  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • AIlea
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2008 A17DTR
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2020
De curând mi s-a defectat calculatorul ECU, caut unul nou dar nu știu codul pe el deoarece eticheta de pe calculator a fost pierdutã. Existã vreo modalitate sã aflu codul de pe calculator ECU ?
MODEL: Opel Zafira B 2008
MOTOR: 1.7 125cp Z17DTR
  • Mesaje scrise: 7,047
Nu cred ca vrei sa stii cat costa un ECU nou.
Completeaza locatia in Profil daca vrei sa te-ajute vreun coleg din zona.
  • AIlea
  • Mesaje scrise: 9
Codul motor A17DTR, greșeala mea.
Vreau sã cumpãr la mâna a douã dar nu am codul și seria.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,642
Ma "introduc" si eu in discutie, neinvitat 😊
Cine si cum a tras concluzia ca ECU este defect?
Atentie mare! ECU nu este Plug&Play, o sa ai nevoie de PIN de la ECU nou si PIN de la masina ta si cineva cu interfata de diagnoza si care stie sa faca imperecherea. (Nu este deloc complicat ... Cod PIN sau popular cunoscut ca si Car Pass)
Daca o sa vorbesti la dezmembrari, o sa stie ce sa iti dea (ECU Denso pentru 1.7 si 125Cp)
Uite, am prin arhiva datele unui ECU de pe o masina exact ca a ta si din acelasi an:
HW: 012BE10671
SW: AU16NCLZQ70R
VIN nr.: W0L0AHM758214xxxx
SW ver.:
Spare:
Engine: A17DTR
HW Ver.: DECe01
SW upg.: 870ZI9S1
Installation: DENSO SH7058
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,771
Sunt absolut ,,minunate,, aceste ECU de Astra H facelift/ Zafira B de tip mai nou... si parerea mea e ca cele BOSCH au fost ultimele facute sa reziste la apa/sare/diversi alti agenti corozivi. Astea Denso sunt deja din ,,tabla goala,, la exterior si am vazut unele cu o gaura cat buricul degetului mare... evident pline de rugina, apa, etc.
Deh, masini mai noi... idei mai noi, toate astea incepand din 2004 si pâna in zilele noastre.
Ca sa gasesti ce tip de ECU ai avut poti cauta pe www.zap.com dupa tipul de motor, in google direct ,,7zap+Zafira B+84Kw(sau cat exact ai in talon KW)+ECU"
Sau cauti direct in pagina 7zap dupa VIN-ul masinii tale, apoi te duci in sectiunea electrice si ar trebui sa fie acolo.
  • AIlea
  • Mesaje scrise: 9
Pãi m-a mâncat undeva sã mã duc la uni care au OPCOM piratat, pentru a-mi face o diagnozã și a-mi șterge erorile.Dupã ștergerea erorilor stopurile stãteau aprinse.Am crezut cã s-a stricat switch-ul așa cã l-am schimbat.Problema aceași, m-am dus din nou ,nu a reușit sã-mi facã nimic.(Stopurile mi se opreau doar dacã atingeam viteza de 100km/h, apãrându-mi in bord 'check brake switch'. Apoi m-am dus la alt bãiat care mi-a fãcut niște teste și a configurat ECU, dar dupã luarea bornei calculatorul uita toate setãrile. Mi-a spus cã mi-a fãcut scurt pe el din cauza comenzilor greșite pe care le dãdea.
Ultima modificare făcută de AIlea la Vin 31 Jul, 2020 8:10 pm
  • AIlea
  • Mesaje scrise: 9
Unii mi-au spus cã dacã schimb calculatorul Ecu o sã am nevoie și de ceasurile din bord, împreunã cu cheia/cipul de la mașina respectivã
  • sebage
Si de CIM neaparat si eventual si de UEC si REC ... si gata masina 😊 (da, se poate si asa, dar ... de ce asa complicat, cand se poate mai simplu?)
Nu stiu la cine ai mers tu cu masina, dar sfatul meu, amical, este sa ocolesti acele zone, garaje, service-uri sau persoane.
Hai sa o luam de la inceput.
Ce probleme are masina ta in acest moment, ce face aiurea sau ce nu face corect? (porneste? functioneaza? ce anume nu functioneaza pe ea?)
P.S. Treaba cu becurile de frana aprinse si cu eraoare pe contactul de la pedala de frana, a fost explicata si acum cateva zile ... siguranta arsa pe panoul de sub capota, F16 de 5A sau F32 de 5A (99% ... F32 arsa).
