- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Trebuie spalat motorul pe interior mai bine spus circuitul de ungere. Mai intai zona axelor came cu benzina de depuneri, mizeria cade in baie, dai drumul la ulei. Demontezi pe urma baia si cureti sorbul de arsura cum ii spui tu.
Corpul filtrului de ulei se demonteaza, se curata, vazut supape, garnitura noua.a baie si capac culbutori evident garnituri noi la fel si flansa catalizator .
Ulei scump si de firma, daca ai bani mobil1 ,0w40.
Depunerile sunt de la ulei de cacao gm si eneos plus alte facaturi anterioare.
Cauti disctiile distributie, sorb, depuneri si ai lamuriri cu poze.
- dani.daniel
- 6 mesaje
- din 09 Apr 2018
- Zafira 2007 Z19DT
- Dolj
dani.daniel
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Zafira 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 09 Apr 2018
Mulțumesc mult!
Am citit aproape tot despre ulei și depuneri. Am înțeles cã mobil 1 0w curãțã motorul. Am citit și despre spãlare cu flash. Cu siguranțã voi spãla la schimbul de ulei.
Cu Eneos a mers foarte bine dar am gãsit multe depuneri in filtru. Ori a spãlat din cele vechi ori le-a produs el nu mai conteazã. Chestia e cã n-am știut cã e un motor pretențios la ulei și am pus ce mi-a recomandat magazinul. Fostul proprietar care a adus mașina din Germania a folosit Licky Molly sintetic. Și la el a stat mașina și în plus a fost folositã doar în oraș.
Dacã mã mai puteți ajuta, indiferent când va faceți timp sã-mi rãspundeți, aș aprecia foarte mult.
Singura problemã pe care am avut-o cu mașina (pânã acum), a fost cã descarcã bateria. E adevãrat cã mai mult stã dar totuși azi fiind ochil verde la baterie, dupã trei zile devenea negru. Mașina a pornit totuși chiar și dupã o lunã de stat. Am urmãtoarele coduri 0340, 0120, 0129, 0229, 0339. Bateria a fost desfãcutã de mai multe ori, deci ar fi trebuit sã se șteargã.
Bãnuiesc ceva la calculator.
Ce credeți?
Aș vrea sã vã pun poze dar nu știu cum sã fac.
Ce credeți?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- dani.daniel
- 6 mesaje
- din 09 Apr 2018
- Zafira 2007 Z19DT
- Dolj
dani.daniel
- Mesaje scrise: 6
crisbol
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2005 Z12XEP
- Cont inregistrat: 01 Aug 2011
Salutare tuturor,
am urmatoarea problema: cod eroare P0340 - <Unknown DTC> (0A) - Present.
Am inlocuit senzorul cu unul nou Bosch... s-a aprins din nou martorul de service, apare aceeasi eroare!
Motorul porneste, merge bine dar sta foarte jos la ralanti..
Stie cineva ce trebuie sa fac?
Am schimbat bujiile si fisele impreuna cu senzorul.
Va multumesc,
Va multumesc,
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
crisbol
- Mesaje scrise: 11
Nu stiu, mașina este cumpãratã de curând.
Nu știu cum sã verific distribuția, am cãutat pe acest forum dar nu am gãsit.
Oricum mașina are mai multe probleme:
rulmentul de presiune fluierã
nu merge vitezometrul și kilometrajul (semnal are, am vãzut pe op-com și pe OBD 2),
oglinzile electrice nu functioneaza,
...etc.
Ultima modificare facuta de crisbol la Joi 02 Jul, 2020 9:56 am
...etc.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
tibipop
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 17 Sep 2020
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
tibipop
- Mesaje scrise: 10
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Patinatul nu este regula, poate sa curga de scade pe joja sau fluiera cutia si nu patineaza.
La senzor garnitura vine pe el si nu cade sa-l dai de pamant, sa o scoti doar prost sa fii sau rau intetionat ca sa mai vina clientul la mecanic. Fostul propritar posibil sa fi pus o facatura ieftina, grija ca astea te lasa in drum.
Curata jegul si vezi pe unde curge.
tibipop
- Mesaje scrise: 10
se pare ca curge pe la garnitura baii de ulei. Baia a fost data jos cand a fost schimbata distributia, si e probabil sa nu fi fost stranse ca lumea suruburile.
Problema e ca suruburile astea arata ciudat, ca un Torx, si habar nu am cu ce s-ar putea strange.
Cheie dinamometrica am, dar nu stiu la ce cuplu si cu ce fel de bit se pot strange suruburile astea. Ma puteti ajuta va rog?
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Agila 2005 z 1.0 xep
2kappa
- Mesaje scrise: 997
- Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
