  3. Sistem electric
  • PGeorge669
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2017
Simptome:
Mi-am cumparat un set de becuri cu led H7 pe faza scurta ca cele din poza, problema este ca se aprind si dupa cateva secunde se sting, stie cineva cum pot rezolva problema?
Cod(uri) eroare:
Model: astra h
An fabricatie: 2005
Cod motor: z17dth
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Poti pune un bec H7 normal(incandescenta),daca cu acel bec totul e in ordine,inseamna ca becul cu leduri nu a fost gindit sa pacaleasca CAN-ul...,cu o rezistenta in paralel se poate rezolva...
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
pune led cu can si scapi de probleme. calculatorul stie ca trebuie sa fie consumul de 55w, pe cand acel led ia undeva la 20watti si simte ca si cum ar fi bec ars fiind consumul prea mic.
  • BPopescu333
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2018
Salut. Am o vectra c din 2007. Am pus pe faza lung , scurtasi proiectoare led. Faza scurta functioneaza ok dar problema este la proiectoare si faza lunga. Cand sunt sti se apare un palpait /flash , care persista vreo 30 de sec si cand masina este incuiata , chiar si atunci cand merg doar pe faza scurta , tot palpaie . In cazul in care le aprind functioneaza normal . A mai intampinat cineva problema asta ?
  • Tlk96
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2008 Z19cdti
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2016
Colegi vreau si eu sa.mi pun leduri pe h7 si nu stiu de care sa iau va rog sã mã ajutati. Am un Opel vectra c din 2008 si am înțeles cã astea ar avea can bus,deci trebuie sã cumpãr doar becurile sau ?
  • big_electro61
Sau ce...?
  • alicipa
  • Masina: Zafira 2011 A17DT
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2017
Salut ai me rezolvat problema cu becul cu led? Daca da cum?ca m-am lovit si eu de problema asta.
  • vldxz
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2006 Z18XE
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2018
Si eu tocmai ce am luat un set de LED-uri T6 cu ventilatie si cu Canbus de 30W.
Pornesc faza scurta, ledurile stau aprinse fara probleme, venturile merg.
Pornesc motorul cu LED-urile de pe faza scurta aprinse (sau AUTO) si se stinge LED-ul din stanga dupa vreo 5 secunde de la ignition iar cel din dreapta ramane aprins...
De ce doar stangul? Nu sunt legate in paralel?
De ce cand pornesc motorul? Amperaj prea mare?
  • big_electro61
Masoara consumul la ambele becuri,sunt curios de diferenta de valoare.Poti masura si consumul unui bec original si sa compari cu consumul LED-urilor.Posibil ca LED-ul ce se stinge sa depaseasca in conditii de motor pornit,consumul maxim admis si calculatorul sa taie alimentarea...! Vom vedea!
  • aidrian25
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
Nimeni, nimic, ma confrunt cu o problema asemãnãtoare.
Am leduri h7 Canbus cu ventilator și funcționeaza aprox 1minut dupã care dau eroare de bec ars, dupã ce sting și aprind faza scurta funcționeazã din nou și dupã un minut dau iar eroare și se sting
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,628
"Nimeni, nimic" ce anume?
S-a spus cauza, s-a spus metoda de a determina ca aceea este cauza, s-a spus metoda de verificare si s-a spus o metoda de a incerca o "cârpealã" româneascã.
Daca astepti sa iti spuna cineva "fa aia si merge", eu nu cred ca o sa gasesti asa ceva. Nimeni nu poate sti exact ce "baloane colorate" ai cumparat cu titluri de "bec", ca sa stie rezolvarea pentru acel model. Doar experimental se poate rezolva, asa cum s-a spus acum trei ani, sau cineva care stie sa ghiceasca.
  • rinoantara
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Antara 2015 z22dm1/LNQ
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2016
Daca s-au montat led-uri in loc de H7 pe faza scurta, rezolvarea e foarte simpla, ii spui masinii ca ai xenon. Cum faci asta ? Cu tech 2 si codul de securitate, modifici in program variant punand xenon. Daca nu stii cum, apelezi la un specialist, sunt destui in Bucuresti.
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
@rinoantara pe scurta am xenon aftermarket si am scapat de eroare modificand in uec ca am xenon. Am pus led h1 pe lunga cu canbu, imi da eroare si palpaie. Ce naiba sa le fac?
  • SAlex103
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2024
Am schimbat becurile halogen de faza scurtă cu becuri led, cele de la osram omologate RAR împreună cu osram ledriving smart canbus, recomandat de ei pt anularea erorii de bec ars. Problema este ca becul din partea dreapta se stinge dupa o secundă doar cu motorul pornit. Cel din stânga funcționează fără probleme. Poate știe cineva dacă exista vreo rezolvare.. mulțumesc
MODEL: Astra h 2005
MOTOR: Z19dt
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,900
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=148442
  3. Sistem electric
