  3. Motoare benzină
  • Mariuss34
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2020
Salutare tuturor sunt nou pe aicea si nu vreau sa deranjez cu întrebãri prostești. De curând am cumparat un vectra b 74 kw 100Ps din 2001,am luat-o cu ceva probleme câteva le am dat de cap însã una nu imi da pace mai precis la pornire masina se duce in 2000 de turatii dupã câțiva km isi revine ca si cand nu a avut nimic. Mentionez ca am curãțit clapeta de accelerație nu sa schimbat nimic ,am schimbat o si sa zic o mica mic schimbare ar fi prin faptul cã își revine mai repede. Ce as mai putea sa adaug faptul cã martorul galben (masina cu cheita)sta aprins, cand pornesc se stinge si foarte rar la pornire nu se stinge clipeste si masina da sa porneascã dar se oprește,ii dau iar o cheie si totul se reia. Dupã fiecare pornire sta in turatii de 2000 . Dacã cineva ma poate lãmuri si pe mine care ar fi cauza ..... mi-ar fi de mare ajutor. Cu multa stima dragi colegi din clubul Opel
MODEL: Vectra 2001
MOTOR: Z16XE
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
ar trebui sa citesti codurile de eroare.
vezi daca o poti face cu testul agrafa (testul acesta merge doar la unele motoare)
sus in dreapta acestei pagini este functia "cauta", scrie acolo "test agrafa" si citeste.
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Fugi la un service ca sa-i faci o diagnoza, altfel o sa te chinui.
Cauzele pot fi multe: bujii, bobina de inductie, ECU, debitmetru, sonda lamba, injectoare etc
Eu suspectez sondele lambda, dar numai o diagnoza iti poate spune exact
  • Mariuss34
  • Mesaje scrise: 12
Da da .... cel mai sigur asa am sa fac. Am gãsit la un moment dat mufa scoasã de la sonda Landa ,am reconectat o dar nu sa schimbat nimic. Am sa merg la service pentru o diacnoza si am sa anunț cum am rezolvat problema .
  • Mesaje scrise: 16,465
Da cautare pe forum. Pseudoagrafa. Citesti singur coduri eroare.
  • Mariuss34
  • Mesaje scrise: 12
Am incercat si varianta de citire pseudo agrafa, merge intr-adevar 04601,42001,11520,25012...si listã cred ca putea continua la nesfârșit. Am cautat dar nu am gasit semnificația lor,daca ma poate ajuta cineva cu descifrarea lor as fii recunoscãtor.
Mai citeste o data, asa e prima oara mai gresesti.
  • Mariuss34
  • Mesaje scrise: 12
Posibil , nu mai pierd timpul .... o sa merg la service sa ii fac un test . Am sa anunt ce am rezolvat . Sper sa nu fie ECU defect asta mi ar fi cel mai greu de reparat .
  • Mariuss34
  • Mesaje scrise: 12
Salutare tuturor, dupã cum a promis am revenit di cu rezultatul diagnozei dupã cum urmeazã:
P0460-1 senzor benzina semnal ridicat
P1530-4 releu aer conditionat
P0141-0 senzor cãldurã
P1612-0 Închidere centralizatã semnal fals
P1120-1 tensiune înaltã pedala accelerație
P1122-1
P1550-c capãtã accelerație
P1550-A
Cam asta a fost... mi sa recomandat sa schimb pedala de accelerație.!
Au fost sterse toate erorile si vad ca masina se comporta ok,am sa schimb si pedala de accelerație și am sa revin cu noi informații.
Salutare tuturor
Nu te lua dupa ei ca sunt cu pluta.
  • Mariuss34
  • Mesaje scrise: 12
Oare sa nu fie pedala defectã? Are cineva alta idee sau sa mai confruntat cineva cu treaba asta ?
Este ECU defect si mesterii la cap.
  • Mariuss34
  • Mesaje scrise: 12
Nu stiu ce sa mai zic ... un semn de intrebare exista ..pentru ca dupa 1-2 km de mers efectiv masina intra in parametri normali. Dacã ar fi defectã pedala nu ar ramane defectã si ar trebui problema sa persiste?
Fa ce vrei daca nu ma crezi.
  • Mariuss34
  • Mesaje scrise: 12
Nu am zis ca nu te cred, ba din contra.Eu înclin spre varianta ta. Ideea ca aicea unde sunt sa repar Ecu ar costa cam cat masina. Sper sa tina pânã ajung acasa si sa nu raman cu ia in drum.
Am sa va tin la curent cu problema
  • alex_arhire
sa repari ECU te costa ~ 100 EUR si dureaza 2 zile.
eu am reparat 2 si au mers ani buni dupa Smile
cu riscul de a se considera reclama:
http://www.ecu.ro/
sau poti cauta pe cineva in zona ta
  • Mariuss34
  • Mesaje scrise: 12
Da da ... asta in Romania... problema este ca eu nu sunt in tara momentan ,trebuie sa ajung cu masina pana in tara si Doamne fereste sa am bucuria de a rãmâne cu ia pe drum!
  • Mariuss34
  • Mesaje scrise: 12
Salutare tuturor, vreau sa va dezvãlui tuturor rezolvarea problemelor pe care le avea masina mea. Dupã multi nervi,bani investiți aiurea la îndemnul unor meseriaș, am reparat ECU la îndemnul domnului Dan si tin pe aceastã cale sã ii mulțumesc.
Deci cand masina are probleme cu relantiul si in tester apar probleme la pedala si clapeta accelerație luati in calcul si o verificare ECU inainte de a scoate bani din buzunar pentru piese.
Va multumesc tuturor pentru ajutor
  3. Motoare benzină
