mariusgl
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 21 Nov 2013
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
dupa parerea mea iti ramine doar iluminarea TID, aceea este facuta de multitimer.
posibil multitimer defect.
mai poti verifica daca mai ai curent pe sig 13 dupa ce scoti cheia din contact, daca mai ai atunci cred ca poate fi si contactul cu cheie cu probleme.
citeste si asta:
https://www.clubopel.com/vie...29&highlight=
citeste si asta:
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
mariusgl
- Mesaje scrise: 23
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Marius, din pãcate nu cred ca are treabã cu siguranța de care am zis, problema pare sã fie acel tranzistor de pe placa tid, citeste linkul pe care l-am pus.
Tensiunea data de multitimer este folosita de acel tranzistor, dacã se defecteazã acesta se poate întâmpla defectul tãu.
Cred ca ai nevoie de un electronist.
Dacã vrei neapãrat îți pun si unde gãsești siguranța aceea.
mariusgl
- Mesaje scrise: 23
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
mariusgl
- Mesaje scrise: 23
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
pe schema apare cu 12
modelul masinii apare in partea dreapta jos (in poza)
am vazut ca in programul asta poti baga codul vin cind alegi modelul de masina la care vrei sa te uiti dupa schema electrica (de exemplu) si ma gindesc ca daca il bag acolo ar putea sa arate exact ce schema se aplica la masina ta si atunci ai putea sa fii aproape sigur ca aia e dotarea.
nu stiu... nu sint expert in astea, invat si eu.
daca crezi ca ajuta, scrie-mi vinul si eu il bag in program si daca arata tot asta inseamna ca asa e.
ma gindesc ca vrei sa iei altul decit sa-l repari pe al tau?
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
