AGegiu
- Cont inregistrat: 27 Sep 2020
Am o astra h diesel, 1.7, 75 cp care se tureaza singura din când în când, atât pe liber cât și în viteza.
Turația se ridica pe la 3000-3100, nu mai mult.
Nu este turbo pentru ca merge oprita din cheie și nu mi-a consumat din ulei.
Senzorul de pe arbore a fost schimbat acum un an.
Ma poate ajuta cineva cu o alta opinie?
Mulțumesc.
MODEL: Opel Astra H 2005
MOTOR: 1.7 75cp
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,640
- ahappyuser
- 6,771 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,771
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
O sa fac toate acestea, insa daca stie cineva ce ar mai trebui facut inafara de ele il rog sa-mi dea un sfat:
a. curatare pini mufe UEC
b. curatare mufa pedala acceleratie
y. schimbat senzor turatie motor (am unul SH original, demontat de pe motor pe cand motorul mergea ok)
z. schimbat pedata de acceleratie (sa zicem ca asta ar fi chiar ultima solutie).
Stima.
L.E:
Excludeti operatiuni de curatare EGR, Throttle, traseu admisie, admisie si senzori aferenti traseu admisie pentru ca am facut operatiunea asta (am curatat totul luna-bec, cu demontare completa) in urma cu 3.500km.
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Daca aveti careva posibilitatea, ar trebui urmariti parametri la "pozitie pedala acceleratie" pe ambele piste. Ar fi frumos sa surprindeti acesti parametri cand se manifesta defectul (stiu ca este complicat).
Am mai putea da vina pe un senzor temperatura lichid racire, dar acolo vorbim eventual de 1000 - 1200 RPM, nicidecum mai mult de atat.
@ahappyuser, daca tot vrei sa faci curatarea intregului lant de mufe (UEC si pedala), sa nu uiti si de mufa ECU 😊
- ahappyuser
- 6,771 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Mufa ECU am curatat-o la momentul cand am curatat admisia (tot atunci am schimbat si ECU, in urma unei probleme create in mod artificial de o greseala de-a mea la remontarea admisiei).
Senzorul din rulmentul rotii fata de la care-si ia vitezometrul valoarea pentru calculul vitezei in km/h... ar putea avea si el de-a face cu acest comportament ?
