- Paulll
- 1,196 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
- Mesaje scrise: 1,196
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 22 Mar 2007
lvio
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Meriva 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 30 Nov 2015
- Paulll
- 1,196 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
- Paulll
- 1,196 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
Se pare ca sunt nevoit sa ma duc iar cu injectoarele la verificat.
Dupa ce am pus tech 2 a rezultat o ajustare de +2.3 la injectorul 3 si -1.5 la injectorul 4.
Valorile sunt citite cu motorul rece la prima pornire.
Nu mai vreu sa ma duc iar la TDS pentru ca se pare ca in cazul meu nu au fact o treba prea buna...
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
- Vectra 2005 Z19DTH
cyberbob
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 06 Nov 2010
- Paulll
- 1,196 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
ASuvaiala
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 13 Jan 2018
Am vrut sa ma duc la TDS dar se pare ca sunt inafara bucurestiului si mai nou cica nu au mecanic care sa iti dea jos injectoarele sa le testezi asa ca am decis sa ma duc la mekanicus .
Ieri am fost la mekanicus . Niste hoti. Cred ca traiesc doar din diagnoze. M-am dus cu programare ptr a dat jos injectoarele si ptr a fi testate pe banc.
Nu iti dau voie sa stai sa asisti la test. Nici macar o cafea nu iti dau din partea casei. Am un Opel Astra h 1.3 cdti combi din 2007 cu 195 de mii de km. Stiu masina e batrana dar cand vii la un service ptr ceva anume asta ar trebui sa iti faca ceea ce vrei si dupa aia sa iti recomande si altceva.
Au pus ei testerul si au gasit doua erori care le stiam . Una legata de alternator si una legata de EGR.
Dupa care vine cel care facuse testul si doreste sa afle despre trecutul masinii. Tot batea apropo de egrul ala. Dupa care ii zic ca eu am venit sa imi dea jos injectoarele sa le testeze si daca trebuie sa reparam ceva la ele o sa o facem. Incepe sa imi zica ca pe langa injectoare ar trebuii sa schimb egrul , ca ar trebuii testata si pompa de injectie si mai ales curatat si rezervorul. Manopera costa cam 900 de lei, fara testat si reparat injectoare. Asa ca mi-am luat batrana si am plecat la un service specializat doar pe injectoare diesel pe care l-am aflat de la cineva care ii recomanda.
Ma intreb, daca veneam cu injectoarele in traista cred ca nu se mai punea problema de masina batrana la mekanicus.
Serviceul este pe str. Valea Lunga nr.30 sector 6 , am sunat , am facut programare si cand am ajuns am si intrat cu masina sa ii scoata injectoarele , dupa care sa dus omul cu ele la tester.
Am trebuit sa repar 2 din 4. Si am iesit mai ieftin decat manopera de la mekanicus. Demontat , testat reparat si remontat la loc ma dus cu tot cu tva 1071 ron.
Pentru ca am fost foarte multumiti de ei pentru cum au raspuns si ptr treaba pe care au facut-o am sa va dau adresa de internet a lor. www.servicediesel.ro
lvio
- Mesaje scrise: 74
ASuvaiala
- Mesaje scrise: 3
lvio
- Mesaje scrise: 74
- DCiobanu243
- 175 mesaje
- din 09 Jul 2017
- Astra 2013 A20DTH
- Dambovita
DCiobanu243
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Astra 2013 A20DTH
- Cont inregistrat: 09 Jul 2017
La masina din semnatura, injectoare BOSCH, a inceput sa tacane/bata (un zgomot metalic ascutit mai mult la relanti) vr-un injector, se aude in partea superioara a motorului. In ideea de a nu merge pana crapa de tot as vrea sa ma duc cu masina sa se uite la ea eventual o testare pe banc a injectoarelor.
Intrebarea mea este ce service de profil recomandati prin bucuresti, eu ma gandeam din ce am vasut pe internet la
http://www.turbo-tec.eu/ro/injectoare/, voi ce ziceti.
