  3. Motoare diesel
  • gaby82
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2020
Buna ziua ! Am opel astra h, 1.3 diesel, 90 cp. La pornire are un tremur de cateva secunde la motor. Dupa care isi revine si merge rotund. In special dimineața la.prima cheie tremurã iar turatia oscileaza de la 8 la 1200 si tot asa timp de cateva secunde.
MODEL: Astra 2008
MOTOR: 1.3
  • Florin20
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2017
La mine,la 1.9cdti ,fãcea asa cand era frig afarã.Avea un relanti neregulat timp de câteva secunde dar dupã îsi revenea.Rezolvarea a venit odata cu alimentarea cu motorinã premium.Fã o încercare.
  • gaby82
  • Mesaje scrise: 7
Am alimentat cu motorinã premium fara rezultate. La mine face asa si vara. Nu îi dau de cap nici la mecanic. La reprezentanta nu am fost !
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Sau bujii care necesita schimbare: conteaza enorm timpul în care se încalzesc. Cu cât sunt mai vechi, cu atât se încalzesc mai greu.
  • gaby82
  • Mesaje scrise: 7
Am schimbat si bujiile. Debilmetrul este si el schimbat. Are revizia la zi. Injectoarele sunt verificate. Senzor presiune admisie schimbat.
  • deleted-110796
  • Mesaje scrise: 147
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2016
Motorașul pas cu pas este verificat ( yac-ul )
  • gaby82
  • Mesaje scrise: 7
Motorasul nu este verificat ! Dar sa fie asemenea trepidatii și bataie in motor de la motoras ?
  • deleted-110796
Motorașul regleazã relantiul , poate sa dea sintome. Erori nu ai ? Eu am același motor si ralantiul sta la 1000-1100 . Dupã câteva minute începe sa joace dar puțin 50 rotații, pana se încãlzește.
  • gaby82
  • Mesaje scrise: 7
Nu am eroare deloc la tester ! La relanti sta intre 800 si 900 in mod normal. Doar la pornire da cu motorul in sus.
  • deleted-110796
Am citit undeva ca rãmânea motorașul pas cu pas blocat si dupã a doua cheie își revenea. Sa faci o proba sa vezi daca dupã a doua cheie își revine.
  • deleted-110796
Cu încãrcarea la alternator cum stai ? Ceva de genul asta se întâmpla la mine când este mașinã pe liber si pana sa nu se opreascã roata se ridica turația de la 800 la 1000, așa ceva este normal. Ma refer ca daca alternatorul nu opune rezistenta constanta poate si de aici sa fie problema. Sa verifici cum încãrca la pornire sa nu aibe fluctuatii de tensiune.
  • gaby82
  • Mesaje scrise: 7
Alternatorul este verificat si este in regulã. Este adevãrat ca la a doua a cheie isi revine dar nu in totalitate.
  • deleted-110796
Atunci verifica motorasul si eventual curata clapeta de accelerație. Mai cere si alta pãrere in alta parte.
Ultima modificare făcută de deleted-110796 la Vin 03 Jan, 2020 6:47 pm
  • gaby82
  • Mesaje scrise: 7
Asta am sa fac ! Mulțumesc frumos !
  3. Motoare diesel
