  • MZamfir954
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2019
Salut am o problema cu ventilatoarele de racire , nu vrea sa porneascã, am verificat sigurante/relee/fire sa nu fie întrerupte etc ,totul ok, nu vrea sa porneascã, am schimbat si calculatorul de climatizare si nimic , am cautat si pe forum sa vad daca alți colegi au avut problema asta ,dar niciunul nu a zis cum sau daca a rezolvat problema, acum ceva timp a plouat si a mers totul ok, si AC pornea si ventilatorul de rãcire etc , acum iar nu mai porneste , am pus-o si pe testat si nimic ...
MODEL: Astra g 1.7dti
MOTOR: 1.7 dti 75 hp
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
care sint sigurantele pe care le-ai verificat?
le-ai verificat cu aparatul de masura/lampa de control?
ventilatoarele depind doar de modul, de masa si de sigurante, nu are ce sa fie.
eu cred ca nu ai verificat toate sigurantele sau nu le-ai verificat bine.
astra g are doua tablouri de sigurante la motor, acolo te-ai uitat?
pe schema sigurantele de care depinde ventilatia motorului sint in toate cele trei tablouri imprastiate.
le-ai verificat pe toate?
daca vrei iti zic exact care sint si unde (dupa schema).
verifica si sigurantele de la ecu.
  • MZamfir954
  • Mesaje scrise: 14
Siguranței le-am verificat parțial, (cele 2 de 40 si cateva la tabloul de sub volan)
Dacã bag curent de la baterie porneste si ventilatoarele si compresorul baga si rece , sigurantele de la ECU unde sunt ,daca poti sa ma ajuți cu o schemã ceva ...
Am verificat si cu lampa de control si cu aparat de mãsurã.
  • gabimilo1
in tis pentru astra g cu y17dt din 2004 este asa
din sig asta (f46) trece prin asta
si apoi ajunge la ecu, unde am incercuit cu verde.
ecu mai are o sig, unde am incercuit cu rosu
verifica si pe asta (f6 din tabloul asta)
iti zic ca nu am experienta dar verificarile astea se pot face usor si nu te costa decit ceva timp daca le faci tu.
daca nu e de la sigurante nu stiu ce ar putea avea.
  • MZamfir954
  • Mesaje scrise: 14
Mersi mult , incerc maine sa vad ce iese, am eroarea asta p1540 din cate am inteles e calculatorul de confort ..
  • gabimilo1
p1540 zice ca e de la senzorul de presiune de la ac, senzorul asta e in legatura cu modulul care comanda ventilatoarele
ar trebui sa fie pe o conducta undeva in fata, pe liga radiatoare cred
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Senzor presiune A/C defect sau ECU defect.
  • MZamfir954
  • Mesaje scrise: 14
Salut, am schimbat si calculatorul de climatizare (cel din fata,sub bara partea stângã) ,am schimbat senzor de presiune de pe radiatorul de ac , am cumpãrat aparat de mãsurã am mãsurat fiecare siguranțã în parte , si nu am curent in zona din fata la compresorul ac si la ventilatoare , am verificat fir cu fir pânã în calculator de climatizare nu am fire întrerupte, am dus-o la diferiți mecanici unde au pus testerul si nu mi-a spus nimic concret , si la testul ala din diagnoza nu porneste ac
  • gabimilo1
in mufa calc de la ventilatoare trebuie sa ai plus pe pinii astia
1,6,7 plus permanent
14 si 20 plis prin contact cu cheie.
poti sa verifici asta?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Acela caruia ii spui "calculator de climatizare", este montat intr-o zona "minunata" si sunt mari probleme cu apa.
De multe ori, oxideaza mufele si degeaba schimbi modulul, daca mufa de pe instalatia masinii are pinii oxidati si nu fac contact.
Modulul pus, suntem siguri ca este bun?
"Dacã bag curent de la baterie porneste si ventilatoarele si compresorul baga si rece", cum anume ai "bagat curent" si unde exact? Nu este tocmai sanatos sa pui +12V pe componentele spuse de tine, cu instalatia conectata.
ECU comunica cu acest modul? Adica, sa zicem, cu un tester poti sa citesti presiunea pe senzorul de AC?
  • MZamfir954
  • Mesaje scrise: 14
Am pus curent direct de la baterie la ventilatoare si COMPRESOR, când am pus curent la COMPRESOR baga rece, azi am stat de dimineata pana acum cu ea in service auto , pe tester nu se poate conecta cu acel calculator de climatizare sau cum ii zice ( am luat 2 cu același cod si 1 de pe o zafira cu motor de 2.0 dti ) fãrã rezultat , am depistat acum ca nu am curent pe mufa de pe radiatorul de ac ( senzor de presiune ) si am eroare P1540
  • gabimilo1
uite si schema di tolerance data
ala insemnat e senzorul de care zici - e legat la modulul ventilatoare
  • MZamfir954
  • Mesaje scrise: 14
Nu reusesc sa ii dau de cap, am verificat cu aparatul de mãsurã firele din bord (butonul de AC) pânã la capãt tot de la A-Z am schimbat senzor de presiune , am schimbat si acel calculator de climatizare (am pus cu același cod) nu reusesc, nici la service nu au reușit sã ii faca nimic , zice ca nu poate sa se conecteze la acel calculator de climatizare sau ceva de genul
  • sebage
Salut.
