  3. Sistem răcire
  • genutzu
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2010
Salutare!
Am gasit un ventilator sh ieri si l-am primit azi, bineinteles ca nu am mai avut rabdare si l-am schimbat, cu putina bataie de cap am reusit.
Cand pornesc AC pornesc amandoua si cel de racire apa radiator, e normal asa?!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
da
  • Paulll
  • Mesaje scrise: 1,189
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2007
Am si eu o problema: cand pornesc AC nu imi pleaca ventilatorul de la radiatorul de AC, imi porneste numai ventilatorul de la antigel pe treapta 2 si dupa un timp trece pe treapta 3.
Am pus Opcom la masina si am gasit sa testez numai ventilatorul de la radiatorul de antigel.
La treapta 1 imi apare activ pe tester dar nu porneste ventilatorul
La treapta 2 imi apare activ pe tester si porneste ventilatorul
La treapta 3 imi apare activ pe tester si porneste ventilatorul
Masina: Astra H 1.9 CDTI
Din pacate nu imi apar erori si nu stiu ce sa fac pentru a remedia problema.
  • Paulll
Am rezolvat problema era un cãrbune blocat (in total sunt 4) la electroventilator.
  • F10RYN1204
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2016
djfllo a scris:Am si eu problema asta cu ventilatorul de pe radiatorul AC care nu porneste, deci nu-mi raceste freonul. Ventilatorul intern merge pe toate treptele. Masina e acum in service la verificari. Meseriasul spune ca e ori de la ECM ori de la senzorul de presiune care nu mai indica bine. Cand ajunge la 15 bar ar trebui sa porneasca pentru ca prin racire scade presiunea dar la mine ajunge pana la 23-24 bari.
Salutare! Ai rezolvat problema? Sau stie cineva care ar fi cauza la problema asta? Am si eu cam aceeasi problema cu racirea la AC, imi porneste tarziu ventilatorul si se mai opreste, iar porneste...
  • F10RYN1204
  • Mesaje scrise: 60
Salutare! Am rezolvat intr-un final problema, era de la senzoru de presiune AC, cum banuiam, l-am schimbat si functioneaza totul ok.
  • SNidelea
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2019
dancuciureanu a scris:La modelele noi porneste cand vrea calculatorul ca sa nu creasca presiunea prea mult, la tine mi se pare ca merge din prima cand cuplezi AC.
Nu-ti mai bate capul, ventilatorul este defect.
salut am și eu o problema sau dilema ventilatorul de la ac pornește odatã cu celãlalt și merge circa 15 secunde și se oprește apoi la 15 secunde pornește iar și tot așa care ar fi problema mersi
  • SNidelea
Salut e normal sã porneascã ambele ventilatoare ,sã meargã circa 15 secunde și sã se opreascã și apoi sã porneascã la fel dupã 10 15 secunde și tot așa poate sã mã ajute cineva.
  • Mesaje scrise: 16,465
Te va ajuta cineva cand vei spune model, an, motorizare, ac sau clima...
  • SNidelea
Opel Astra g 2003 1.7 DTI
Le treci la profil inclusiv locatia.
  • SNidelea
[quote="SNidelea"]Opel Astra g 2003 1.7 DTI[AC
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
sint de parere ca e normal.
  3. Sistem răcire
