  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • akew
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Corsa 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2019
Bunã Ziua
Am un Corsa C 1.4 16v, și am o probleme la pornirea mașini
La rece pornește din prima și repede fãrã nicio problema
Când motorul este cald, la pornire scade turația și, intensitatea luminilor, chiar dacã nu am pornite luminile în bord se vede unde apare ora, data, gradele, se vede cum scade intensitatea, apare un tremurat, iar apoi își revine și turația și tot imediat.
Iar uneori când pornesc motorul dupã 2,3 minute de staționat și apa e la 92 de grade, când pun contact pornește ventilatorul la maxim, când dau cheie pornește motorul dar imediat dupã moare, când pãțeam asa uneori apasam accelerația cât sa porneascã.
De la ce ar putea fi? Senzorul de temperatura a fost schimbat anul trecut, deci nu cred ca ar putea fi de la el.
Am mai pãțit rar sa pun contactul sa se aprinda martori și tot, dar când dãdeam cheie nu se întâmplã nimic.
Ori incercãm de mai multe ori sa pun contactul și sa pornesc, ori lãsãm asa și reveneam dupã o jumãtate de ora, o ora, și pornea.
Bujiile au fost schimbate acum 3.000 km
MODEL: Corsa 2001
MOTOR: Z14XE
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Nu ar strica o verificare/curãțare și reparare a electromotorului.
  • akew
  • Mesaje scrise: 22
Electromotorul învârte, nu face probleme la rece dimineața sau asa
Doar la cald, ii dau cheie și scade și își revine imediat turația
Da sa moara motorul dar își revine imediat, doar la cald.
Când mai e pornit și ventilatorul la putere maxima când e apa la 92 de grade, deja uneori atunci când pornesc motorul, moare imediat, nu își mai revine turația.
Dacã o pornesc la cald și calc puțin accelerația numai face asa, pornește normal
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
coduri de eroare? (legate eventual de debitmetru si sonde lambda)
  • akew
  • Mesaje scrise: 22
Salut
Am facut testul cu pedalele, si nu imi da nicio eroare
  • gabimilo1
imi dau si eu cu parerea, throttle valve si pedala de acceleratie apar ca posibile cauze cind nu porneste bine
eu as verifica si sondele lambda, senzorul map, desi cred ca ar fi trebuit sa ai erori stocate desi mai jos zice ca este verifcare pentru cind nu ai erori
scuze,eu cu mecanica nu prea, poate alegi ceva ce iti foloseste.
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Mie 17 Jun, 2020 6:38 pm
  • akew
  • Mesaje scrise: 22
Anul trecut am schimbat catalizatorul, era mort
Posibil sa fi defectat și sonda lambda?
Dar nu am eroare, sau posibil sa nu-mi arate dacã fac testul cu pedale?
De anul trecut asa pornește, dar nu iam dat importanta pana acum...
Cert e ca de vreo câteva ori mi sa întâmplat sa învârt de cheie și sa nu se întâmple nimic
De asta țin sa cred ca ar putea fi electromotorul
Dar de ce doar la cald face asa, da sa moara motorul si dupã își revine...
La rece pornește, nare nicio problema.
Ultima modificare făcută de akew la Mie 17 Jun, 2020 6:49 pm
  • gabimilo1
verifica sondele, a mai fost cineva pe forum care a avut probleme dar motorul pornea parca bine (era motor mic, ceva 1.0 cred) insa tremura motorul cind dadea de o sarcina si pina la urma au fost sondele, era tot fara eroare.
  • gabimilo1
uite mai jos
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,060
  • Masina: Astra 2014 A14NET
1. Senzor crankshaft (volanta ...deaaupra electromotorului)si 2.vezi daca dupa ce pui contactul se stinge masinuta cu cheia
Daca nu, asteapta pana se stinge si atunci dai la cheie.....5 secunde cam asa ( probleme cu mufa ceasurilor de bord)
Verifica si daca bornele( capsarea este buna cu aparatul de masura, daca se pieede ceva curent sau daca se incalzeac cand motorul merge)
Tot ce am spus sunt probleme care le au in general corsele
  • akew
  • Mesaje scrise: 22
Am sa vad
Posibil sa fie și bobina de inducție?
La relanti la cald când accelerez deodatã cu pedala la fund, parca are o întârziere puțin
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