Colegul gabimilo1, te-a rugat sa verifici daca ai +12Vcc pe pinii 1, 6, 7, 14, 20 (cu contactul pus), ai masurat aceste tensiuni? sunt?
Pe langa asta, mai verifici si pe pinul 15 sa ai tot +12Vcc, tot cu contactul pus. (sa nu cumva sa ai probleme din contact, pe pozitia accesorii).
Masa trebuie sa ai pe pinii 3 si 4.
Toti acesti pini, sunt din acel modul de control ventilatoare si ambreaj compresor AC, pe mufa "A".
Fa aceste masuratori si verifica pinii din mufa "A", de pe instalatia masinii, sa nu fie oxidati si atunci degeaba ai tensiune pe fire, ca acea tensiune nu ajunge in modul, eventual cureti frumos si dai cu WD40.
Stiu ca poate suna aiurea si poate nu esti de meserie, dar incearca, ne spui ce a rezultat din masuratori exact si vedem mai departe.
Ar mai fi interesant de masurat daca toate 3 firele pentru senzorul de presiune AC, ajung din modul pana in senzor, dar sa nu nu aglomeram...
  • gabimilo1
@MZamfir954, trebuie sa verifici bine bine bine daca modulul de ventilatoare se alimenteaza corect cu plus si minus.
mai verifica o data cele cinci plusuri care trebuie sa le ai la modul si minusul lui.
trebuie sa ai plus la pinii A1 si A6, din sigurantele de 40 de A din tabloul de la motor. plusul asta nu este prin cheie, este direct.
pui contactul si trebuie sa ai plus pe pinii A7,A14, A15 si A20.
trebuie sa ai minus in pinul A4.
Sa faci verificarile cu lampa, becul sa se aprina bine, nu anemic.
fa asta si posteaza raspunsul.
uite ca a postat si sebage acelasi lucru, daca vrei sa incerci sa o faci noi te ajutam dar trebuie sa faci masuratorile astea.
  • MZamfir954
  • Mesaje scrise: 14
Salutare am verificat , nu am 12V , cea mai mare valoare pe care mi-a dat-o aparatul de mãsurã a fost 3 si putin , pe baterie cand pun aparatul de mãsurã imi arata 13-14V
  • sebage
Este un coleg aici, care s-a chinuit destul de mult, sa caute scheme, sa caute poze cu pozitii de sigurante, de mufe, de pini. Toate astea doar pentru ca sa incerce sa te ajute.
Crezi ca ai putea si tu sa ne ajuti, ca sa te ajutam? Adica ai putea sa dai detalii cu ce ai facut exact, unde si ce valori ai masurat, de unde ai luat masa cand ai masurat...daca ai verificat de ce nu ai tensiune unde ti s-a spus ca ar trebui sa ai?
Zic si eu ... si imi cer scuze ca o spun.
  • gabimilo1
specifica unde nu ai 12 v ca sa stim ce cautam in continuare.
pe care pini nu ai 12 v?
a fost colegul sebage mai rapid dar se vede ca avem acelasi mod de gindire, da mai multe detalii te rog.
  • dd2001
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2020
MZamfir954 a scris:Salut am o problema cu ventilatoarele de racire , nu vrea sa porneascã, am verificat sigurante/relee/fire sa nu fie întrerupte etc ,totul ok, nu vrea sa porneascã, am schimbat si calculatorul de climatizare si nimic , am cautat si pe forum sa vad daca alți colegi au avut problema asta ,dar niciunul nu a zis cum sau daca a rezolvat problema, acum ceva timp a plouat si a mers totul ok, si AC pornea si ventilatorul de rãcire etc , acum iar nu mai porneste , am pus-o si pe testat si nimic ...
Buna ziua
Am avut si eu problema cu ventilatorul de racire, nu pornea, problema a fost din ECU, la masina mea.
Eu am apelat la niste baieti din Craiova in 15 min au rezolvat prin resoftare.
Ii gasiti pe Facebook: OpelElectronics
Puteti sa ii intrebati cel putin.
  • MZamfir954
  • Mesaje scrise: 14
Salut, am fost azi iar la alt mecanic , a pus aparatul de mãsurã la COMPRESOR si nu vine curent, el spune cã am un scurt si sa merg la un electro-mecanic, maine merg si la el si va spun daca rezolv unde a fost problema , intreb si pe cei de care ati spus @dd2001
