  2. Cum să ... ?
  • MApostol
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2020
Cum fac sã îmi aparã pe display consumul instant la un opel zafira b 1.9 cdti 120 de cp an 2005, am tot încercat, dar mi-a pare doar consumul la 100 de km. BC1 și BC2. Vã mulțumesc!
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,642
Cand esti in mers, consumul se raporteaza la Km, cand stai pe loc, consumul se raporteaza la ora "h". Poate nu inteleg eu bine intrebarea, dar cred ca este perfect asa cum iti afiseaza.
  • MApostol
  • Mesaje scrise: 12
Pe display la alte Opele zafira model ca și al meu când o pornești apare direct consumul instant la mine nu, îmi apare doar sus radio iar jos temperatura, treapta viteza ventilator și ora. Nu știu sa o setez, am încercat tot ce am știut sau nu știu eu. De aceea va cer ajutoru. Va mulțumesc la toți care ma poate lamuri.
  • sebage
Poate ai CD70NAVI, deci ai GID sau CID. In acest caz, trebuie sa te deplasezi in meniul CB la fiecare pornire.
  • MApostol
  • Mesaje scrise: 12
Da și ce sa fac mai concret?
  • sebage
Pentru combinatia CD70NAVI cu GID sau CID, cum am spus, trebuie ca la fiecare pornire, sa te deplasezi in meniul CB. Adica sa dai din comenzile de pe volan, de la mana stanga, de acea rotițã, de 3 ori in jos. Nu cred ca este atat de obositor, daca te intereseaza neaparat consumul instant, o sa iti intre in obisnuinta treaba asta.
  • MApostol
  • Mesaje scrise: 12
Mulțumesc mult pentru sfat. Miine am sa încerc sã fac ce mi-ai spus, sper sa mearga. O sã-ți scriu dupã aceea.
  • MApostol
  • Mesaje scrise: 12
Mai am o nelãmurire, dacã poți sã-mi rãspunzi, e vorba de termostat. Nu îmi urcã apa mai sus de 70 grade la relantiu iar în forțã, adicã la un drum de urcat în panta ajunge la max. 85grade iar cãldurã îmi dã moderat, adicã nu fierbinte.oare trebuie schimbat termostatul?
  • sebage
Un motor diesel se incalzeste mult mai greu decat unul pe benzina. Fiind vorba de un motor destul de mare, diesel, 70 de grade la ralanti nu prea imi spune nimic. Insa 85 de grade nu este "maxim", aici incep sa am unele indoieli.
Eu as incerca sa verific empiric daca termostatul este blocat sau nu, adica, inainte ca temperatura lichidului de racire sa ajunga la 80 de grade, ar trebui ca radiatorul sa ramana rece. (vorbim de radiatorul mare).
Am totusi o intrebare, de unde ai dedus acele temperaturi (70 si 85)?
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,180
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Dupa ce se incalzeste putin motoru(40-50 grade)l, pune mana pe furtunul gros care intra in radiator, daca este cald sigur ai termostatul blocat pe deschis.
  • MApostol
  • Mesaje scrise: 12
Temperaturile le-am dedus dupã meniul secret, pentru cã doar ști cã nu îți apare la la bord temp.apei.Al doilea meniu îl afli ținând apãsatã tasta setting 10 secunde, iar dupã navighezi cu tasta BC. Acolo afli tot ce nu vezi pe display-ul principal. Sper cã am fost și eu de folos. Mulțumesc pentru sfaturi.
  • sebage
Cumosc calea, doar mi s-au parut suspecte temperaturile, pentru ca sunt cifre rotunde.
Fa verificarea cu incalzirea radiatorului mare, pentru a deduce daca termostatul isi face treaba sau nu.
Totusi, chiar si la o temperatura a lichidului de racire de 70 de grade, ar trebui sa ai caldura bunicicã, ca probleme pentru aceste masini ar mai fi functionarea defectuoasa a clapetelor de mixare cald/rece si clapetele de dirijare a aerului prin gurile de aerare si sa nu uitam de posibilitatea unui calorifer (radiatorul de caldura din bord) partial colmatat cu depuneri din antigel.
  • MApostol
  • Mesaje scrise: 12
Mersi pentru sfat. Am verificat furtunile de la radiatorul din interiorul mașinii sunt caide amândouã deci nu e de acolo. Dar cred cã am gãsit de unde este problema, am mers 7km dupã aceea am verificat furtunul ce merge la radiatorul din fațã și era cald, inclusiv radiatorul și asta la circa 68 de grade, deci termostat blocat pe deschis. Am sã schimb termostatul.
  • sebage
Nu ai spus daca este ok problema initiala a discutiei, adica afisarea consumului instant.
  • MApostol
  • Mesaje scrise: 12
Scuze, nu merge, am încercat exact cum mi-ai zis dar nu îmi aratã. O sã merg la un service Opel poate se pricep ei.
  • sebage
Daca ai CB activat. Adica daca iti arata BC1 si BC2 cu valorile de Litri si Km parcursi si media consumului. Este imposibil sa nu mearga! Fa o poza la Display cu motorul pornit si pune-o aici.
  • MApostol
  • Mesaje scrise: 12
Asa îmi apare.
  • MApostol
  • Mesaje scrise: 12
Asa îmi apare
  • MApostol
  • Mesaje scrise: 12
Si asa apare când o pornesc
  • sebage
Este un GID, dar HU este CD30MP3 nu CD70NAVI. Nu avea cum sa mearga ceea ce ti-am recomandat eu.
  2. Cum să ... ?
