MBucsa
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 27 Dec 2019
Buna cineva a mai avut problema aceasta?opel combo 1.7 cdti schimbat regulator presiune pompa injectie , testat retur injectoare ,pornire la rece ok dupa ce se incalzeste pornire foarte grea aprope de loc! Scot mufa de pe senzor temperatura o ia la prima .am inlocui prima data cu un senzor Facet acelas lucru. Toata lumea zicea pune Hella.Am pus hella tot asa porneste .Ultimul verdict trebuie resoftata masina! deja ma dispera o sai dau foc!mersii
- florinro
- 152 mesaje
- din 13 Nov 2012
- Astra 2008 Z14XEP
florinro
- Mesaje scrise: 152
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 13 Nov 2012
Verifica si senzorul de turatie motor (crankshaft). Pana pica de tot cam astea-s simptomele. Ca sa-l verifici, il dai jos, il bagi in apa la 90 grade (pt. orice eventualitate baga-l intr-o punga de plastic sa nu ajunga apa la el) si verifici rezistenta (gasesti tutoriale pe net). Daca trebuie inlocuit pune doar original sau Bosch.
Daca ai Opcom, vezi cand dai la automat daca iti citeste turatia motorului (evident atunci cand porneste greu sau deloc), ca totusi e accesul greu sa-l dai jos sa-i verifici rezistenta.
La un moment dat daca el e responsabilul iti va genera si eroare in bord (p0335).
Ce cod de motor ai?
Ce cod de motor ai?
MBucsa
- Mesaje scrise: 2
Vsandu957
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 15 Feb 2020
