Tonike
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Insignia 2010 A18XER
- Cont inregistrat: 04 Mar 2014
Problema: benzinarul meu nu trage ca lumea ...simt ca se misca f. lent, imediat dupa ce-i dau a 4 se supratureaza pana in 3000 ture revenind imediat ; ..nu o accelerez aiurea si nici nu am " picioru greu". Mentionez ca are 98.000 km si trebuie sa ii fac un schimb de filtre/ulei. Am facut tampenia sia am bagat vreo 30 l benzina de la o cunostiinta , peste 10 l pe care ii aveam in rezervor ...dar problema s-a intensificat la peste 90 km parcursi prin oras; saptamana trecuta mi-a aparut de 2ori Cod 24...am verificat si am vazut ca este un amarat de bec de la numar care are contactul prost. Alte coduri nu mi-a mai afisat
Merci
- micky001
- 1,309 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,309
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Tonike
- Mesaje scrise: 10
- rider1
- 725 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 725
- Masina: Astra 2005 z14xe
Doz3r75
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Insignia 2009 A18XER
- Cont inregistrat: 22 Apr 2016
Am un Opel Insignia motor 1.8 (A18XER) an 2009 (achizitionat de mine anul acesta)
cu instalatie GPL AGC Compact montata in 2015 masina are acum 120.000 KM iar problema ar fi urmatoarea:
de ceva vreme motorul merge in 3 cilindri da rateuri, trepideaza la relanti atat pe benzina cat si pe GPL.
Atunci cand motorul este rece in mers daca las masina pe liber motorul se opreste si porneste greu la a 2-3 cheie
(cand temperatura antigelului ajunge la 45-50 grade aceasta problema dispare)
Martorii check engine si ESP stau aprinsi (uneori in mers se stig dar se reaprind imediat)
In timpul mersului in jurul a 3000 turatii motorul trpideaza foarte tare iar in bord martorul Check Engine clipeste
La testul cu OP-COM aparea eroarea P0300. P03002
La esapament, se simte miros de benzina nearsa iar consumul este mare.
Am scimbat Filtre Ulei , aer , polen, schimbat, ulei (castrol 5w30) , schimbat distributie , schimbat bobina inductie (Delphi) schimbat bujii (ngk iridiu)
Va rog daca ma puteti ajuta cu ceva solutii la aceasta problema.
Am postat si video cu mersul motorului, teava esapament si martorii din bord.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Doz3r75
- Mesaje scrise: 10
Doz3r75
- Mesaje scrise: 10
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
Doz3r75
- Mesaje scrise: 10
Daniel - e foarte posibil sa ai dreptate nu te contrazic dar totusi ma gandesc ca sunt mai multe masini cu motor ca al meu care au instalatii gpl montate si ar fi fost o problema mai comuna, sau poate sunt eu primul "norocos" ? 😊
Eu ma gandesc la alceva,dupa ce am cumparat masina am facut verificarile de rigoare printre care si o diagnoza si recalibrare a instalatiei gpl, domnul de acolo mi-a spus ca instalatia montata pe masina mea fiind cea mai iefttina din gama ei nu ar fi cea mai potrivita.
Ar fi posibilitatea ca o instalatie ieftina montata pe masina a dus la uzura prematura a motorului, voi vedea dupa ce va fi desfacut motorul care sunt cauzele. Oricum va multumesc pt raspunsuri
Ultima modificare făcută de Doz3r75 la Dum 05 Jun, 2016 1:28 pm, modificat de 2 ori în total
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Se presupune ca supapele sunt din alt material...care nu rezista la arderea de pe GPL
La desfacerea motorului atenție foarte mare la chiulasa și supaape.
Motoarele astea cu distribuție variabila mai au un punct sensibil....actuatoarele arborilor cu came și variatoarele hidraulice.
Doz3r75
- Mesaje scrise: 10
sper ca cei de acolo isi vor face treaba cum trebuie.
Doz3r75
- Mesaje scrise: 10
Au fost schimbate supapele pe cilindru 2,
asa aratau supapele :
Acum motorul uneori la relanti merge rotund dar in sarcina merge intrerupt si nu are forta iar daca am AC-ul pornit si las pe liber in mers motoru se opreste.
codul de erroare este: P0366 - Powertrain canshaft position sensor "B" circuit range/performance (bank 1) din cate am inteles este vorba despre senzor ax cu came la evacuare dar intrebarea este acest cod de erroare are legatura si cu acele supape de la axul cu came?
bu_florin
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 10 Apr 2014
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Inox
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira 2001 Z18xe
- Cont inregistrat: 11 Jun 2016
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
R5280
- Cont inregistrat: 18 Jul 2020
andreiu15
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Insignia 2014 A18XER
- Cont inregistrat: 12 Apr 2018
Reparatia la tine a constat doar in inlocuirea supapelor, sau au mai fost si alte lucrari?
Legat de Powertrain crankshaft position sensor, dupa ce l-ai schimbat a fost ok?
Daca iti mai aduci aminte, cam la ce costuri s-a ridicat reparatia?
Drumuri bune!
