A...Lampile de citit
16..10A...Lampile posterioare de ceata*
17..30A...Sistemul electric de actionare a ferestrelor*
18..10A...Lampa numar de inmatriculare
19..30A...Sistemul infotainment,radio
20..30A...Sistemul electric de actionare a ferestrelor*
21..10A...Sistemul infotainment,blocarea manetei de selectare,inchidere
centralizata,semnal avarie
22..20A...Semnalizarea de avarie,info-display-ul,automatul electronic de climatizare*,sistemul infotainment,suflanta de racire,becuri de control
23..-...-
24..15A...Faza scurta stanga,sistemul de reglare adistantei de luminare
25..10A...Lampa de pozitie,lampa posterioara stanga
26..10A...Faza lunga stanga
27..-...-
28..20A...Sistemul de incalzire cu lichid de racire(diesel)
29..10A...Semnalizare de avarie,oglinzi exterioare reglabile*,sistemul electric de actionare a ferestrelor,trapa glisanta*,instrumentele,faza scurta,lampa de mers inapoi,iluminarea habitaclului
30..30A...Trapa glisanta*
31....5A...Iluminare habitaclu,iluminarea instrumentelor
32..10A...Lampa pentru mers pe timp de zi(Scandinavia)*
33..20A...Clema 30:curent continuu pentru remorca
34..20A...Instrumentele,radio,sistemul infotainment
35..10A...ABS-ul,sistemul de control al tractiunii,cutia de viteze automata*
36..20A...Sistemul de climatizare*,automatul electronic de climatizare*,incalzirea scaunelor anterioare*,bricheta
37..10A...Bricheta
38..10A...Lampile de frana,suflanta de racire,info-display-ul*,regulatorul de viteza*
39..10A...Cutia de viteze automata*
40..10A...Suflanta de racire,sistemul de climatizare*,automatul electronic de climatizare*
41..10A...Incalzirea oglinzilor exterioare
OBS.*DOTARE OPTIONALA
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
bravo ma bucur k la-i ajutat pe colegul nostru.
  • crazy
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2010
Iti arata si pe capacul de la tablou(ala negru),pe interior sunt desenate pe el care sigurante unde merg.Eu asa am ghicit cind am gresit locul sigurantei si nu-mi mai mergeau proiectoarele de ceata.Este un pic mai dificil dar daca esti atent merge si le poti vedea ca sunt numerotate atit pe capac cit si pe tablou locurile.
  • Deutzuq
Sunt numerotate intr-adevar,dar de unde stii tu care si cum sunt?Eu zic ca e buna si "schema" data de mine.Bft
  • alin092
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Arunca o privire!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
X16XEL
  • cosminc2009
  • Mesaje scrise: 354
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
Salut
Lipsa lumini ceasuri bord și consola, la vectra b ,x16xel
Celelalte lumini funcționeazã,inclusiv cel de bricheta, plafoniera, cele exterioare...........
Siguranțele sunt ok, n.am gasit niciuna arsa.
Posibil vreun releu ceva?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
circuitul este din blocul de lumini de la butonul de reglaj, in multitimer si de scolo la becurile iluminat bord.
posibil bloc defect, multitimer sau trasee.
nu cumva e data rotita de reglaj pe minim?
  • cosminc2009
Dimpotrivã, rotița e la maxim.
Blocul e ok, din moment ce se aprind farurile.......
Traseele la fel.....
Multitimer...... Aici cred ca e problema!
E cumva plãcuta accea neagra de sub tablou?in el vin înfipte siguranțele si releele?
  • gabimilo1
da, acela este multitimerul.
blocul de lumini poate sa fie defect (totusi, putin probabil) doar pe partea care regleaza intensitatea luminilor de bord.
uite schema mai jos, partea incercuita cu rosu e butonul de reglaj pentru iluminat bord.
MUT inseamna "multitimer".
  • cosminc2009
Nu are treaba reglajul pentru ca nu se aprind nici alea de la ventilație
Mai mult, nu se vede aprinsa lumina la baza acelor din bord. E totul full black!
E clar, am fãcut eu scurt acolo cand sa schimb un bec la ventilație: se tot misa soclul becului si cu surubelnita am zis sa trag un pic de circuitul acela din cupru, a fãcut ceva scântei, evident, era contactul pus si comutatorul era pe poziții.
Da, e ceva ars la multitimer.. ...... O sa l caut la dezmembrãri
Sper ca nu se schimba greu.....
  • gabimilo1
teoretic la scurtcircuit ar fi trebuit sa se arda o siguranta, dar zici ca le-ai verificat si sint ok.
Se poate insa sa se fi ars ceva in multitimer. Probeaza eventual daca iese comanda din rotita se reglaj catre multitimer.
Daca e ok probeaza si circuitul catre bord, ii dai tu plus direct pe firul catre becuri, cel care pleaca din multitimer.
Ca sa nu il cumperi degeaba zic. Nu cred ca se schimba greu.
  • cosminc2009
Complicat
Ori il iau de la dezmembrãri cu 50 lei cred,ori o las așa
Smile)))))
Clar e multitimerul ãla din moment ce nici consola aia cu ventilația nu se aprinde....
Mulțumesc mult pt rãspunsuri.
Salutãm!
  3. Vectra B
