  • CM.Polojan
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2020
Buna ziua, am un opel astra g din 2007 motor 1.7cdti si de aproximativ o luna a inceput sa porneasca din ce in ce mai rau ,ajungand in stadiul in care la orice pornire,chit ca abia o opresc trebuie sa las becurile de 2 ori si sa invart pana scoate zgomot electromotorul. Pe tester nu da nici o eroare . Am incercat mai intai sa schimb filtrul de ulei ,apoi am curatat egr si debimetrul , la fel , astazi am fost la service si am schimbat senzorul de vibrochen dar nici asta nu era . Tin sa mentionez ca la priimul rand de becuri masina da sa porneasca dar moare instant , alte dati invart degeaba,nu are nici un gand
Ce credeti ca ar putea fi ?
MODEL: Opel astra G 2007
MOTOR: 1.7 Cdti 80cp
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
Verificã baterie, electromotor (bucsile și carbunii) si alternatorul (ãsta dacã rãmîne martorul baterie aprins dupã pornire).
De asemenea firele groase de la baterie si electromotor, sã fie bine prinse.
Aș mai verifica și contactul cu cheie, sã fie bun pe poziția în care se pornește electromotorul.
  • CM.Polojan
  • Mesaje scrise: 9
Electomotorul este nou , are aproape 10.000 km iar alternatorul este reconditionat tot atunci
  • Mesaje scrise: 7,061
Supapa mecanica presiune rampa - decalibrata.
  • gabimilo1
Ai zis ca trebuie sa invirti de doua ori ca sa se audã electromotorul, nu am stiut ca e nou, chiar si asa o uzura in bucsile lui face ca rotorul acestuia sã se frece de stator si sa se blocheze.
Daca crezi ca electromotorul este ok verifica contactul cu cheie.
Ps- am vãzut raspunsul lui Iulian, ține cont de el,eu nu sint priceputla mecanica, la electrica stiu cite ceva.
  • CM.Polojan
  • Mesaje scrise: 9
Am verificat si supapa de la presiunea in rampa,este ok ,contactul este schimbat recent
  • gabimilo1
iti ajunge plus pe bobina electromotorului de fiecare data cind invirti de cheie sa pornesti? (este firul rosu cu negru, mai subtire, de la electromotor).
de fiecare data cind incerci sa pornesti, electromotorul se invirte? si actioneaza de fiecare data si motorul?
  • SLiviuMihaita
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2020
Din ultimile informatii pornirea grea sau chiar sa nu porneasca in prima faza e "Senzorul de Turatie" daca nu mai merge sau e foarte uzat asa se intampla,garantez pentru asta ! Costa 100lei unul bun,e si la 50,dar merita unul mai bun si se schimba foarte simplu sau te duci la serivce si dai 20-30lei pentru manopera.
  • CM.Polojan
  • Mesaje scrise: 9
Senzorul de turatie l-am schimbat si tot la fel
  • CM.Polojan
  • Mesaje scrise: 9
SLiviuMihaita a scris:Din ultimile informatii pornirea grea sau chiar sa nu porneasca in prima faza e "Senzorul de Turatie" daca nu mai merge sau e foarte uzat asa se intampla,garantez pentru asta ! Costa 100lei unul bun,e si la 50,dar merita unul mai bun si se schimba foarte simplu sau te duci la serivce si dai 20-30lei pentru manopera.
Senzorul de turatie l-am schimbat si am aceeasi problema
  • CM.Polojan
  • Mesaje scrise: 9
gabimilo1 a scris:iti ajunge plus pe bobina electromotorului de fiecare data cind invirti de cheie sa pornesti? (este firul rosu cu negru, mai subtire, de la electromotor).
Da,electromotorul invarte de fiecare data si motorul la fel
  • CM.Polojan
  • Mesaje scrise: 9
iulian1971 a scris:Supapa mecanica presiune rampa - decalibrata.
Am verifcat-o este ok
  • CM.Polojan
  • Mesaje scrise: 9
Revin cu update la problema ,poate o mai intalneste cineva ... am rezolvat cu reconditionarea a 2 injectoare
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,763
Cat a costat reconditionarea lor si care erau valorile pe retur la testul cu eprubetele ?
Sau macar o foaie de parametrii, generata de testarea pe banc ?
Incerc doar sa-mi fac o ideie cat de praf erau cele doua in chestiune.
La Astra G am vazut ca ECU nu face niciun fel de corectie injectoare.
  • CM.Polojan
  • Mesaje scrise: 9
La testul cu eprubetele s-a umplut peste jumatate de eprubeta , foaie cu parametrii nu am , au spus ca nu mai e nevoie sa le puna pe banc . Pe celelalte 2 le-au pus pe banc dar nu stiu ce parametrii aveau , au spus ca erau putin dereglate si le-au reglat
Pretul a fost 600 pentru reconditionat 2 injectoare , reglat 2 si pus pe banc de masurare
Si manopera de montaj / demontaj 100 lei
  • ahappyuser
Multumesc de raspuns. Testul real privind reconditionarea injectoarelor va fi ,,la iarna,,
Asadar, sper doar sa fi facut treaba buna si sa porneasca usor motorul si la iarna.
Cu Stima.
