  3. Motoare diesel
  • Vlad88
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2019
Vectra C 1,9 CDTI - problema servodirectie?
Am probleme cu servodirectia (cred ). Atunci când masina nu a mai fost utilizatã câteva ore / sau doar atunci când temperaturile sunt în jurul a O grade ori sub, primele cateva minute nu pot roti volanul aproape deloc, este oribil. Dacã ît fortez, se miscã dupã ce scoate câteva sunete de parcã s-ar desprinde ceva ( gen douã ventuze ). Precizez cã am înlocuit pompa de servo veche cu una SH ( testatã pe masinã ) si lichidul de servo GM - original. Nu stiu ce sã fac. Coduri de eroare nu are. Atunci când s-a încãlzit motorul sau e cald afarã, nu se mai manifestã nicio problemã. Nu se aude nici fâsâit si merge perfect când este cald. Lichidul este la nivel. Presiunea în pneuri este bunã. Care poate fi cauza?
MODEL: Vectra 2005
MOTOR: Z19DTH
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Crucile cardanice dintre ax volan si caseta , jos la pedale , posibil ca una sa fie gripata , da-o jos si degripeaz-o cu spray degripant.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Nu se da jos nici o cruce...este un ansamblu numit...coloana de directie...vezi ca nu stii ce scrii...
  • deleted-30842
Si de ce nu ii spui tu omului ce sa faca , daca stii mai bine sa scrii , decat sa ma corectezi pe mine.
  • tase
Eu nu stiu...dar ce scrii tu este o aberatie...stiu pentru ca am schimbat coloana de directie din cauza de jocuri in bucsi si este un ansamblu ...nu ca la Dacia....
  • deleted-30842
Daca nu stii , veziti de treaba ta , normal ca este o colana de directie , dar nu este direct drive cu caseta , are o articulatie intre.
  • tase
Si tu crezi ca este gripata crucea cardanica ?
  • deleted-30842
Exact , intamplarea face ca am patit la fel si chiar si alti colegi aici pe forum.
  • Vlad88
  • Mesaje scrise: 10
Am sa incerc sa vad daca se poate degripa ceva, nu am desfacut niciodata mai jos de CIM. Volanul nu are joc, nici nu trage in vreo directie. Ai avut acceasi problema si asta a fost rezolvarea? Se poate strica ceva daca mai merg cu ea asa cateva zile?
  • deleted-30842
Am avut si eu problema asta acu mai mult timp si tot un coleg de aici de pe forum ma luminat si care zicea ca a schimbat caseta degeaba si multi altii .
Nu trebuie sa demontezi decat articulatia , mimic altveva , doar ca e pozitia cam nasoala.
Poti merge cu ea asa , nu e nici o problema ,dar senzatia nasoala ca merge volanul greu .
Exact asa se manifesta , pe timpul rece , vara mergea ok , iarna la pornire , volanul mergea greu pt. o jum. de ora pana se incalzea in masina .
  • Vlad88
  • Mesaje scrise: 10
Dau o naveta de bere la Calarasi daca se rezolva. Mersi.
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 530
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Acolo din ce am vazut sunt niste rulmenti , si anume 4 pe pe fiecare cruce cu ceva garnituri de cauciuc.Sunt 2 articulatii acolo ,desfaci alea 2 dibluri din plastic care tin ornamentul si vezi cum sta treaba.Eu am bagat preventiv niste ulei cu seringa pe acolo ca era cam uscat.O poza pentru exemplificare .
  3. Motoare diesel
