  • Ioanico
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2020
Stie cineva cum sa aflu security code-ul de la masina fara acel card?
Multumesc anticipat!
MODEL: Astra 2005
MOTOR: 1.4 90 cp
  • blackshaddow
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Tigra 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2009
din pacate la astra H MK5 nu se poate obtine codul din cate stiu eu decat de la reprezentanta daca nu ai cartonasul respectiv
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,745
Se poate. Gaseste pe cineva care are programul necesar (Opel All UHDS).
Sau, daca ai radioCD-ul masinii model CD30/CD30 MP3, demontezi CD-ul din bord, il duci la un electronist care are un PC si un cititor de eeproame, el iti dezlipeste eeprom-ul de pe placa de baza si il baga in cititor, genereaza un fisier bin care pe urma se poate decoda simplu cu un program de calculator care este free si se numeste OSCR. Acel program iti da codul la casetofon si codul VIN. La final, se cositoreste foarte simplu eeprom-ul inapoi pe placa electrica a radiocd-ului si apoi iti montezi radioCD-ul la loc in consola de sub bord.
  • Ioanico
Din pacate nu am asa electronisti in zona mea.
am nevoie de cod pentru ca mi-am comandat Opel Com si nu pot face nimic cu el
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
On topic
Variantele pentru aflarea codului de securitate sunt cam asa:
- extragerea codului PIN din eeprom-urile aflate in ECU, CIM, IPC (instrumente), UEC, REC. Se poate si din Display si din HU (CD sau DVD), insa aici poti gasi un alt cod pin, comun doar pentru HU si Display, daca cineva s-a jucat anterior cu ele;
- solicitarea catre o reprezentanta Opel (cu documentele care dovedesc ca esti proprietar), se rezolva destul de rapid si suma este undeva la 100 - 150 de lei;
- cauratea perseverenta printre documentele masinii ... poate. poate ... Smile
Off topic:
- "am nevoie de cod pentru ca mi-am comandat Opel Com si nu pot face nimic cu el" aceasta afirmatie este gresita, poti face multe cu Op Com ... mai putin unele programari.
- "Din pacate nu am asa electronisti in zona mea" fara rautate o spun, dar daca nici in Timis/Timisoara nu sunt persoane bine pregatite in domeniul electronicii ... Neutral
  • ahappyuser
La masina mea, Astra H 2005 diesel... s-a citit carpass-ul asa :
Deci puteti sa o luati in calcul la ,,Variantele pentru aflarea codului de securitate,,.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,417
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
@ahappyuser, bine ca-ti stiu pinul, unde ziceai ca tii masina parcata ? Smile
  • ahappyuser
Acasa, evident. Smile
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Ioanico a scris:Stie cineva cum sa aflu security code-ul de la masina fara acel card?
Daca ma contactezi .. te pot ajuta.
CristianTM.
  • DCornel144
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2024
Bună dimineața! Mă puteți ajuta cu codul de securitate de la aceasta mașină? Am luat ceasurile de la dezmembrări și nu le pot monta la mașina mea Astra H 1.7 cdti. Ele au acelasi cod de piesă, dar nu le pot seta pentru mașina mea. Co OPCOM imi afișează așa-Identificare ECU în curs...
Identificare:0x1104
Număr şasiu: W0L0AHM757G117046
Denumire sistem: BCM/KOMBI-A3300
Număr piesă:13225988
Nr.versiune soft: 6.607 33/05
Programming Date: 00000000
Hardware key number: 0000000000
Denumire sistem: SIEM 0400
Cod Alpha: XJ
Data de fabricare: 20070312
Software Freeze Date: 16.08.200
Code Index and version: 003 04
....Datele de la mașina donatoare...
  • sebage
Varianta cea mai simpla:
Deschis IPC (cu atentie marita la banda flexibila de la display), dat jos si citit eeprom M35080, identificat codul de securitate (este scris in clar in vecinatatea VIN), montat totul la loc.
Treaba de 10 - 15 minute, cu atentie la detalii si grija sa nu se distruga nimic.
Daca nu dispui de "scule" pentru demontat si citit eeprom, cred ca poti merge la un atelier de depanare electronice (doar cu placa de baza a IPC).
Alta varianta, daca sunt disponibile actele masinii "donatoare" si ale proprietarului acesteia, de la o reprezentanta Opel ai putea solocita codul de securitate, dar sunt sigur ca ar costa mai mult decat "ceasurile".
Sau, daca masina mai este intreaga, cu "scule" adecvate, se poate extrage codul de securitate, direct pe masina prin mufa OBDII.
  • DCornel144
Ce am nevoie pentru a citi eeprom-ul? Nu-l pot monta pe cel de la ceasurile inlocuite ( cărora le-am rupt folia de la display încercând să schimb SMD-urile). Cluster-ul l-am luat din Bacău, eu sunt din Slobozia Ialomița iar pentru variantele 2 si 3 ,am intrebat de Carpass( 0).
  • sebage
Daca "ceasurile" sunt identice, da poti inlocui memoria eeprom.
Pentru citit, fireste ca ai nevoie de un programator care sa stie M35080, sunt multe programatoare si ieftine si scumpe.
