  3. Motoare diesel
  • MIonut459
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2020
Salut am și eu o problema cu un vectra C GTS 2004 cans e rece motorul trage e ok când se incalzeste nu se mai treaza mai mult de 2000.rp atât în mers cât și la turata pe loc și mi se aprinde mașinuța aia galbena cu cheie pe ea ce pot face? Multumesc
MODEL: Vectra C GTS
MOTOR: 1.9 150cp
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
"mașinuța aia galbena cu cheie pe ea" inseamna ca ai erori memorate iar cel putin una dintre acele erori iti pune ECU in Limp home mode (un mod de deplasare care sa protejeze motorul de defectiuni mai mari).
Ca si inceput ... o diagnoza.
  • MIonut459
Am fost la o giagnoza și mia spus ca clapeta de accelerație ceva e genul ar rãmâne blocata am schimbat-o și la fel face
  • sebage
Posteaza codul de eroare, multi care au o interfata de diagnoza, in fapt nu stiu sa si faca o diagnoza calumea.
Posibil a confundat clapeta de acceleratie cu clapetele de turbionare de pe admisie (care sunt stiute cu probleme pe aceste motoare).
  • MIonut459
Sai fac alta diagnoza?
  • sebage
Macar un test cu pedale, este interesant codul de eroare.
Trece si tu locatia, poate te ajuta cineva din apropiere.
  • MIonut459
Ce înseamnã un test cu pedale... Sunt din Târgoviște
Nu știu ce sai fac cum se incalzeste motorul nu se mai trage deloc nu trece de 2000 turații și nu trage gram
Uneori mai apare și motoru ala galben
Edit Mr.Opel: data viitoare folosește funcția 'Edit'
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Nu cred ca merge testul cu pedalele la masina asta...Tester cel mai bine, dar daca zici ca a dat pe tester clapeta de acceleratie , da-o jos si incearca macar sa o cureti.
  • MIonut459
Am schimbat-o și degeaba la fel face..
  • MIonut459
Era ful de calamina
  3. Motoare diesel
