- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- departe
- 786 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 786
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Al3xandrU
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 02 Mar 2012
zamaraii a scris:Salut! Am si eu o problema la corsa mea 1.7 CDTI. Oarecum nu conteaza foarte mult motorul pentru ca e o problema de scurgere apa in interior. Recent am descoperit ca atunci cand ploua mai mult picura apa pe la pedale. Deocamdata doar picura, dar sper sa nu curga mai mult. Am cautat dupa scurgeri, dar nu am gasit niciuna. Oare pe unde ar mai putea sa curga? Pe la panoul de sigurante? Voi ati intampinat asemena probleme?
Multumesc anticipat!
Am vazut ceva similar la o Corsa. Apa intra pe la flansa "booster-ului" de frana. (imbinarea cu panoul metalic ce separa compartimentul motor de habitaclu)
Cauta pe youtube si o sa vezi exact.....
lordus
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 26 Feb 2020
Salutare.Eu am achizitionat de curand un opel corsa c 1.2,destul de ok masina pt varsata ei.Am cateva probleme la unele am gasit raspunsul,dar mai am cateva.
1.Sa facut schimbul de ulei cu 5w40 Castrol Magnetec si mi se pare mai zgomotoasa masina.Recomandarea era alceva?
2.Uneori cand pornesc masinina porneste foarte greu si am vazut ca palpaie martorul masina cu cheie .Eroarea apare odata la 10-20 porniri sau chiar deloc in ziua respectiva.
- marcu19
- 102 mesaje
- din 08 Feb 2016
- Corsa 2003 Z13DT
marcu19
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Corsa 2003 Z13DT
- Cont inregistrat: 08 Feb 2016
cj-47-mak
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Zafira 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 15 Apr 2008
- marcu19
- 102 mesaje
- din 08 Feb 2016
- Corsa 2003 Z13DT
marcu19
- floreasandu54
- 24 mesaje
- din 10 Jul 2019
- Corsa 2001 X10XE
- Ialomita
floreasandu54
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Corsa 2001 X10XE
- Cont inregistrat: 10 Jul 2019
Salutare grup...
am un Corsa C 1,0 , din 03,2001 si la un test mi-a dat ceva are probleme senzorul de rotatii axa came , ...al 2-lea schimbat nou nout....
La urmatoarea testare mai amanuntita , au rezultat probleme cu calculatorul motorului. Am desfacut calculatorul din 4 suruburi si....surpriza, lipsea eticheta de identificare de pe acesta,
Nu stiu ce calculator sa comand ?!?!
Va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi avizate ca sa pot cumpara calculatorul potrivit...
Multumesc mult....
0723975167
Multumesc mult....
0723975167
- flavius2308
- 41 mesaje
- din 24 Oct 2013
- Corsa 2001 Z10XE
- Caras-Severin
flavius2308
- Mesaje scrise: 41
- Cont inregistrat: 24 Oct 2013
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- flavius2308
- 41 mesaje
- din 24 Oct 2013
- Corsa 2001 Z10XE
- Caras-Severin
flavius2308
- Mesaje scrise: 41
mariusRO
- Mesaje scrise: 23
- Cont inregistrat: 28 Oct 2018
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
mariusRO
- Mesaje scrise: 23
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
dupa mine este senzorul de temperatura exterioara, pe schema arata ca ar avea fire albastru si albastru/alb.
la zafira mea este infipt in grila din fata cam pe unde e semnul opel, are un locas rotund.
la corsa nu stiu unde vine, cam tot pe acolo ar trebui...
L.E. - uite ca am gasit si locatia pentru corsa
mariusRO
- Mesaje scrise: 23
mariusRO
- Mesaje scrise: 23
Revin cu o postare fãcutã într-un topic mai vechi (nu cred cã se uitã cineva acolo):
Este ulei pe senzorul de presiune și cred cã trebuie schimbat.
Existã posibilitatea sã facã probleme la turație senzorul de presiune ulei? Nu în fiecare zi, dar des, în diminețile mai reci (sub 15 grade) pornesc motorul (la sfert) și în 10-15 secunde se subtureazã și fluctueazã; uneori îsi revine, alteori se oprește motorul. Înainte sã vãd ulei pe senzor am fãcut schimbul de ulei și am schimbat și garnitura capac culbutori (în service). Aveam un șurub rupt (exact cel din dreptul senzorului) și am crezut cã pe acolo curge. Înainte aveam picãturi de ulei și nu aveam probleme de subturare (castrol magnatec 10w40), acum am baltã (micã dar totuși mai mult ca înainte, cu ulei castrol 5w40). Ce mã sfãtuiți?
mariusRO
- Mesaje scrise: 23
Am fãcut citirea codurilor cu metoda pseudo-agrafa:
0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
0141 a doua oarã
Menționez cã am avut martorul motor aprins de prin decembrie 2019 (a fãcut figuri de câteva ori în iarnã la drumuri lungi; se aprindea mașina cu cheița de aproximativ 2 ori la un drum de 250-300 km, în mers, dar dupã o staționare de câteva ore dispãrea, dupã care s-a aprins motorul și așa a rãmas).
0141 a doua oarã
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
mariusRO
- Mesaje scrise: 23
@gambimilo1 salutare!
Salutare tuturor!
Nu știu dacã ați citit mai sus și poate cineva sã mã ajute sau poate nu postez unde trebuie, dar eu tot încerc sã-i dau de capãt!
Am bãgat un OBDII și am resetat toate codurile. Douã zile a stat cu mașina cu cheie, timp care a fluctuat turația 700-1200, apoi din nou s-a aprins martorul motor.
Am citit din nou erorile și am așa:
0403 EGR circuit
1405 EGR solenoid high
0100 mass or volume air flow circuit
0141 O2 sensor heater circuit (bank 1 sensor 2)
Care ar fi cauza acestora? Ar trebui sã mã programez la o diagnozã completã? Este ceva grav?
Salutare tuturor!
0403 EGR circuit
