  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • paun anton
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Agila 2001 z10 xe
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2012
Vã Salut
La agila mea , de ceva timp, merg cu becul ABS aprins. ..Pe tester mi-a apãrut ca ,,senzor spate dreapta ,defect ". Poate sa fie și altceva?... Merg cu frânã obișnuitã și nu prea tine bine pe rotile din spate. Am fãcut aerisirea , am schimbat ferodouri le, rulmenții, și este groaznic pentru mine sa circul așa. ...Va rog sfaturi. .Mulțumesc.
MODEL: Agila 2001
MOTOR: z10 xe
  • Dany3lLs
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Agila 2000 Z10XE
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2014
din cate stiu eu , pe spate nu are ABS , verifica pe fata , unde planetarele au roata zimtata , curata de rugina acele santuri etc
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Are si pe spate, nu am auzit ca o masina dotata cu ABS ,sa aiba numai pe fata. Coroana este pe tambur , demontati si verificati vizual coroana si senzorul, apoi cablajul , mufa si numai dupa aceea schimbati senzorul.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,628
Franele sunt frane, ABS este ABS. Tu cam ai doua probleme, nu doar una. Oricum, rotile pe spate trebuie sa aiba eficienta mai mica, cu masina goala, altfel ai bloca rotile la orice franare.
Problema la ABS, nu a aparut cumva cand ai schimbat rulmentul?
Problemele pot fi mai multe, senzorul in sine, mufe, fire, calculator ABS, cuplajul magnetic intre senzor si banda stroboscopica...
Ar fi fost interesant codul de eroare, nu descrierea ei.
Edit: scuze @mariustintea nu vazusem.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
paun anton a scris:Vã Salut
MODEL: Agila 2001
MOTOR: z10 xe
La ferodouri dupa schimbare se face reglajul fin al distantei fata de tambur pentru eficienta pe spate,in afara de asta 90% dintre masinile cu tamburi pe spate au pistonasele din cilindri de frana blocati in timp de rugina,se verifica sa culiseze usor cand se schimba ferodourile sa nu muncesti de doua ori.Asta e partea de franre care nu are treaba cu ABS aprins ci doar cu eficienta franarii.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
