danbilec
- Masina: Vectra 1995
- Cont inregistrat: 09 Nov 2007
Am un Vectra A din 95 / 1600 cmc - Benzina
Masina are 208.000 si de curand am schimbat la ea supape, garnituri, etc....pe scurt am facut reparatii capitale.
Inainte de a o baga in service motorul mergea fara probleme. Dupa reparatiile efectuate la motor se intampla foarte des ca in timpul mersului
sau in timp ce sta la relanti sa moara motorul brusc si nu imi mai da voie sa-l pornesc timp de 1-2 minute sau porneste la prima cheie dar
imi ramane aprins martorul de defectiune. L-am legat la calculator si mi-a dat 2 coduri de eroare indicand ca este blocata supapa de la recuperatorul de gaze. am remediat si aceasta defectiune dar simptomele sunt aceleasi. Electronica nu imi indica nici un cod de eroare.
Care ar putea fi problema ca nu stiu ce sa mai cred...o fi mecanica, o fi electronica.
rusucat
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1992 C16NZ
Si eu am o problema asemanatoare! Vectra mea e din 92 si dupa ce se incalzeste motorul, la ralanti are caderi de turatie, iar daca sunt in mers si calc ambreiajul sa schimb in treapta inferioara moare motorul...si mi se mai aprinde si beculetul check engine daca o las in frana de motor....
ajutooor!
ajutooor!
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
rusucat - Citeste aici : https://www.clubopel.com/vie...ight=arbore+cotit
Pe langa asta , daca vei cauta vei gasit mai multe topicuri dezbatute pe acelasi subiect.
Succes !
Succes !
crisdr- Mesaje scrise: 16
- Masina: Omega 1995 x25xe
- Cont inregistrat: 21 Apr 2007
ady3vay
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 1,3 CDTI 90 CV SW
- Cont inregistrat: 05 Nov 2007
rusucat
- Mesaje scrise: 7
ady3vay
- Mesaje scrise: 15
rusucat
- Mesaje scrise: 7
ady3vay
- Mesaje scrise: 15
rusucat
- Mesaje scrise: 7
- johnny25med
- 177 mesaje
- din 07 Mar 2007
- Vectra 1995 C18NZ 1.8 i 90CP 66Kw
johnny25med
- Mesaje scrise: 177
- Masina: Vectra 1995 C18NZ 1.8 i 90CP 66Kw
- Cont inregistrat: 07 Mar 2007
- Thunder_02
- 104 mesaje
- din 25 Mai 2006
- Vectra 1991 C20NE
- Arad
Thunder_02
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Vectra 1991 C20NE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2006
sunt posesor de Vectra A cu motor C20NE. Si eu am aceeasi problema, doar ca se manifesta doar cand este caldura afara. Adica vara, daca merg cu ea 10 minute si se incalzeste bine motorul, trebuie sa dau la ceie destul de mult ca sa porneasca. Daca ratezi prima cheie porneste si mai greu. Iarna, apar doar scaderi ale turatiei si nicidecum opriri ale motorului.
PROBLEMA LA MINE: Motorul meu are un soc electric, care are culoarea aluminiului. Cand scoteam mufa de la el, motorul merge fara probleme. Iarna am nevoie de el, deci nu il pot deconecta Si la mine a fost aproximativa aeeasi faza cu martorul de chek engine aprins la bord.
N stiu sigur daca ai si tu un soc electric de genul asta, dar daca ai, deconecteaza mufa din capatul lui si vezi ce se intampla (in afara de faptul ca apare chek engine aprins)
