  3. Motoare diesel
  • TheJudgeMan
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2014
Dupa ce sta mai mult, porneste ok, merge 4-5secunde, moare, apoi imi ia 1-2minute de dat la automat sa porneasca iar, dupa asta nu mai face figuri pana n-o las iar sa stea o perioada mai lunga.
Am mai avut chestia asta fix acum 1an, atunci am schimbat carcasa de la filtru cu una din dezmembrari si a rezolvat problema, care ar fi sansele sa fie aceeasi problema?
Daca o pornesc dupa aprox 1-2 ore, porneste fara sa moara, doar dupa ce sta mai mult "lesina" asa.
In felul asta, chinui bateria la porniri dimineata, problema a reaparut de 2zile.
Merci!
MODEL: Astra 2004
MOTOR: Z17DTH
  • TheJudgeMan
  • Mesaje scrise: 49
Din ce am citit pe forumuri + youtube, problema uzuala e de la filtru / carcasa. Cica din cauza ca "nu e filtru OEM" apare problema, eu merg de 1an cu filtru MANN. Ultima data, doar schimbarea filtrului n-a rezolvat problema. Eventual o sa desfac sa vada daca arcul ala din capac e la locul lui, mufa aia cauzeaza atatea probleme.
Astept sugestiile voastre, merci! Smile
  3. Motoare diesel
