  • moniqu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2016
Buna ziua! Cum am menționat și în titlu, mașina nu pornește și pe display apare litera F. Când introduc cheia în contact se aprind toate led-urile care se aprind în mod normal, învârte motorul de 2 ori apoi cad toate acele jos. Am aceasta problemã de o lunã de zile, timp în care am plimbat masina de la mecanic la electrician, mecanicul a pus-o pe tester, electricianul a pus-o pe tester. Tractatã sau împinsã porneste, dupã care nu mai are nici o problemã în trafic. Au schimbat cãrbunii de la electromotor, bateria, ECU. Dupã ce electricianul mi-a schimbat ECU(second hand) mașina a funcționat 3 zile farã probleme, azi dimineațã am pornit mașina totul a fost ok, am parcat ,a pornit din nou fara nici o problemã si dupa ce am parcat a doua oarã nu a mai vrut sa porneascã. F-ul pe display, învârte de 2 ori si cad toate acele.
Mulțumesc anticipat pentru idei sau sfaturi.
MODEL: Astra H 2005
MOTOR: 1.6, Z16XEP benzina
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
cutie de viteze manuala sau automata?
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Cum stai cu incarcarea la alterantor? A verificat cineva incarcarea?
  • moniqu
  • Mesaje scrise: 11
gabimilo1 a scris:salut
Cutie de viteza manuala
  • moniqu
  • Mesaje scrise: 11
horaa a scris:Cum stai cu incarcarea la alterantor? A verificat cineva incarcarea?
Nu stiu. Cine ar trebui sa o verifice meanicul sau electricianul?
  • horaa
Amandoi o puteau verifica... mai ales daca a pus diagnoza pe masina nu era mare lucru sa verifice incarcarea.
  • gabimilo1
verifica deci incarcarea (alternatorul, bine - bine de tot).
citeste si mai jos
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=139533
  • moniqu
  • Mesaje scrise: 11
horaa a scris:Amandoi o puteau verifica... mai ales daca a pus diagnoza pe masina nu era mare lucru sa verifice incarcarea.
Multumesc! Azi o duc din nou la electrician si o sa-l rog sa verifice si incarcarea la alternator.
  • moniqu
  • Mesaje scrise: 11
[quote="gabimilo1"]verifica deci incarcarea (alternatorul, bine - bine de tot).
citeste si mai jos
https://www.clubopel.com/vie...p?t=139533[/quote
Mulțumesc!
  • gabimilo1
te rog sa postezi rezolvarea cind poti.
multumesc.
  • horaa
Nu trebuie sa o duci la service pentru asa ceva. Se poate afla chiar si acasa accesand meniul ascuns al masinii. Cum il accesezi? Foloseste forumul. S-a arhidiscutat despre accesarea acestuia.
  • Mesaje scrise: 7,047
Fa o proba cu alt UEC.
  • moniqu
  • Mesaje scrise: 11
Buna grup! Teoretic s-a rezolvat problema mea, practic o sã vãd eu în timp. Primul electrician care mi-a dat jos electromotorul și a înlocuit cãrbunii nu l-a montat cu atenție înapoi și undeva langã bendix este o placã rotundã și aceea placã agãța și facea scurt circuit și tot dând la automat mi-a trimis un scurt circuit cãtre ECU. Mi-a aratat electricianul placuța și toatã era scrijelatã. Mi-a zis electricianul care mi-a înlocuit ECU cã riscam sã se distrugã și al doilea ECU. Neglijența primului electrician, ghinionul meu.
Mulțumesc tuturor pentru timpul acordat și fãrã defecțiuni la Opel ! 😊 😊 😊
