  3. Astra K
  • mariocb
  • Mesaje scrise: 1,055
  • Masina: Astra 2016 1,4 XFT
FPUBG a scris:Imi spune si mie cineva cum se da la astra k faza lunga automat ca nu am vazut sa isi dea ea singura am si camera semne dar faruri normale nu cele cu leduri
Asistent faza lunga exista doar cu LED Matrix , iar cornering nu exista la K.
  • FPUBG
  • Masina: Astra 2016 16ctdi
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2019
Multumesc ce-i de la reprezentanta au zis ca am pe carte zice ca se activeazã la o anumita viteza pe autostrada o sa incerc sa dau de doua ori de maneta in fata ca asa zice la carte
  • astralhd
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2016
Prieteni, deci ce facem ? Va trebui sa folosim in continuare lumanarile astea galbene ?
Eu am gasit aceste Philips H7 X-Treme Ultinon Gen2 care din ce am citit sunt f.bune.
Nimeni nu le-a probat?
  • sicka
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Astra 2018 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2018
Sunt ilegale
  • astralhd
  • Mesaje scrise: 90
Stiu dar pana acum n-am auzit pe nimeni sa fie oprit pentru leduri
  • yeti
  • Mesaje scrise: 403
  • Masina: Mokka 2016 B1.4NET
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2006
astralhd a scris:Prieteni, deci ce facem ? Va trebui sa folosim in continuare lumanarile astea galbene ?
Am pus eu de curand Philips Ultinon Gen 1, cele cu racire pasiva. Nu pot spune decat ca acum am si eu "viata de noapte".
Inainte de a cumpara becuri LED pentru faruri, recomand sa urmariti acest test comparativ https://www.autobulbsdirect....bs-the-brightest/ care arata ce inseamna un led ieftin (dispersie totala a luminii), unul mai putin ieftin (lumina mai slaba decat halogenul original al masinii, chiar daca pretinde 8000 lumeni) si unul scump (Philips), care pune lumina pe drum cata trebuie si mai ales unde trebuie.
Testul este facut pe far cu lupa, care prin constructie are o mai buna focalizare si o linie de taiere mai neta. Eu am pus ledurile pe far cu oglinda si tot se remarca foarte bine focalizarea si linia de taiere. Pentru ca, vrand/nevrand aceste leduri tot sunt iregulamentare, ma bazez pe dispersia redusa a lor, astfel ca daca vreun politist se va uita "in ochii mei" nu-l voi deranja.
  • astralhd
  • Mesaje scrise: 90
In ce priveste erorile pe bord cum ai rezolvat? Gen 1 nu au canbus fata de cele Gen 2 care nu dau erori.
  • yeti
Nu am problema asta. Masina mea n’are avertizare pentru bec ars.
  • astralhd
  • Mesaje scrise: 90
Am înțeles greșit... credeam cã ai un opel astra k.
  • deleted-3101
  • Mesaje scrise: 360
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2006
Am eu pe masina Gen1 de vreo 2 ani.
Imi dadea eroare doar pe becul din stanga, nu stiu de ce, pt ca le-am schimbat intre ele si eroarea ramanea in stanga.
Intre timp am pus un anulator de eroare doar in stanga si am scapat.
La Gen1, culoarea luminii e 6000K si mi se pare un pic mai albastra decat ledurile de pozitie.
La Gen2, culoarea parca e 6500K, deci diferenta de culoare o sa fie si mai mare.
Au incaput la fix in locasurile lor, daca mai aveau 2-3 mm in plus nu mai puteai sa pui capacul farului.
Ai grija sa respecti intocmai indicatiile de montaj, sa pui bulbul exact asa cum iti este indicat: cu cele doua leduri in stanga si dreapta, nu in sus-jos.
  • astralhd
  • Mesaje scrise: 90
Ok mulțumesc de sfaturi întotdeauna utile.
Singurul lucru este cã Gen2 de la Philips eu le vad la 5800k cu plus 250%.
Astea sant perfecte ca și culoare.
  • CostynRo
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2019 1.4
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2013
Aceste becuri de la Phillips de care vorbiti cum se comporta pe conditii de intemperii? Ploaie, ceata?
Am citit multe pareri conform careia ce este peste 5000k sunt jale pe ploaie, ceata si becuri led h7 in jurul valorii de 4300k - 5000k sunt numai chinezarii.
  • PMihai976
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2020
Bunã ziua mi sa ars banda led de stopul pe frânã de pe tripla spate știe cineva dacã se poate schimba banda led sau trebuie schimbatã tripla cu totul
  • sooony
  • Masina: Astra 2016 B14XFL
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2020
Salut. Pentru lampile iluminare numar e suficient sa montezi un led canbus T10 sau se schimba lampa cu totul cum am vazut in unele clipuri pe YouTube?
  • BNatale
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2020
bboom112 a scris:Salutare!
Ce becuri recomandati pentru faza scurtã (cu lupa)? .....și care sã fie și legale😁
Cele de fabrica (H7 Philips) sunt foarte slabe.
OSRAM Night Breaker Laser H7... Cele mai bune.
  • deleted-3101
Imi poate spune cineva daca se afiseaza eroare in bord la arderea unui bec din farurile de ceata?
As vrea sa le schimb cu leduri si vreau sa stiu daca trebuie sa cumpar si anulatoare de eroare.
Multumesc.
  • EBruj
  • Mesaje scrise: 61
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2020
Scoate un bec si vezi. Eu cred ca am aprins ceata de 2 ori in 4 ani Smile
  • deleted-3101
Pai tocmai asta incerc sa evit.
Poate cuiva i s-a ars vreodata si a aflat.
  • mariocb
Batman a scris:Imi poate spune cineva daca se afiseaza eroare in bord la arderea unui bec din farurile de ceata?
Multumesc.
Gasesti raspunsul, incepand cu pag.18 : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=144394
  • Cotobatura
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2023
Eu am gasit becuri auto bune aici https://lightoncarparts.com/ro/
Toate tipurile si cu preturi competitive.
  3. Astra K
