  • Razzlike
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2019
Salut am si eu o problema, mai exact atunci cand claxonez se aude gatuit si imi fura curent din faza scurta, lumina habitaclu. Care ar putea fi cauza?
MODEL: Astra 2000
MOTOR: 1.6 75cp x16szr
  • Mesaje scrise: 7,146
Din ce știu eu, fãrã sã fiu specialist, manifestãrile alea par sã indice probleme cu CIM-ul...Sã mai așteptãm alte opinii...
În așteptare, ai putea sã cauți aici, pe forum, mai multe detalii în legãturã cu sugestia mea....
  • Mesaje scrise: 16,465
Care cim ?
Are firul care da la masa sau claxon defect.
  • Razzlike
  • Mesaje scrise: 15
Sper sa fie doar firul, sa nu dau de alte belele sau sa faca un scurt pentru ca v-am spus cand claxonez parca dau flash-uri si imi ia intensitatea din tot, lumina habitaclu, de la ceasuri de la casetofon...tot.Sa scot siguranta pana una alta?
Cauta fire mai ales roase de soareci.
dancuciureanu a scris:Care cim ?
Scuze eu, am încurcat borcanele.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
uite schema de la claxoane astra g 2000/x16szr
verifica sigf10 si mai ales f2 (asta este in tabloul de la motor, sint doar vreo 6 sig mai mari acolo sin cite stiu), sa faca bine contact in soclul lor.
verifica releul de la claxon sa nu aibe contacte uzate ( poti sa il scoti si faci punte cu un fir intre 30 si 87, daca ai acelasi fenomen atunci nu e de la releu).
fenomenul care se petrece este din cauza unor contacte slabe (in releu sau pe traseu, in soclul de la sigurante sau acolo unde se mufeaza firele in tablou , sau din cauza claxoanelor care iau curent mare cind le actionezi.
daca desprinzi firele de pe claxoane si nu mai scade intensitatea atunci aproape sigur ca nu ai fire ciupite la izolatie si ar putea fi claxoanele.
cred ca problema e pe traseul de forta (inclusiv la firul de masa E8 de pe schema), nu pe comanda releului (vad ca trece printr-o spirala de pe coloana volanului), dar nu cred ca acolo e problema.
