  3. Astra J
  • BMoise656
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2019
Mi-am luat o opel astra j sport tourer 1.6 CDTI si inainte sa o cumpar, am fost cu ea la service, mi-a zis ca vede pe tester o bujie prajita si ca normal se schimba toate. Intrebarea este, daca era asa, nu aparea vreun martor in bord?
MODEL: Astra J Sport Tourer
MOTOR: 1.6 110 CP B-16-DTL
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Da , trebuia sa ai martor aprins in bord , daca ai minim o bujie defecta .Dar poate era o eroare veche nestearsa din memoria calculatorului, sau poate chiar ai eroare de bujie , dar nu ai martor aprins din cauza ca o fi martorul manarit .Se aprind toti martorii in bord cand pui contactul ?
Poti schimba doar o bujie , dar trebuie sa pui una identica in loc , altfel poti avea martor aprins in bord , revomandat este sa le schimbi pe toate .
  • BMoise656
  • Mesaje scrise: 34
Da, o sa verific maine daca se aprind toti martorii. Mai am becurile de la numere spate arse, unde gasesc sa se potriveasca identic cu acelea vechi ?
  • deleted-30842
Sunt becuri de 5w cu codul W5W , cauti la orice magazin de piese auto .
  • BMoise656
  • Mesaje scrise: 34
imi mai apare martorul de presiune pneuri...apare din cauza ca jantele de iarna nu au senzori ?
  • deleted-30842
Da , exact.
  • BMoise656
  • Mesaje scrise: 34
cand se regenereaza dpful apare ceva in bord? sunt anuntat? e a doua zi de cand am masina si sa stiu sa fiu pregatit!
  • deleted-30842
Titlul postului este despre bujii , deja suntem off topic cu becuri si dpf-uri , dar o sa i-ti raspund cu conditia ca data urmatoare o sa folosesti functia de cautare , pt. ca pe forum o sa gasesti absolut tot ce te inrereseaza despre masina ta.
Asa, deci , regenerarile nu vor fi anuntate cu martor sau altceva vizibil , nu vei vedea decat la relanti , la consumul instant valori de aprox. 2,5 l ora , cand se face regenerare , pe cand normal la cald trebuie sa fie 0,4 ...0,5 l ora si daca stai langa masina va mirosi tare a incins si scoate mai mult fum , in mers nu ai cum sa i-ti dai seama ca face regenerare .
  • BMoise656
  • Mesaje scrise: 34
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
si foarte important nu intrerupe regenerarea ca altfel ajungi ca cei de pe forum pe care te las sa ii descoperi singur
  • BMoise656
  • Mesaje scrise: 34
Cu siguranțã nu o sa o fac, o aștept pe prima sã vãd dacã îmi dau seama când se face.
  • deleted-30842
In momentul cand porneste regenerarea calculatorul porneste si anumiti consumatori , incalzirea lunetei si a oglinzilor laterale si eu m-am folosit de treaba asta si am montat un led pe carcasa oglinzii lateral stanga printr-o rezistenta , indreptat spre sofer , adica am dat o gaura mica pt.led in carcasa exterioara si ledul l-am alimentat din oglinda de pe firele de alimentare cu 12v a rezistentei de incalzire a oglinzii si in felul asta nu ratez nici o regenerare.
Poti face si tu la fel este f.simplu.
  • BMoise656
  • Mesaje scrise: 34
Astãzi fix pe dn1 aveam consum de 7-8 la mers constant, cred cã a fost regenerare, apoi a scãzut la 4-5.
  • deleted-30842
In oras ,in mers ,nici o sansa sa iti dai seama daca face regenerare , poate daca lasi geamul si pui mana pe oglinda sa vezi daca este calda, dar asta inseamna sa tot pui mana pe oglinda des.
In oras incearca sa nu mergi subturat si din cand in cand , scoate-o la drum cativa km si mergi cu ea turata la minim 2500 daca mergi mai multi km , iar daca mergi mai putin , pe la 3000 . Monteaza ledul ala pe oglinda si vei scapa de grija asta , eu am pus un led micut albastru si se vede clar si ziua.
  3. Astra J
