  • Daniel20
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2019
Buna ziua. Detin un opel astra h Z17DTH din 2004 al carui motor nu vrea sa depaseasca 3000 de rotatii la accelerare. Erorile care apar sunt 050074 si 010552. Va rog sa- mi spuneti care ar fi problema. Precizez ca motorul merge bine, porneste bine dar singura probleme e ca nu depaseste 3000 turatii oricat as accelera o. Multumesc.
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z17DTH
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low/High Input - verifica senzorul de presiune admisie
050074 nu o baga in seama, este o eroare ce va aparea indiferent cat de mult ai incerca-o sa o remediezi si nu afecteaza cu nimic comprtamentul masinii
  • Daniel20
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc!
  • alin263
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
Senzorul de presiune MAP. Desfa-l si curata-l. E posibil sa gãsești multa mizerie acolo. Curata-l. Daca nu se schimba comportamentul senzorul este defect. Dar trebuie verificat f precis. La mare mine senzorul era f curat dar era defect. Se gãsește pe original Bosch in funcție de cod pe la 300 lei. Daca trebuie sã-l schimbi sa nu cumva sa cumperi alt model ca nu tine. Si sa nu cumva sa cumperi din dezmembrãri ca nu ești sigur pe el. Daca e nou ai garanție. Asta tu decizi. Succes
  • alin263
  • Mesaje scrise: 40
  • Daniel20
  • Mesaje scrise: 8
Am schimbat senzorul de presiune si acum e ok. Multumesc mult. O zi buna
  • horaa
Eu ma bucur foarte mult ca ai rezolvat problema si ca ti-ai facut timp sa postezi pe forum rezolvarea 😊
