  3. Motoare diesel
  • nokia20008
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2010
opel vectra c 2.2 dti 2002 gts
cam de o luna motorul masini facea ”figuri” mai ales dimineata la prima pornire adica pornea dar cand o urneam din loc nu avea putere dupa cativa km isi revenea si nu mai aveam nici o problema .
am schimabat uleiul filtru ,si filtrul de motorina , dar tot aceleasi mancare de peste .
de 2 zile nu si a mai revenit , adica nu isi mai da drumu peste 3000 , fum nu scoate sunete suspecte nu in bord apare ”masina cu cheia ”
urmeaza sa merg la reprezentanta opel dar as dori sa imi spuneti cam ce ar putea avea pt ca sunt patiti acolo sa schimb 3 piese inainte sa rezolve baieti problema
ex am schimabt pt o bataie pe fata drepata pivotul 750 de lei dar tot batea ....mi a zis ca e de la anvelope dar totusi a fost rulmentul
am schimbat” bumerangu”pe spate 2 x 350 de lei dar pana la urma au fos 2 bucsi de la bara stabilizatoare care costau 100 de lei
si cea mai mare bomba mi a zis ca mi se duce ambreajul si pana la urma am mers la un mecanic care nu mai exista ,era singuru de incredere , care mi a schimbat o curea si o fulie si am rezolvat problema cu 600 de lei in loc de 6000 cat ma costa sa schimb ambreaju la opel .
deci as vrea sa ma ajutati sa am si eu putin habar de ce ar putea fi
va multumesc anticipat
  • Emyl91
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
750 de lei pt un pivot ?Smile)) daca te mai duci de cateva ori la reprezentanta ,cu banii dati la ei iti cumparai o vectra de anglia pt piese de schimb Smile)
Legat de problema ta,pot fi o multime de cauze,masina intra in limp mode si de aceea nu te mai lasa sa treci peste 3000 rpm.O problema plauzibila ar fi la sistemul de vacuum : o electrovalva care nu mai functioneaza sau vre-o valva de pe vacuum care pierde aer,sau chiar furtunase crapate/sparte.Verifica sistemul de vacuum,electrovalvele si valvele ce actioneaza turbina , voletii ,furtunasele ,e simplu,cauta pe forum si aflii.Daca este vre-o electrovalva nu cumpara de la ei ca e 6 mil una noua si nu se merita pentru ca nu e vitala si nu conteaza gradul de uzura(ori merge ori nu),gasesti la dezmembrari la 70-80 de lei care poate tine mai mult decat cea noua.
  • nokia20008
am inteles ...ideea e ca eu am sunat si mi a zis pompa injectie injectoare turbo si mi a mai zis ceva piese care nu le mai retin ....nici de cum furtunase chestii marunte de aceea as vrea merg sa le spun eu sa verifice chestiile marunte prima data nu alea care costa mii de lei !
  • Emyl91
Nu prea inteleg ce diagnostic ti-au pus,dar daca doar ai sunat si ti-au zis asta fara sa se uite inseamna ca sunt jepcari,defapt sunt sigur Smile) . ce motor ai ? (cred ca y22dtr,nu stiu sa fie altul prin 2002 )Du-te si la alte service-uri si vezi ce parere au ,nu direct la reprezentanta,eventual pune testerul pe ea si vezi ce erori ai stocate si posteaza-le aici.
  • nokia20008
nu prea am curaj sa merg in alta parte dar asa ma gandeam si eu sa fac sa merg sa imi dea un diagnostic si sa ma documentez putin ca nu am chef sa mai bag bani in masina ca deja am bagat vreo 1500 de euro numa din cauza mecanicilor
  • Emyl91
nokia20008 a scris:nu prea am curaj sa merg in alta parte dar asa ma gandeam si eu sa fac sa merg sa imi dea un diagnostic si sa ma documentez putin ca nu am chef sa mai bag bani in masina ca deja am bagat vreo 1500 de euro numa din cauza mecanicilor
Daca o sa faci diagnoza si afli codul/codurile de eroare si o sa cauti aici pe forum informatii despre motorul tau si acele erori,cu siguranta o sa fi mult mai aproape in a depista problema,poate chiar sa o rezolvi.Cel putin iti faci o idee cam ce ar fi defect ,ca sa nu-ti bage aia de la reprezentanta pe gat mai stiu eu ce piese.
  • nokia20008
noh multzam fain . asa am sa fac
nu vreau eu sa ii fac cu bani dar daca nu am incotro nu am ce fac ...cand mergi la orice mecanic nu iti garanteaza 100 % ca rezolva problema cu x bani .....toti is perversi cel putin vreo 10 pe la care am fost eu
  • bogdana123456789
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2020
Salut. Cum ai rezolvat problema ta? Am și eu ceva simptome similare
  3. Motoare diesel
