  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,746
Cate H-uri pe strada si toate merg cu marci diferite de filtre. Smile)
Eu nu dau bani pe Purflux (cartus filtrant prea mic, de aici si pretul ieftin) asa ca am luat Delphi.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
Purflux, Bosch si inca cateva firme (putine) folosesc cea mai fina hartie si sunt cele mai de calitate filtre (original GM este Purflux). Le poti vedea si dupa faptul ca au hartia de filtru cu zig-zacuri si nu drepte (suprafata de filtrare mai mare)...
  • TheJudgeMan
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2014
Am pus Purflux, a mers ok 3 zile, azi dimineata iar a tremurat la pornire, aproape sa moara.
Am tot cititi comentariile:
- Supapa rampa
- Injectoare
- Capac carcasa filtru
In toate cazurile astea, cum va explicati ca apare doar la temperaturi mici/negative? Am mai zis ca deja am schimbat carcasa o data, a mers 1an pana cand s-a facut iar frig.
Injectoarele nu zic ca sunt "perfecte" dar din nou, de ce n-am avut probleme toata vara, cand functioneaza la temperaturi mai inalte decat iarna.
Masina porneste la sfert.
Daca mai persista, voi incerca varianta cu filtru incapsulat.
Un cod pentru CAPACUL de la FILTRU avem? Nu gasesc capacul separat, doar carcasa intreaga care e undeva la 350-400lei, nu merita dupa parerea mea.
Am observat ca la mufa care intra in capac, o gaura de pin este "maronie", sa zicem ca ar putea fi o cauza, s-o fi prajit candva,pinii din capac sunt in stare perfecta, dar de ce a mers chiar si asa? Smile)
Nu cred ca are rost sa vorbim de pilituri, pompe de inalte, pompe de motorina, etc. problema nu e chiar asa majora, parerea mea, in conditiile in care chiar acum am facut ITP, totul in parametri, motorul toarce bine.
As avea nevoie de pareri SUBIECTIVE, cu persoane care cunosc sau au rezolvat.
Stiu ca unele filtre incapsulate difera ca presiune fiindca au supape in interior / senzori de temperatura/apa ? Ar putea afecta?
Merci!
  • mikyboy
schimba motorina sau locul de unde o cumperi. si mie mi-a facut probleme zilele trecute la -15 cat am avut in Sibiu, pentru prima oara dupa 13 ani de cand o am. Aveam jumatate de rezervor si alimentasem ultima oara de la Lukoil din Sebes desi in general alimentez doar de la Lukoil din Sibiu.
Am mers la un Petrom, am bagat 2l de benzina apoi am facut plinul cu motorina cea mai scumpa de la ei. Si-ar revenit masina complet si nu am mai avut nici o problema...
Urmeaza sa mai caut ulei de 2T sa ii mai pun din cand in cand.
  • TheJudgeMan
  • Mesaje scrise: 49
O sa pun urmatoarea data "dinaia scumpa" Smile) De cand o am alimentez in proportie de 90% de la MOL, posibil sa fie de la motorina problema asta..?
  • TheJudgeMan
  • Mesaje scrise: 49
Jean05rsj a scris:Salutare pozele spun totul, cam asa arata noul meu sistem de alimentare: filtru motorina capsult marca SCT-40 lei, furtun motorina panzat-15 lei, pompa amorsare logan-30 lei + total =85 lei.
Salut, cum ai prins filtrul in carcasa respectiva? Very Happy
Merci!
  • D9108
  • Mesaje scrise: 39
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2019
Salutare! am si eu o problema cu astra h1.9 120cp. daca las masina mai mult de 6-7 ore nepornita, porneste foarte greu. daca las contactul cel putin 10 secunde pus, porneste bine. (probabil se umple filtrul cu motorina). unii zic sa schimb bujiile incandescente.sa fie asta problema. face asa si la 20 grade si la 30 grade. ce sa fie sau cum sa verific pe unde se dezamorseaza? multumesc
