  3. Motoare diesel
  • TLPhotos
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2020
sistemul de ventilatie nu porneste, indiferent de treapta de putere. am verificat sigurantele si sunt ok. deasemenea am desfacut torpedoul si am testat motorul ventilatorului (l-am scos si pe direct la baterie functioneaza, deci nu e ars). din acelasi moment nu mai functioneaza sistemul de circulatie al aerului (nu se aprinde indicatorul) si nici stergatorul parbriz spate. e posibil sa fie un releu sau alta siguranta ce comanda toate astea? indicatorul de AC se aprinde dar neavand ventilatie deloc e degeaba.multumesc!
MODEL: opel astra H 2009
MOTOR: 1,7 dti
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
Cand spui "indicatorul de AC", te referi la LED? Asta inseamna ca ai clima cu comanda manuala, presupun.
Care sigurante le-ai verificat si sunt ok?
Intreb, pentru ca in functie de dotarea masinii, sigurantele pentru panoul de comanda a climatizarii, pot fi toate in UEC(daca nu ai REC), sau pot fi si in REC si in UEC.
Sigur ai verificat si sigurantele de pe REC? (panoul de sigurante, relee si comenzi din portbagaj)
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
din ce tablou ai verificat sigurantele? fata sau spate?
ce fel de tablou de sigurante ai in portbagaj?
este cu rec sau fara? eventual o poza a tabloului spate?
  • gabimilo1
se pare ca am postat odata cu colegul @sebage.
scrie ce te-a intrebat te rog.
  • TLPhotos
  • Mesaje scrise: 13
gabimilo1 a scris:din ce tablou ai verificat sigurantele? fata sau spate?
Am atasat poze cu cele 2 tablouri de sigurante.
  • TLPhotos
  • Mesaje scrise: 13
sebage a scris:Cand spui "indicatorul de AC", te referi la LED? Asta inseamna ca ai clima cu comanda manuala, presupun.
da, ma refeream la ledul de pe bord. da e cu comanda manuala.am verificat sigurantele toate, atat din fata cat si din spate. multumesc anticipat pt un raspuns !
  • gabimilo1
stergatorul de parbriz spate apare in tis comandat direct din modul la modelul tau (nu are releu ca la varianta cealalta) dar modulul este alimentat prin sig fr12 care la tine lipseste (nu stiu de ce, poate ai scos-o s-o masori si ai pus-o in alt locas.
vezi imaginile:
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Mar 21 Apr, 2020 9:14 pm, modificat de 2 ori în total
  • sebage
Pe modulul din portbagaj, ai de verificat sigurantele F4 (5A) si F14 (7.5A) ... (ar mai fi un releu, dar nu il vad pe placa).
Pe modulul de sub capota ai de verificat siguranta F4 (30A) si releul nr. 8.
Tot sub capota, pe lateralul curiei cu sigurante si relee, spre vasul de expansiune sunt cateva sigurante mari, sub un capac de plastic negru, acolo ar fi de verificat siguranta F5 (80A).
In REC, pe cele doua fire groase, rosii, ar trebui sa iti vina +12V (pe ambele).
Cu conditia ca panoul de comanda climatizare sa nu fie defect sau sa nu ai ceva contacte imperfecte in mufele lui.
  • gabimilo1
@sebage, mie imi apare fr12 pentru stergatorul spate
ce zici?
  • sebage
Categoric da, fara ea (F12), nu are cum sa functioneze.
  • gabimilo1
sa ne spuna colegul de cind nu-i mai merge, ca poate are fire rupte prin burduf.
ledul din buton nu reusesc sa vad unde e figurat.
ma uit si dupa motorasul aeroterma, e posibil sa fie siguranta termica? inteleg ca are ac? sau vorbesc eu balarii?
  • sebage
Din ce stiu eu, siguranta termica se pune in blocul rezistentelor de trepte, doar pentru treptele reduse. Daca ar fi asa, pe ultima treapta ar trebui sa functioneze.
Nu stiu daca este asa si la acest model, dar in general, doar asa am vazut, tocmai pentru a proteja rezistentele de trepte.
Naiba stie ...
Dar, oricum, spune ca nu merg nici celelalte comenzi, adica clapetele de dirijare ...
  • gabimilo1
acum ca ai zis imi aduc si eu aminte ca am vazut un circuit de alimentare directa pentru motorasul asta deci clar ca nu depine acela de siguranta termica.
sa vad ce gasesc si eu pe la mine.
daca apuci sa postezu tu primul nu mai pun si eu, doar ma uit.
  • sebage
Ar fi fost grozava o diagnoza(pentru partea de climatizare), dar ...
  • gabimilo1
asa e!
vad ca i-ai scris tu mai sus si de partea de climatizare.
ar putea fi una din sig neverificata bine, asa ar scapa ieftin.
uite acum m-am uitat cu atentie in prima poza postata de el mai sus (aia cu tabloul din fata) si cred ca ii lipseste cu desavirsire sig 4.
in tis sig 4 este asta din poza din stg si la el apare asaca in dreapta. Mie locul mi se pare gol.
  • sebage
Ca o gluma, cred ca a negociat prea mult la preț și vechiul proprietar a mai ținut din siguranțe, sa mai faca ceva bani din ele Smile
  • gabimilo1
sa puna colegul sigurantele pe unde lipsesc si sa ne spuna daca se remediaza.
sa nu le fi scos tocmai ca sa mascheze defecte mai mari - o fi facut fostul proprietar cirnatar cu motorase... (glumesc)
  • TLPhotos
  • Mesaje scrise: 13
gabimilo1 a scris:stergatorul de parbriz spate apare in tis comandat direct din modul la modelul tau (nu are releu ca la varianta cealalta) dar modulul este alimentat prin sig fr12 care la tine lipseste (nu stiu de ce, poate ai scos-o s-o masori si ai pus-o in alt locas.
vezi imaginile:
Multumesc! Asa e. Siguranta 12lipsea.am pus o si functioneaza stergatorul. Ventilatia insa... Nu I am Dat de cap.
  • gabimilo1
pai si la ventilatie iti lipseste o siguranta ( f4) pune-o si pe aia si vedem.
ti-am aratat doua posturi mai sus care e f4.
  • TLPhotos
  • Mesaje scrise: 13
multumesc pentru sfaturi! am verificat tot, am pus pe direct, am pus toate sigurantele, am facut tot ce m-a dus capul si am ajuns la concluzia ca e rezistenta aia termiica de vina, asa ca am comandat-o. astept si scriu dupa ce vine si o montez. multumesc inca o data!
  3. Motoare diesel
