  3. Vectra B
  • MVeres
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2020
Bunã tuturor, sunt nou pe grup! Am achiziționat un Opel Vectra b an 2001 1.6 benzina totul perfect pana azi dimineațã, când, am vrut sa aprind farurile, motorul a murit! În mers dacã fac asta da sa moara motorul. Dupã ce am mers fãrã faruri prin oraș cu ea, am ajuns acasã, în parcare am lasat motorul la relanti și am vrut sa încerc din nou sa aprind faurile. De data aceasta nu a mai murit motorul doar ca a scãzut intensitatea luminilor din bord. Țin sa menționez faptul ca fãrã faruri pornește la sfert și merge perfect, ieri am mers cu ea nu a avut nicio problema,dar azi dimineațã m a speriat! Va rog dacã știți sa ma ajutați cu un sfat sau dacã a pãțit cineva asa ceva! Mulțumesc!
MODEL: Opel vectra b
MOTOR: 1.6 74kw
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Verifica daca incarca 14 V cu motor pornit. Probabil alternatorul e defect si mergi pe baterie.
  • cosminc2009
  • Mesaje scrise: 354
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
schimba motorul
  • MVeres
Iulian1971 nu îmi este aprins martorul de la baterie din bord... Culmea dupã ce merg cu mașina vreo doua ture de oraș, opresc motorul și vreau sa încerc din nou și nu mai face figura se comporta normal
  • MVeres
Sa fie vreun scurt ceva? Menționez ca un bec nu l am schimbat și este ars merge doar cel de pe partea șoferului..
  • Mesaje scrise: 6,844
O verificare se impune, este posibil...interesant sã ne spui cã ai schimbat 1 bec, dar pe celãlalt nu Rolling Eyes Ce te-a determinat?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
sint de aceeasi parere cu iulian1971, poate fi puntea de diode cu diode intrerupte sau contacte imperfecte pe cablaj. probabil alternatorul nu reuseste sa incarce suficient si ajungi sa mergi pe baterie).
poti verifica daca sint strinse bine bornele la baterie si la alternator, in primul rind.
puntea de diode si releu de incarcare de verificat la sevice (acasa daca ai cu ce si te pricepi).
  3. Vectra B
