  2. Cum să ... ?
  • Mesaje scrise: 16,464
Citeste cod sau apeleaza la cineva care este cat de competentent si are un tester. Dupa asta mai discutam
  • Gcozma
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2019
salutare,am si eu o problema pe un opel corsa c 2001 1.7 dti , nu mi functioneaza turbina la capacitate maxima adica nu trage abia urc un deal de 30 de grade cu a 3 a...DAR in aceasta seara a mers adica,ca si cum ar fi avut ceva infundat,am ajuns la destinatie si dupa 10 minute si a revenit la statusul intitial nu mai trage DAR acum parca nu mai este cum era inainte trage putin mai bine cam cu 10 procente mai bine...ce sa aiba oare fratilor ? este posibil sa fie infundat ceva la ea sau nush?
  • Maryo78
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2013
Salutare. Mi s-a aprins in bord martorul galben cu masinuta si cheia. Am tras undeva pe dreapta am oprit motorul, dupa arox. 5 min am repornit motorul a mai ramas aprins cca 2 minute dupa care sa stins singur in mers, am mai mers cca 8 km pana ce am ajuns acasa dar nu sa mai aprins. Am facut testul agrafa dar nu prea stiu sa-l interpretez,( a clipit o data dupa care pauza, iar a clipit o data dupa care pauza, a clipit de doua ori, pauza, dupa care a mai clipit de zece ori si s-a oprit ramanand aprins) Ce inseamna asta? Multumesc!
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
P1120 senzor pozitie pedala de acceleratie. Poate scapi cu o curatare.
Nu scapa asa usor cu o curatare. Daca vii in Iasi te rezolv in cateva ore.
  • Maryo78
Câteva ore?
Din fericire nu s-a mai aprins martorul de atunci deloc. Am facut și un drum mai lung de 165 km dus-întors cu cateva reprize de cca 4500 turatii (145-150 km/h), și deocamdatã pare totul în regulã.
Mulțumesc pentru sfaturi!
  • ionut sandu
  • Masina: Meriva 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2018
Salutare tuturor.
Sunt posesor de Opel Meriva 1.6 din 2004 cutie Easytronic.
De vreo o sãptãmânã îmi apare în bord F și martorul mașina cu cheie.
Am reușit sa o pornesc, pentru ca apoi în timp ce plecam la munca în mers sa aprins din nou F și martorul mașina cu cheie și acolo a rãmas. Nu a mai pornit deloc.
Într un final ieri am reușit sa o pornesc dar îmi arata ca e blocata cutia în treapta 4 de viteza.
Am fãcut testul de erori "agrafã sau cum ii spune" și am citit 3 erori:0300, 0304, 1700.
Dacã bat cu un patent în calculatorul cutiei își revine dar nu pentru mult timp, mai mult de 1 km n am avut curaj sa merg cu ea, apoi dupã ce o opresc reapare F și iar nu mai porneste.
Ce sa încerc sa ii mai fac, în afara de scos borne, bãtut în calculator, învârtit manual ambreiajul, verificat becuri arse, verificat sigurante.
Multumesc!
Se poate repara dar sa te gandesti pe viitor sa scapi de asa cutie.
  • ionut sandu
Salut.
Asta era și planul pt 2020 sa o dau la rabla, dar pana atunci îmi fãceam treaba cu ea. Nu am avut probleme serioase cu ea pana acum, și sincer la reprezentanta opel nu prea vreau sa merg, asa ca dacã știți pe cineva prin București care m ar putea ajuta...nu sunt mecanic și cât m am priceput m am bãgat... Coduri de eroare și calculatoare la cutie ma depãșesc, mi e sa nu fac mai mult rãu decât bine.
Orice sfat sau îndrumare e binevenita
Vezi eds service la sectiunea publicitate. Poti folosi numele meu ca sa castigi ceva zile de programare si atat.
  • mariusroly
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2018
Sal!îmi puteți spune ce cod eroare am?opel astra h 1.4 benzina an 2004!https://youtube.com/watch?v=qfDWOJBkBBM
  • mariusroly
  • Mesaje scrise: 34
  • Mesaje scrise: 7,068
P1112, P1614, P1616.
Mai departe dai cu "cauta orice".
  • MSamartinean
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2020
Am un opel astra h 2009 Wagon 1.7 disel .nu se accelereaza si trepideaza tot motorul . Mia aparut urmatoarele coduri ecn 052005. Ecn 023452. Ecn020461 si ecn262008 . Ma poate ajuta cineva . Va multumesc
Tu vrei o suspendare? Postezi peste tot in loc da cauti!
  • AAdryana
  • Masina: Corsa 2005
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2021
Hey ,sunt noua in acest grup.
Sunt începãtoare , am aproximativ 4 luni de condus și am un Opel corsa c din 2005.
Am câteva întrebãri:
1.Mã intereseazã codurile acestea care sunt mai sus , care incep cu z sau y sunt codurile pt codul culorii? Sau doar pt diagnosticarea problemei mașinii?
2. Menționez cã și eu am in bord de cv timp o mașinuțã cu o cheie culoare portocaliu(asta înseamnã cã am cv problema, știu , mecanicul a zis cv legat de filtru admisie și cã nu e o urgenta de schimbat) . Merge sa fac chestia asta cu pedalele pt a verifica problema?
3. Mã intereseazã codul culorii mașinii mele , unde se gãsește , nu este pe niciunul dintre stalpi.
Mulțumesc mult pt eventualele rãspunsuri.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,615
1. Codurile care incep cu "Z" sau cu "Y", sunt coduri de motoare, adica tipul de motor si in mare, ceea ce incepe cu "Z" = Euro 4, ceea ce incepe cu "Y" = Euro 3.
2. Daca apare acel martor in bord, sigur sunt inregistrate si erori in ECU (calculatorul pentru motor).
2`. Acela ori nu este mecanic, ori nu are timp/chef. NU trebuie amanata nimic din ceea ce face parte din rezolvarea unei erori pe partea de motor.
3. Ar trebui sa existe o tablita pe stalpul usii din dreapta sau pe flansa amortizorului, exact langa baterie, daca nu, cel mai sigur dintr-o decodare a VIN.
  • AAdryana
Mulțumesc frumos
  • Alex1$3
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2023
Aa și eu o întrebare am un Opel din 2006 1.9 cdti z19dt 120 cp, merge testul pedalei ? Trebuie pedalele sa fie apãsate la fund?
La Vectra C nu merge.
  2. Cum să ... ?
