DonzDonz
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 10 Aug 2010
Este vorba de o Vectra B2 (2001) break y20dth, acum 210.000 km.
Problema este la iluminarea habitaclului, nu se aprind cele doua becuri de la plafoniera cand deschid orice usa, si nici celelalte doua becuri cand actionez butonul prin extragerea lui. tind sa cred ca problema e mai serioasa deoarece nici plafonierele usilor din spate si cea din portbagaj nu reactioneaza in nici un fel. nici macar cand schimb pozitia butonului (default e pe usi deschise). singurele becuri ce se aprind la deschiderea usilor (de unde deduc ca nu e problema cu intrerupatorul/intrerupatoarele usilor) e ca se aprind lampile de pe usi (jos pe buzunar). dupa ce am identificat cele doua sigurante (13 si 31 parca) una sus si una jos...in panoul de sigurante, si le-am gasit intregi, atat de mult m-a macinat incat am scos TOATE sigurantele, apoi ia reglaje la casetofon cod, regleaza geamurile sa urce si sa coboare dupa impuls de 3 sec...etc... intrebarea mea este: exista vreun releu ce controleaza iluminatul? si daca da: care e acesta? cum il verific daca e ok? sau unde ce sa mai verific. tin sa precizez ca problema a aparut din senin, fara vreo interventie.
Multumesc anticipat pentru cei ce vor sa ma ajute!
- D_M_G
- 2,270 mesaje
- din 13 Feb 2009
D_M_G
- Mesaje scrise: 2,270
- Cont inregistrat: 13 Feb 2009
- ksper
- 1,701 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,701
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
DonzDonz
- Mesaje scrise: 3
- D_M_G
- 2,270 mesaje
- din 13 Feb 2009
D_M_G
Uite ce am patit eu cu dracovenia asta de multitimer
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=69382
Ma impart intre job si serele personale...crede-ma ca stau foarte nasol cu timpul....si cred ca in Buc. vei gasi baieti priceputi sa te ajute...
- craciun mihai
- 86 mesaje
- din 07 Feb 2011
- Vectra 2001 y20dth
craciun mihai
- Mesaje scrise: 86
- Cont inregistrat: 07 Feb 2011
- perjuadi32
- 24 mesaje
- din 18 Jul 2015
- Vectra 2001 Y20DTH
perjuadi32
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 18 Jul 2015
- perjuadi32
- 24 mesaje
- din 18 Jul 2015
perjuadi32
- Mesaje scrise: 24
- taxi43edy
- 1,181 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,181
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- perjuadi32
- 24 mesaje
- din 18 Jul 2015
perjuadi32
- Mesaje scrise: 24
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
posibil contact cu cheie defect sau multitimer defect, trasee cu contacte imperfecte, sau sigurante arse.
schema este asta
plafoniera ta este notata cu 102 (cea cu trei becuri si doua intrerupatoare) tu ai probleme pe becul din dreapta (cel fara intrerupator) si ala este comandat de multitimer (notat cu 40)
verifica si sigurantele f15 si f29. (vad ca in TIS2000 sint date f15 si f31) deci as verifica f15, f29 si f31.
contactul de pe stilp (notat cu 103) de care ti-a zis colegul @taxi43edy are legatura cu multitimerul (are contacte duble iar unul din ele merge la multitimer, tocmai ala de care depinde aprinderea plafonierei), asa ca si eu sint de parere ca ar trebui verificat - sa te asiguri ca trimite masa pe ambele contacte.
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Dum 02 Feb, 2020 11:13 am
- perjuadi32
- 24 mesaje
- din 18 Jul 2015
perjuadi32
- Mesaje scrise: 24
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- perjuadi32
- 24 mesaje
- din 18 Jul 2015
perjuadi32
- Mesaje scrise: 24
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- perjuadi32
- 24 mesaje
- din 18 Jul 2015
perjuadi32
- Mesaje scrise: 24
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Bãnuiesc faptul ca nu trimite contactul "semnal" catre multitimer ca este cheia scoasa -probabil ramine circuitul catre multitimer inchis cind el ar trebui sa fie inchis.
In cazul asta - spray in contact, poate ramine ceva înțepenit acolo.
Dacã e ok la contact atunci multitimerul nu-și mai face treaba probabil defect pe funcția asta.
Eu alte idei nu mai am.
Eu nu cred ca am functia asta la masina mea.
