  • C1469
  • Mesaje scrise: 77
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2020
Buna ziua. Am si eu o problema la Cd 30. Cand pornesc masina dupa cateva secunde apare Display Safe..si chiar e nasol ca nu pot vedea consum, km nimic..
Din pacate nici codul de la el nu îl am.. poate cineva sa ma ajute sau ceva? Trimit poze si la cd daca este.
Multumesc!
MODEL: Opel Astra H 1.7
MOTOR: 1.7 CDTI 101Cp
  • rider1
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Nu mai trimite poze. Fa rost de cod și rezolvi problema.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
De-ar fi asa simplu, un cod si gata...
Care este "povestea" intreaga? Ce s-a intamplat de s-a ajuns in situatia aceasta?
1. A fost schimbat display-ul sau CD-ul?
2. Sunt ambele originale de pe masina si s-a jucat cineva si le-a desperecheat? (aici, acel cineva a stiut PIN-ul)
3. Ce alta cauza a dus la situatia asta?
Daca raspunsul este punctul 1, atunci iti trebuie cunostinte si un cititor de memorii si te putem ajuta noi. (daca nu dispui, rezolvarea este doar la un atelier)
  • C1469
  • Mesaje scrise: 77
Pai.
Eu asa am cumparat masina, cu 'problema' asta, insa baiatul de mi-a vandut-o a spus ca nu s-a schimbat absolut nimic la ecran sau CD.
2. Mi-a spus ca s originale de pe masina.
3. Nu am idee, sincer, pur si simplu uneori merge adica nu mai apare prostia aia de display safe, alteori nu merge.
  • sebage
Mi se pare foarte ciudat ce spui. Adica ba sunt imperecheate, ba nu. Posibil sa fie un defect la CD sau Display, dar sincer, nu am avut parte sa vad ceva de acest gen.
Ar trebui macar cineva cu un OP COM, sa ne spuna in ce stare sunt cele doua (CD si Display).
Scrie locatia si poate te ajuta cineva.
Mai scrie si toate detaliile despre masina, an, model, dotari ... nu strica...
  • C1469
  • Mesaje scrise: 77
Sunt din Dâmbovița.
Este 2004, 1.7 cdti, nu stiu ce dotãri as mai putea spune
Are clima și din cauza ca nu pot accesa display nu pot activa AC..
  • C1469
  • Mesaje scrise: 77
Poate cineva sa ma ajute cu un cod sau ceva?
Am fost la cineva cu un Tech 2 si nu s-a putut face nimic fara cod..
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
din cite stiu codul pentru CD 30 se poate afla doar de la reprezentanta (unde faci dovada ca esti proprietarul masinii, parca), contra cost bineinteles, sau la atelier care se ocupa cu asa ceva, cu aparatul in brate.
  • sebage
Asa este cum spune gabimilo1, dupa seria CD30, nu se poate afla codul PIN, insa se poate afla foarte usor citind memoria (eprom) din el.
Marea mea dilema este ca nu vad ce vrei sa faci cu codul PIN, din moment ce ne spui ca sunt momente in care mai si functioneaza, presupun ca cele doua sunt imperecheate deja.
Daca este adevarat ca ba functioneaza, ba nu, atunci tu ai o defectiune la Display, la CD30, sau la comunicarea dintre cele doua (cele doua nu se pot imperechea si desperechea de capul lor).
Cu Tech2, nu trebuia neaparat sa faca ceva, macar sa ne spuna starea celor doua (Display si CD30), adica sunt imperecheate sau este vreunul in delivery mode, se poate comunica cu ambele...
Treaba cu acestea, nu este chiar simpla precum la alte dispozitive care au cod de siguranta, asa ca trebuie sa stii cum functioneaza. Dar nici inginerie spatiala nu este Smile
As recomanda sa mergi la cineva care cunoaste cum functioneaza cele doua. Daca nu ai la cine, incearca sa gasesti pe cineva care sa citeasca memoria (eprom) din display sau din CD30, pui aici continutul si te vom ajuta cu codul PIN din memorie, apoi incerci cu amicul cu Tech2 sa desperecheati apoi sa le imperecheati la loc. Alte idei, de la distanta, eu nu am.
  • C1469
  • Mesaje scrise: 77
@sebage, azi am scos cd-30 din suport de acolo si am desfacut mufa. Display-ul de sus ramane functionat si pot controla climatizarea. Daca pun mufa inapoi la cd 30, nu mai pot umbla la climatizare.
Mi s-a mai pus o problema, dintr-o data nu se mai aude nici macar un sunet din cd 30, nici radio, nici cd nici bip nimic..
  • sebage
Este un comportament normal, ca atunci cand scoti mufa la CD, display-ul sa functioneze.
Daca spui ca mai ai si alte probleme cu CD-ul, atunci probabil CD-ul este cel vinovat de necazurile tale.
Poate este cineva din apropiere cu tine si te poate ajuta cu testarea unui nou Head Unit pe masina ta.
Din pacate, de la distanta, nu te pot ajuta cu nimic, este nevoie de acces fizic la unitate, pentru a extrage codul PIN.
  • C1469
  • Mesaje scrise: 77
Oricum am nevoie de cineva care sa-l deblocheze sau ceva.. nu se poate baga nici PIN-ul, chiar daca il am..
Nu gasesc pe nimeni care sa cunoasca pe aici, in tech2 nu a stiut.
  • sebage
Tocmai iti scriam mai sus ca, NU se intrduce acel cod PIN, asa ca la celelalte dispozitive care au cod ... (doar din Tech2, OP COM, MDI ...etc.)
Sigur se va gasi cineva sa te ajute, dar poate ca nu este acum "pe receptie", se mai bucura oamenii de posibilitatea de deplasare, deh ... Smile
Daca nu si nu, incearca la ateliere de reparatii electronice, sau (sa nu râzi), poate chiar si reparatii telefoane mobile.
Alte idei nu am, repet, de la distanta, nu avem cum sa te ajutam.
  • Mesaje scrise: 6,844
Ai nevoie de ajutor specializat...@CristiTM sau @34KLA sigur te pot ajuta...sigur mai sunt și alții...