Vad ca multi vorbesc de un service din Buzau, dar nu stiu care este
https://www.reparatii-inject...buzau.ro/contact/ aici in maracineni
https://www.autotest-buzau.ro/contact_55.html aici ?! sau
http://www.endordiesel.ro/ aici?!
Mentionez, masina merge perfect, pe tester nu da nimic(testare la reprezentanta, d-aia zic sa incerc si un service de profil) consum la relanti vara 0.5-0.7 l/h iarna 0.7-0.9 l/h, ce am observat , uneori la pornire mai mult la prima pornire uneori porneste mai "brutal" nu stiu cum sa ma exprimca sa ma intelegeti, parca are un soc..
- Ionel.Varlan
- 1 mesaje
- din 08 Oct 2019
- Astra 2005 Y17DT
- Buzau
Ionel.Varlan
- Masina: Astra 2005 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Oct 2019
Ce pot sa va spun, sunt mai multe service-uri la Buzau, eu am facut acum 4 ani un Opel Astra 1.7 CDTI, aveam probleme cu pornirea, fum negru si avea o rontaiala masina cand plecam de pe loc. Singurii care au fost de acord sa imi demonteze injectoarele de pe masina pentru reparatie, au fost cei de la Maracineni nr. 104, restul mi-au zis sa vin cu injectoarele in mana, ceea ce nu mi s-a parut corect. Daca vreti o recomandare din partea mea, intrati pe site-ul lor pentru mai multe detalii www.reparatii-injectoare-buzau.ro . Precizez ca masina merge perfect de atunci si consumul este de 5.6 % fara fum, fara zgomot.
- ahappyuser
- 6,745 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,745
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Cei de la Maracineni sunt, in opinia mea, cei mai seriosi tocmai pentru ca vor sa vada masina in curte la ei. Vor sa vada cum merge masina inainte si dupa reconditionare. NU merge sa vii cu injectoarele in plasa la ei, mi-au spus din start asta la telefon. Si iti vor demonta toate injectoarele daca mergi la ei, NU merge chestia ca ,,primele doua merg si lasa-ti-le asa, reconditionati-mi-le doar pe cele de pe cilindrul nr.3 si nr.4. Acolo te duci, rezolvi si platesti atat cat face. In toamna lui 2017 mi-au dat un estimat de 1080lei cu TVA la Astra G 1.7cdti din 2004 la momentul cand am vorbit eu cu ei. Putea fi mai putin ca bani daca injectoarele mele erau inca in stare relativ buna, sau ceva mai mult in caz ca injectoarele erau terminate grav.
Deci in 2017 am vrut sa merg si eu la ei si... as fi scutit multi bani/multe probleme din cele ce-au aparut ulterior (la motorul meu a fost o situatie particulara, provocata de cineva care a remontat injectoarele incorect si s-au rupt doua cleme de stragere injector ce au blocat axul cu came), dar din pacate a intervenit o urgenta ce a deturnat banii pentru operatiunea de reconditionare injectoare deja programata acolo. Imi pare rau si-acum de stituatie, dar asta a fost intr-un final.
Eu unul as merge cu siguranta la ei daca nu as fi capabil sa demontez si sa investighez... si consider ca ar fi cea mai buna alegere pe care as putea-o face. Dar cu siguranta ca as merge chiar si-asa... daca operatiunea de reconditionare injectoare... facuta in alta parte... ar da gres. Ca mai da gres, din pacate.
criste
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2011 A17DTJ
- Cont inregistrat: 08 Oct 2016
Un sevice bun unde se pot verifica injectoarele denso pt o Astra J A17DTJ 81kw 110cp.
Le-am schimbat acum 2 luni cu unele reconditionate si se aude un tacanit cand acelerez, mai ales in treapta 3 - 4, dar si la mers constant, la fel ca in link-ul acesta
http://www.youtube.com/watch?v=PyVpPkcEJ5E
Va multumesc!
Va multumesc!
- Dragos Ene
- 381 mesaje
- din 01 Oct 2014
- Zafira 2007 z19dt
Dragos Ene
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Zafira 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 01 Oct 2014
