  3. Motoare benzină
  • LucianTarsana
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2019
Salut, am facut tester, probleme piston 2, schimbat bujii, degeaba, in mers motorasul clipareste si masina merge intrerupt, ce sa fie : bobina, igr?
MODEL: Astra 2003
  • LucianTarsana
Salut, am si eu o problema :martor motor aprins ,la tester probleme piston 2 ,am schimbat bujiile, egr, un injector am ajuns la calculator,se pozte reseta ecu din sigurante ?,si daca da care este ? Mentionez ca am mai avut aceias problema in urma cu 2 ani ,cu martorul motor aptins dar am schimbat benzina 95 cu 99 si a disparut ,masina opel astra g 1,6 16 v 2003 multumesc anticipat
MODEL: Astra 2003
  • lupan bogdan
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
Bunã, nu vãd aici puse erorile de la așa zisul tester precum și valorile de compresie pe pistoane. Explicații vagi care nu duc la nici o concluzie? Reveniți cu ceva palpabil nu povești.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
LucianTarsana a scris:Salut, am si eu o problema :martor motor aprins ,la tester probleme piston 2 ,am schimbat bujiile, egr, un injector am ajuns la calculator,se pozte reseta ecu din sigurante ?,si daca da care este ? ...
Nu se reseteaza ECU din sigurante.
Ce motor ai ? Z16XE sau Z16XEP ?
  • Augustin73
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2014
Poate ar trebui sa faci proba cu alta bobina
  • LucianTarsana
Salut prieteni,revin,si imi cer scuze daca deranjez, masina merge in trei pistoane cod 0302 dar sa revin : am schimbat egr, bujii, ecu bobina nimic ,de la 3000 de turatii masina merge impecabil, la fel si la pornire pana se incalzeste are putere doar ca se aud rateurile in toba ,am facut teste de compresie 5, valorile sunt egale,pe tester numai piston 2 ,de ce cand se sterg erorile masina merge in parametrii, am mers 50 km stergand eroarea,merge normal,poate testerul sa anuleze defectiunea mecanica ?
MODEL: Astra 2003
MOTOR: ecotec 16,16 xe
CODURI EROARE: 0302
  • Mesaje scrise: 16,465
Sigur un tester repara probleme mecanice gen segmenti, supape, simeringuri...schimba rulmenti, discuri frana...
Si eu as vrea sa-mi puna mufa sub limba si sa-mi creasca masele noi.
  3. Motoare benzină
