- RDianaCristina
- 18 mesaje
- din 30 Nov 2018
- Astra 2005
- Giurgiu
RDianaCristina
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 30 Nov 2018
Buna ziua....Am.si eu o problema cu masina....imi apare in.bord martorul masina cu cheia si nu trage absolut deloc.plec de pe loc merge perfect iar apoi apare martorul si nu mai trage absolut deloc, o ia in jos acum de la accelerație si sunt nevoitã sã opresc si sa pornesc din nou....helppp va rog!
MODEL: Opel astra h 2005
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,416
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
- Florin20
- 306 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Vectra 2008 Z19DT
- Arges
Florin20
- Mesaje scrise: 306
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 10 Jan 2017
Are 1.9dth..a mai postat ceva:
https://www.clubopel.com/vie...07&highlight=
Ultima modificare făcută de Florin20 la Dum 15 Mar, 2020 3:47 pm
- RDianaCristina
- 18 mesaje
- din 30 Nov 2018
- Astra 2005
- Giurgiu
RDianaCristina
- Mesaje scrise: 18
- RDianaCristina
- 18 mesaje
- din 30 Nov 2018
- Astra 2005
- Giurgiu
RDianaCristina
- Mesaje scrise: 18
- Florin20
- 306 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Vectra 2008 Z19DT
- Arges
Florin20
Din pãcate trebuie detaliatã cât mai mult problema..mai multe informații ne ajutã sa dãm sfaturi mai exacte.Este un motor destul de complex...Are niste clapete pe admisie care cedeazã...si mai sunt..dar nu îmi vin in minte acum.Chiar si un fir usor retezat sau contact imperfect,vreun furtun fisurat poate duce la un mers nasol al motorului.
- RDianaCristina
- 18 mesaje
- din 30 Nov 2018
- Astra 2005
- Giurgiu
RDianaCristina
- Mesaje scrise: 18
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
- Astra 2006 Z19 DTL
black_soulwhite
- Mesaje scrise: 530
- Masina: Astra 2006 Z19 DTL
- Cont inregistrat: 19 Aug 2019
Motorul nu este de 110 cai , 110 inseamna kw(150 cp).De aruncat clapeta de acceleratie jos , si vazut gradul de colmatare al galeriei.Curatare egr si senzor map preventiv.Daca se demonteaza galeria pentru curatare ideal ar fi chitul de reparatie al tijei swirl din aliaj metalic(fata de plastic cum vine din fabrica).Ori anulare , si blindare cu dopuri(si acolo exista chit dedicat).Puteti lectura aicia unde exista topic dedicat Web Page Name .Poate ne spuneti si care a fost rezolvarea scurgerii motorinei , daca nu este cu suparare ori vreun secret de stat.
- RDianaCristina
- 18 mesaje
- din 30 Nov 2018
- Astra 2005
- Giurgiu
RDianaCristina
- Mesaje scrise: 18
- RDianaCristina
- 18 mesaje
- din 30 Nov 2018
- Astra 2005
- Giurgiu
RDianaCristina
- Mesaje scrise: 18
- RDianaCristina
- 18 mesaje
- din 30 Nov 2018
- Astra 2005
- Giurgiu
RDianaCristina
- Mesaje scrise: 18
black_soulwhite a scris:Motorul nu este de 110 cai , 110 inseamna kw(150 cp).De aruncat clapeta de acceleratie jos , si vazut gradul de colmatare al galeriei.Curatare egr si senzor map preventiv.Daca se demonteaza galeria pentru curatare ideal ar fi chitul de reparatie al tijei swirl din aliaj metalic(fata de plastic cum vine din fabrica).Ori anulare , si blindare cu dopuri(si acolo exista chit dedicat).Puteti lectura aicia unde exista topic dedicat Web Page Name .Poate ne spuneti si care a fost rezolvarea scurgerii motorinei , daca nu este cu suparare ori vreun secret de stat.
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
black_soulwhite
- RDianaCristina
- 18 mesaje
- din 30 Nov 2018
- Astra 2005
- Giurgiu
RDianaCristina
- Mesaje scrise: 18
Buna...Nu am rezolvat problema..Am.dus masina la un mecanic .A pus testerul pe ea si i a aparut niste defecțiuni pe motor...le a șters si masina la fel de prost merge....Ca sa mi zicã acuma ca de fapt imi trebuie un regulator de tensiune ca nu transmite suficient curent in baterie.....E posibil sa nu tragã masina din cauza asta? Si sa se opreascã motorul in mers?
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Poti verifica incarcarea cu un voltmetru , trebuie sa fie intre 13,7 v si 14,4 v .Daca ai mai mult sau mai putin nu este bine si probabil te-a lasat alternatorul .
Daca tensiunea de incarcare nu este corecta si scade sub 10v , tensiunea de lucru minima a sistemelor electronice , da , poti avea probleme.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
daca aveti probleme cu incarcarea bateriei ar trebui sa aveti aprins in bord martorul rosu cu bateria pe el (cind nu incarca).
spuneti-i mecanicului ca sinteti de acord sa cumparati releu regulator dar daca il inlocuieste si nu se rezolva problema il plateste dumnealui iar manopera e gratis!
faceti diagnoza, e cel mai bine asa.
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
black_soulwhite
- RDianaCristina
- 18 mesaje
- din 30 Nov 2018
- Astra 2005
- Giurgiu
RDianaCristina
- Mesaje scrise: 18
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
black_soulwhite
Pai , cam nu mai aveti baterie pentru ca nu incarca alternatorul , ori incarca cand vrea.Mergeti la un electrician sa masoare tensiunea de incarcare pe baterie , ori puteti sa o vedeti si dumneavoastra live in meniul ascuns , apasand butonul settings 5 secunde pana se aude un bip(apoi tasta bc de 2 ori , si prima valoare o sa fie incarcarea alternatorului).Asta o faceti cu motorul pornit.Puteti merge si la electricianul de care amintiti mai sus , alegerea este a dumneavoastra.In mod normal ala nu are voie sa , se aprinda doar daca sunt probleme cu incarcarea.
- RDianaCristina
- 18 mesaje
- din 30 Nov 2018
- Astra 2005
- Giurgiu
RDianaCristina
- Mesaje scrise: 18
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
cred ca alternatorul trebuie foarte atent verificat.
daca problemele vin de la el atunci nu este vorba strict doar de incarcare, el este in legatura cu ecu prin doua fire, unul alb albastru si unul albastru rosu.
dupa parerea mea daca alternatorul nu trimite prin aceste fire ceea ce trebuie atunci ar putea ecu sa nu lucreze in parametri.
inca nu stiu sa explic deoarece nu stiu ce face ecu prin aceste doua fire cu care este legat de alternator.
banuiesc ca unul din ele este pentru martorul baterie din bord (la modelele mai vechi de opel mergea direct acolo - firul alb- albastru) insa aici e vorba de astra h mai nou care are si modulul inteligent de incarcare - daca bateria e incarcata suficient alternatorul nu va incarca, dar martorul baterie va fi stins.
rugati mecanicul sa va dea codurile de eroare.
