Soluție
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2006 1.3
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2012
masina se tureaza singura....am citit aici pe forum
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=114000
ca se poate face sunt intre firele de +5v si firele de masa GND
Problema e ca nu corespund culorile si la mine pt a face acest lucru....ma poate ajuta cineva cu sfaturi?
e un opel astra H 2006 Motor 1.3cdti nu am fire negru alb....
am masurat cu motorul pornit urmatoarele.........
/ alb-verde (gros) ? / maro-alb GND / maro-rosu ? / alb-galben(gros) ? / negru-ros +5v / negru-galben +5v /
ma poate ajuta cineva? multumesc
MODEL: Astra 2006
MOTOR: 1.3
Sari direct la Soluție
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
ATENTIE @eucocolino, eu nu am inteles ca se face sunt intre +5v si masa ca asa ar da scurtcircuit!
Am inteles ca se face legatura (sunt) intre firele de alimentare cu +5v (sint doua si intre ele doua se face!).
Nu se face sunt nici intre firele de comanda (tot de acolo am citit).
Nu stiu cit te ajuta metoda asta, parerea mea este ca trebuie sunt intre cele doua pe care ai gasit +5v (negru rosu si negru galben)
ma uit sa vad daca gasesc schema de la ecu tau si de la ecu din link si le postez ca sa facem comparatie.
L.E. - uite schemele mai jos prima e pentru ecu din link (z16xe) iar cealalta e pentru ecu tau (z13 dth)
culorile sint asa:
La prima poza, de la stinga la dreapta (adica pinii 2,3,4,5,6,1)
- alb/negru
- gri
- maro
- maro
- gri
- alb/negru
La a doua poza (pinii 5,6,1,2,3,4)
- maro/alb
- alb/verde
- negru/galben
- negru/rosu
- alb/galben
- maro/rosu
aceste culori sint de pe schemele de mai sus, in cazul in care nu cunosti prescurtarile care apar linga fire.
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Vin 02 Oct, 2020 12:06 pm, modificat de 7 ori în total
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
sunt intre cele 2 gnd.....si sunt intre cele de +5v.....dar sa stiu exact care sunt....
multumesc ecu e mareli din cate stiu...
  • gabimilo1
am completat cu tot ce am stiut postul de mai sus.
eu nu am incredere in metoda dar e masina ta , faci cum vrei.
vezi ca una e benzina si a ta e motorina, nu stiu daca are vreo importanta.
  • DSorin145
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2020
SALUT. Am si eu o problema la un opel astra h 2009 h 1.7 cdti (125)
Si la cald si la rece cand pornesc motorul , dupã câteva secunde se tureaza (oscileazã) la 2000 si coboarã . Când este la relanti. Dar nu mereu se tureaza. Unii mi au spus ca este Senzor de presiune. Cum rezolv si eu problema? Multumesc anticipat.
  • gabimilo1
salut,
ce coduri de eroare apar?
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
problema rezolvata....nu am facut sunt....dar am modificat inclinarea lamelelor pe rezistor din surub....asfel ca lamelele sa nu mai calce pe accelasi traseu....
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
DSorin145 a scris:SALUT. Am si eu o problema la un opel astra h 2009 h 1.7 cdti (125)
1 ...vezi sa nu faca regenerare filtru de particule ....(cand face asta filltrul de particule se inroseste si scoate un fum alb....
2 sau daca nu vezi electrovalva care comanda turbina ...o gasesti undeva sub spoiler dreapta ...care are un mic filtru care trebuie curatat la 1-2 ani
3 pedala de acceleratie de schimbat sau reparat...
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
eucocolino a scris:sunt intre cele 2 gnd.....si sunt intre cele de +5v.....dar sa stiu exact care sunt....
- maro/alb
- alb/verde
- negru/galben
- negru/rosu
- alb/galben
- maro/rosu
stii cumva exact care sunt cele de+5v ? ca nu scrie nici pe schema de la tine...
  • gabimilo1
negru/galben si negru/ rosu, din ce am gasit in tolerance data.
pune aparatul pe ele ca sa fii convins.