  • AIlea
  • Mesaje scrise: 9
Dupã prima diagnozã cu ștergerea de erori, stopurile îmi rãmâneau aprinse cum porneam motorul.(Stopurile mi se opreau doar dacã atingeam viteza de 100km/h, apãrându-mi in bord 'check brake switch'). Apoi m-am dus la alt bãiat care mi-a fãcut niște teste și a configurat ECU, dar dupã luarea bornei calculatorul uita toate setãrile. Mi-a spus cã bãiatul la care am fost prima datã, având programul piratat mi-a fãcut scurt pe el din cauza comenzilor greșite pe care le dãdea.Nu m-am mai dus nicãieri dupã, am lãsat mașina așa. Dupã 2 luni începuse sã îmi facã probleme cu accelerația (îmi tãia pedala), trebuia sã opresc motorul și sã o pornesc din nou ca sã își revinã.Am tot continuat cu ea așa pânã când aceeleratia nu mai funcționa deloc. Mașina pornea, mergea la relantiu.Apoi se oprea. Dupã asta am dus mașina în service auto. Problema cu accelerația mi-au spus cã a fost de la senzorul de la rampa de injecție. Mi l-au schimbat cu unul nou și problema cu accelerația au spus cã s-a rezolvat.Așadar a rãmas cu problema cu stopurile de frânã, cei din service au verificat și m-au întrebat dacã am fost la cineva, le-am spus situația, am primit același rãspuns.(Mi-a spus cã bãiatul la care am fost prima datã, având programul piratat mi-a fãcut scurt pe el din cauza comenzilor greșite pe care le dãdea.), Pe lângã asta calculator era ruginit și corodat cu apã în el și nu se poate repara. Așadar m-au pus pe mine sã caut calculator ECU dar nu știam ce sã caut pentru cã etichetele de pe calculator lipseau.
  • sebage
Daca motorul porneste si functioneaza bine. Te pui frumos cureti ECU si il izolezi de alte eventuale infiltrari de apa. (Cu silicon sau orice alta solutie gasesti) ... lucrezi atent si ingrijit pentru ca lucrezi pentru tine.
Treaba cu stopurile de frana ... verifici cele doua sigurante de care ti-am scris mai sus sa fie montate la locul lor si sa fie bune. (ar putea fi si ceva fire, dar prima data, verifici sigurantele acelea si spui rezultatul).
Ordinea o poti inversa, adica prima data rezolvi cu stopurile si apoi izolezi ECU 😊
Treaba aia cu scurtul facut din softul piratat ... chiar pare super funny, unii inca nu prea stiu cum functioneaza comunicarea asta de date ...
Ca sa nu fiu gresit inteles, da, interfetele china si softurile aferente ... pot crea probleme, uneori chiar grave. Dar in cazul tau, eu cred ca ai de-a face doar cu persoane incompetente 😊
  • AIlea
  • Mesaje scrise: 9
Mașina funcționa corect pânã m-am dus la primul bãiat, cred cã avea OPCOM China, dupã ce mi-a dat ștergere la erori, stopurile mi-au rãmas aprinse. Nu cred cã siguranțele sunt devinã din momentul in care mașina nu avea nimica pânã am fost la el. Fix dupã ce a terminat el șters erorile atunci mi-au rãmas și stopurile. Iar de calculatorul ECU am zis, cã era ruginit, corodat și cu apã în el. Mașina e încã în service.
  • sebage
Atunci bine. Imi cer scuze pentru interventia mea!
P.S. ... din comoditate si pentru ca "nu crezi", sa nu cumva sa verifici niste chestii simple, elementare si logice. Mai bine mergi inainte dupa indrumarea unora de pe la "service", care nici macar nu stiu cine indeplineste functia IMMO pe astfel de masini.
  • AIlea
  • Mesaje scrise: 9
Am uitat sã menționez cã pe lângã stopuri îmi stãtea și termocupla pornitã.
Am fost și la reprezentanta o zi întreagã și nu au știu ce sã îi facã, m-au pus sa schimb tabloul de siguranțe de pe state, modulul comfort sau cum ii spune și tot degeaba.
  • sebage
Cei patru apostoli erau trei, Luca și Matei!
  • ahappyuser
AIlea a scris:Am uitat sã menționez cã pe lângã stopuri îmi stãtea și termocupla pornitã.
Da un drum pe la Sibiu, ca nu esti departe si poate te rezolva unul competent de-ai nostri. Ia legatura cu cei de la voi ce-au venit deja si s-au asezat la noi, te vor indruma spre cineva de aici care le-a rezolvat problemele la Opel, ca multi au venit cu Opel iar Opel nu-i vreo racheta sa nu stii ce trebuie sa-i faci. E doar Logan-ul nemtilor, si-atat... nimic mai mult. E bun atât cât merge... si prost când nu mai merge! Cand nu mai merge, de ce nu ti-ai luat Wolkswagen, vere? Ca dealtfel mai toti românii... ca doar amarastenii isi iau Opel pe RO, fir-ar mama ei de saracie de viata!?
  • AIlea
  • Mesaje scrise: 9
Dacã voi schimba ECU am nevoie de toate astea ?
https://dezma-auto.ro/416599...7cdti-a17dtr.html
  • ITudoroiu
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2023
Buna ziua
Am nevoie de ecu,cip cheie și imobilizator contact.
Dacã are cineva va rog sa mã contactați.
Mulțumesc
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
poti indica si tipul motorului? cod motor? car pass este ?
daca e dus ecu se poate imperechea cu imo.cel vechi de pe masina daca e ok cu .tech2 op-com.colegii de forum o sa-ti dea mai multe sfaturi.
  • KWURTH
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2022
Cica e ECU,dupa semne! Nu cupleaza electromotorul mereu. Tre' sa stai 1 minut si apoi cupleaza! Voi ce parere aveti? Ca io-s disperat! Plus la test cu pedale Ecn : 20100,20200,20300,20400,23002,64070,1t505A,1600e5,210300,210400,213970,,ceck engi aprins permanent ! Ce parere aveti ?p Zafira B 2005,Z16XEP
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
