  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,548
Al meu, pe astra H merge ok de cativa ani.
  • buzeboss
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2016
va salut.am si eu o problema la masina din semnatura,adica vreo 2 saptamani imi pornea mai greu la vreo 4-5 chei.intai se auzea click.ul(cred ca de la electromotor)apoi pornea.asta pana cand ieri nu a mai vrut sa o ia deloc.eram pe un camp deci am fost nevoit sa o pornesc impinsa in marsarier.in 5metri a pornit.cand am ajuns cu ea la service unde o repar de obicei am oprit.o pt ca inca nu deschisese atelierul.ideea e ca am oprit motorul acolo crezand ca vine mecanicul,am ridicat capota si mirosea incins si iesea si fum de undeva de jos cred ca tot de la electromotor.s,a intamplat sa nu aiba program atunci.trebuia sa plec sa revin urmatoarea zi.mi-era frica ca nu mai porneste.dar surpriza a pornit si chiar foarte bine.am plecat de la service pana acasa tot asa mirosea incins dar de data asta nu mai iesea fum.ideea e ca acum porneste si am facut un drum de vreo 3 km si nici nu s.a mai incins.aveti idee ce poate fi?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Fa-i o revizie la electromotor, cat mai urgent,in ideea de a nu rãmâne în pânã în locuri nedorite. Considerã cã ești în "liniștea dinaintea furtunii"...!
  • Mesaje scrise: 6,571
@buzeboss
Fã ce zice colegul mai sus! Știe el ce spune...
PS
Nu ai nimic la semnãturã, dar ai la profil, ceea ce e corect.
  • ASuditu197
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2018
Salut! Am si eu o problema mai ciudata, de 2-3 zile la pornire, invarte greu, iar astazi am ramas fara baterie, bateria are 1 an de zile, am un Rombat de 65Ah, alternatorul incarca intre 13.8-14.1, probleme in mers nu am, doar ca daca o pornesc raman fara baterie, ce ar putea sa fie? Astra G cod motor z18xe.
P. S. Daca nu porneste si ii pun cablurile, o ia la sfert.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
in primul rind verifica cablurile groase de pe baterie si electromotor , sa faca bine contact.
daca sint bune, baterie dusa chiar daca e aproape noua, eventual imprumuta una de proba pentru o perioada si te convingi.
  • ASuditu197
  • Mesaje scrise: 11
Mersii mult, o sa incerc si asta, dar cred ca ceva la electromotor e in scurt, cablurile sunt bune, dar am curatat electromotorul ca sa iau seria de pe el si am cam miscat de el pe acolo si pe la prinderea la cabluri si porneste un pic mai bine
Nu cred ca e baterina din simplu fapt ca doar la pornire se intampla ceva, masina nu are o problrma dupa si char daca nu porneste, am stat ceva timp cu muzica pornita cu luminiile sa vad daca xhiar e dusa de tot si merg, am mai avut o baterie care m-a lasat de tot dar la aia nu mai puteam sa fac nimic, nici sa incui masina.
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 333
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Bateria se verifica, conteaza mai putin ce crezi tu despre ea. Pune voltmetrul pe ea, daca are mai mult de 12,5 V e ok. Daca are mai putin inseamna ca este descarcata.
O baterie descarcata accidental se pune obligatoriu la incarcat pe redresor. Fa treaba asta urgent, daca ai noroc poti sa o salvezi.
  • ASuditu197
  • Mesaje scrise: 11
Am redresor, am verificat-o si imi da valoare ok chiar daca nu imi porneste masina, bateria are 12.3v
  • gabimilo1
cablurile groase de la electromotor si baterie erau bine - bine fixate?
ele trebuie sa fie strinse ferm, daca le misti cu mina nu e bine!
se incinge ceva pe la ele, o borna de la baterie, ceva?
  • Mihai.P
Conform producatorului la 12,3 V ai incarcare 50%. Rombat recomanda sa o pui pe redresor la incarcare sub 75%, adica sub 12,55V.
Deci nu e ok deloc. Daca ai masurat 12,3 V dupa ce ai pus-o pe redresor insemana ca bateria e dusa si trebuie inlocuita. Daca vrei sa te convingi fa ce ti-a recomandat mai sus gabimilo si imprumuta o baterie de proba.
P.S. Iti recomand sa iti aloci 5 min sa citesti cu atentie:
https://www.rombat.ro/ro/sup...ructiuni-baterii/
  • ASuditu197
  • Mesaje scrise: 11
Mersi mult! 12.3V arata dupa ce am incarcat bateria si am pornit-o de 2-3 ori si dupa nu mai porneste. Dupa incarcare e ok, am lasat-o pe redresor acum.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Zic si eu, bateria e deteriorata, nu mai tine amperaj. Am patit cu baterie noua (1 luna) Bosch, dupa descarcare totala (am uitat statia si lada frigorifica pornite 24h), am pornit masina cu cabluri, am ajuns acasa si am pus-o pe redresor, s-a incarcat maxim, dar dupa cateva zile a inceput sa faca figuri la pornire. Daca e cum spui tu, ca daca dai curent cu cabluri si porneste, totul este de la baterie, nu de la electromotor sau cabluri. Doar o parere.
  • ASuditu197
  • Mesaje scrise: 11
O sa caut si o baterie sa fac proba 2-3 zile sa vad exact
  • Mihai.P
Garantie mai are? Rombat da si 3 ani la unele baterii.
  • ASuditu197
  • Mesaje scrise: 11
Am garantie, dar sa gasesc foaia, oricum am gasit problema, multumesc mult,
Contact imperfect la legaturile electeomotorului si bateria moarta 😒
  • ZSter961
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2021
Am o problema opelul meu nu da semne la cheia de contact
  • gabimilo1
Buna dimineata!
am cautat schema electrica de la opelul tau dar nu o gasesc...
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
