  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • nicocorsar
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 2008 z12xep
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2012
Salut . Intreb si eu ptr ca nu stiu chiar daca am masina din 2008, dar nu am avut probleme cu ventilatorul de racire al motorului si as dori sa stiu daca dupa atatia ani mai functioneaza corect, anume daca functioneaza pe mai multe trepte si care ar fi temperaturile de cuplare . Eu pana akm nu am depistat decat ca porneste pe la 105 * C , .Este corect? trebuia sa porneasca mai usor mai din timp? Va rog lamuriti ma si pe mine. Multumesc.
MODEL: Corsa 2008
MOTOR: z12xep
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Din ce vad eu, sunt 3 trepte de viteza.
Sigur, sigur, prima treapta ar trebui sa porneasca imediat ce cuplezi AC, indiferent de temperatura lichidului de racire. Adica si cand motorul este rece.
  • mariuseek
  • Mesaje scrise: 301
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2015
Prima treapta trebuie sa plece la 100 de grade.
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,059
  • Masina: Astra 2014 A14NET
2 trepte are benzina
La 102-105 grade porneste pe 1
Pt o proba , cand a plecat pe 1 scoate mufa din sonda de temperatura pt cateva secunde si ar trebui sa plece pe 2...ca sa faci o diferenta.
Daca viteza e la fel inseamna ca e deja treapta 2 si treapta 1 ori nu merge ori a sarit peste ia calculatorul
Pt treapta 1 este responsabila rezistenta de pe radiator de sub vasul de expansiune
O alta proba ar fi sa pornesti aerul pe treapta 2 si ventilatorul motorului o sa mearga constant pe 1.
Daca merge pe 2 (foarte tare)cate putin timp, treapta 1 este stricata
O alta proba este sa dai din tester comanda pe fiecare in parte
Spor !
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
