  2. Cum sa ... ?
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
ai mesaj privat cu date de contact
  • gena09wow
  • Mesaje scrise: 467
  • Masina: Astra 2018 B14 NET
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2011
Cu op-com sau tech2 se poate reinvata sistemul TPMS sa citeasca noile pozitii ale rotilor ?
Asa cum este descries pe site si in cartea tehnica nu am reusit.
opel astra J 2015
  • cris24
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra OPC 2007 f163764
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2015
Salutare!am un vectra c facelift din 2007,benzina,140cai.ce se poate activa sau dezactiva cu tech 2?
  • dmx4ever
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 2005 Z16xep
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2015
Salut, detin un opel astra g , motor y1.7dti si am schimbat ECU din cauza motorinei ce a ajuns in el si l-a prajit. Am achizitionat un chit pornire ECU+immo+cip dar problema este ca masina mea nu are aer conditionat iar noul ECU provine de pe o masina cu aer conditionat si imi da eroare pe releele de la clima. Efectiv ma intereseaza cu ce pot dezactiva functia "AC". Mentionez ca am incercat cu OP COM dar fara rezultat. De la faza cu motorina in ECU, am si relantiul oscilant la cald , dar uneori merge foarte ok (fara oscilatii)...cred ca e de la cablaj,posibil sa fie afectat si el de la motorina. Multumesc si va rog sa ma scuzati daca nu am postat unde trebuie.
  • dmx4ever
  • Mesaje scrise: 64
Nimeni, nimic?😐
  • dmx4ever
  • Mesaje scrise: 64
Am inteles... cineva care poate face asta, contra cost evident? Deja ma dispera eroarea asta permanenta!😐
  • Mesaje scrise: 16,457
Cauta la publicitate pe REMAPARE
  • dmx4ever
  • Mesaje scrise: 64
Ok. Multumesc
  • bibisilviu
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2011 1.7 DTJ
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2008
Am și eu o problema , am cumparat un astra j 2011 si nu avea oglindã heliomata si senzor de ploaie si lumini, intru pe net dau comandã ( instalația electricã la oglinda si senzor prezenta) instalez oglinda de pe o insignia și funcționeazã perfect senzorul nu vrea nici cu ploaia nici cu lumina, ceva idei, trebuie activat ceva?
  • blackdesire
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Zafira 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2012
Intrebare , pentru Astra H .. cum se poate activa deschiderea geamurilor spate .. masina nu a fost prevazuta cu geamuri electrice spate ..sa tras cablaj si tot dar nu gasesc optiunea .. are cineva ideie unde se poate activa
  • florinf33
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2006 Z1.9 DTH
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2016
Salutare, dragi opelisti. As dori sa stiu si eu daca Tech2 anuleaza complet functia de verificare de bec ars in Uec si Rec .Am cautat in Opcom , dar nu am gasit nimic. Intr-un comentariu citit pe forumul englez se specula ca ar fi posibil cu Tech2. Va multumesc anticipat.
Eu nu am gasit asta, daca ai led chiar si can uita de ele.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,521
Poti incerca o dezactivare completa a Check Control (nu diu UEC si REC, ci din DIS), dar ai dezavantajul ca nu vei mai sti nimic nici de celelalte functii monitorizate. Nu am verificat, dar poti incerca.
Doar partial, pe anumite becuri, nu am auzit sa se poata dezactiva.
Pe care becuri ai probleme? De ce nu incerci sa determini curentul minim acceptat si sa folosesti ceva panarame din alea "anulatoare de reoare bec"? Asa ai ramane macar cu celelalte becuri, monitorizate.
  • florinf33
  • Mesaje scrise: 46
Cu Opcom am reusit sa intru in CID si sa dezactivez functia, dar problema persista, nu se dezactiveaza decat notificarea de bec ars si nimic mai mult.. Cum am mentionat mai sus, despre acest lucru am citit in forumul englezesc, dar era doar o speculare, nimic mai mult. Cred ca voi folosi releu si rezistenta pt a solutiona problema cu licuricii. Dar vor trebui cam multe relee, ideea este sa schimb toate becurile. Va multumesc mult pt ajutorul acordat.
  • florinf33
  • Mesaje scrise: 46
sebage a scris:
Cele care ma intereseaza in mod special sunt becurile de pozitie din fata.
  • sebage
Nu vad ce relee sa ai nevoie. Pentru becurile de pozitie din fațã, problema ar trebui sa fie simpla, pentru ca sunt recunoscute pe un curent relativ mic (as incepe cu o valoare de cam 100 Ohm si 3 W).
Eu tot nu reusesc sa inteleg, daca spui ca ai reusit sa dezactivezi functia Check Control si nu te mai avertizeaza ca ai bec ars ... care alta problema mai exista? Eu, din postul initial, intelesesem ca asta ar fi problema.
  • florinf33
  • Mesaje scrise: 46
Problema este ca licare. In pozitii este interzis, cel putin aici in Spania.
  • sebage
Categoricu nu este legal asa ceva!
Daca esti sigur ca asa vine tensiunea si nu sunt becurile de vina (adica, becurile alimentate pe baterie, lumineaza corect), trebuie doar sa asiguri curentul minim de recunoastere a unui bec bun, cum spuneam, incearca cu un rezistor de 100 Ohm la 3W.
Sau, daca nu le ai cu electronica sau nu ai de unde sa procuri rezistoare, pentru a incerca, poti incerca un produs de acest gen:
https://www.maniac.ro/4153-a...QYAiABEgI8y_D_BwE
sper sa nu fie considerata reclama, daca da, se poate sterge ... era doar un exemplu.
  • iriahu
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Omega 1998 X25td
MID pe opel omega B /1998/2.5td
Buna tuturora , Pe Omega B 2.5 td am fost nevoit sa schimb calculatorul (ECU ).
Masina funcioneaza perfect dar afisajul sa dat peste cap . Nu afiseaza date adevarate .
Stie cineva procesul de calibrare ... ?
  • iuli78
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Corsa 2010 Z13DTE
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2021
Este cineva care are diagnoza VXDIAG VCX NANO for GM / OPEL si ii merge programul Tech 2Win la Opel ?
  2. Cum sa ... ?
